Wymiana chłodnicy |
Fenianek
Twój sprzęt: Crafter, 2,5 TDI, w budowie...
Nazwa załogi: Motylki
Wysłany: 2013-11-28, 18:29 Wymiana chłodnicy
Witam!
W łikend czeka mnie wymiana chłodnicy w naszym Żuku. Po przejechaniu dwóch tysięcy kilometrów do Francji jakiś czas temu, pod samochodem zauważyłem plamę, z przodu po stronie kierowcy w okolicy zaczepu do holowania. Sprzwdziłem wszystkie przewody i połączenia i nigdzie nie wyczułem przecieku. Wydaje mi się, że przecieka chłodnica w dolnej części. Czy ktoś z Szanownych Kolegów mógłby krok po kroku jak krowie na rowie wytłumaczyć jak wymienić chłodnicę. Mógłbym oczywiście wstawić auto do mechanika, ale we Francji koszą jak za zboże!!:)
Pozdrawiam!!
Bartek "Fenianek" |
_________________ Tam twój dom, gdzie twój zadek! |
makdrajwer
weteran Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2013-11-28, 18:50
-Spuścić płyn ( korek jest na dole chłodnicy lub z dolnego przewodu )
-odkręcić przewody z chłodnicy ( 2 lub 3 )
-odkręcic chłodnice ( pare śrubek )
-sprawdzić czy w nowej chłodnicy jest termowyłącznik ( czujnik wentylatora ) . Jak nie ma to przelożyć z nową uszczelką ( fi 22 mm)
-przykręcić nową chłodnice
-założyć węże najlepiej na nowych opaskach skręcanych ( nie dokręceć za mocno żeby nie urwać króćca lub przewodu )
-wlać płyn
-dać ogrzewanie na ciepłe
-odkręcic odpowietrznik ( pod maską przykręcony do wlotu powietrza na górze )
-uzupelnić płyn na maksa, odpalić auto i obserwować aż przez odpowietrznik przestanie rzygać płyn z powietrzem a zacznie lecieć sam płyn.
-zakręcić odpowietrznik
-obserwować ewentualnie dolewać płyn do maksa
-poczekać aż otworzy sie termostat ( chłodnica będzie gorąca)
-powtórzyć odpowietrzenie na odpowietrzniku
-sprawdzić czy leci ciepłe z ogrzewania
-poczekać aż włączy się wentylator chłodnicy
-sprawdzić ewentualne wycieki wycieki
-krótka przejażdżka i ponowne sprawdzenie poziomu płyn i wycieków
KONIEC |
Wyświetl szczegóły |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2013-11-28, 18:54
Bartek - gdzie wy macie jakiś ciepły kątek w tej Francji bo w tym tygodniu widzę temperatury ok 5 stopni... |
Fenianek
Wysłany: 2013-11-28, 19:22
No my to na samym południu siedzimy, mała wioseczka pod Narbonne. Faktycznie w tym roku jest wyjątkowo zimno, koło kilku stopni, masakra!! Dajemy radę jakoś, 2 grzejniczki z doniczek i hajlajw!! ) Kurde tylko ta chłodnica, przewrotnie do temperatury!:) |
Fenianek
Wysłany: 2013-11-28, 20:24
Aha zapomniałem, Makdrajwer wielkie dzięki!!:):) Mam tylko nadzieje, że jakoś sobie poradzę w demontażu zderzaka w naszym integralku! Pozdrawiam!! |
koko
Wysłany: 2013-11-28, 22:29
jak tylko chcesz dojechać wsyp 3 łyżki mielonej kawy zapal silnik niech pochodzi z 10 min
przeciek zatka kawa |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2013-11-29, 08:48
koko napisał/a: | jak tylko chcesz dojechać wsyp 3 łyżki mielonej kawy zapal silnik niech pochodzi z 10 min
Kiedyś to się dodawało w takim przypadku musztardę tylko nie może być za drobna "saperska" jest w sam raz |
Wysłany: 2013-11-29, 08:53
Na stacjach benzynowych są też specjalne preparaty.Tylko nie wiem czy we Francy |
martini44
Pomógł: 11 razy Dołączył: 08 Paź 2010 Piwa: 72/171 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2013-11-29, 12:27
i przy okazji pozatyka wszystko inne i prócz chłodnicy wymienisz nagrzewnicę i inne elementy o małej średnicy przepływu...... masz chłodnicę to ją wymień i nie stosuj półśrodków bo to stosuję się jak niema innego wyjścia....... |
koko
Wysłany: 2013-11-30, 12:11
Mój sposób sprawdzony nasz kolega za taką naprawę zapłacił 30 E w Grecji i bez problemu dojechał do kraju |
Rawic
Wysłany: 2013-11-30, 18:01
koko napisał/a: | jak tylko chcesz dojechać wsyp 3 łyżki mielonej kawy | to jest dobry sposób ale na mały przeciek w centralnym ogrzewaniu grawitacyjnym(bez pompy) w domu. |
MAWI
Twój sprzęt: HYMER E 700 INTEGRA
Pomógł: 17 razy Dołączył: 19 Sty 2010 Piwa: 99/17 Skąd: Kutno
Wysłany: 2013-11-30, 18:39
rawicki@op.pl napisał/a: | koko napisał/a: | jak tylko chcesz dojechać wsyp 3 łyżki mielonej kawy | to jest dobry sposób ale na mały przeciek w centralnym ogrzewaniu grawitacyjnym(bez pompy) w domu. |
Ten sposób w aucie Fenianka tez się sprawdzi.Wiek ma jeszcze odpowiedni.W nowszych klapa ,ale u niego nic się ie pozapycha.Jak w żuku.Jeździłem tak kilka lat.Na kawie. |
MARZENKA i WIESIEK |
bogdan
Twój sprzęt: CARTHAGO Chic e-line I44 Fiat Ducato 2.8 JTD
Nazwa załogi: www.pisarczyk.com
Wysłany: 2013-11-30, 18:49
Kolego nie masz racji, ciekło ciurkiem przejechałem 2600 km nawet jedna kropla nie wyleciała. |
_________________ "Nie myśl jak wiele już zrobiłeś ale ile Ci jeszcze zostało..."
www.pisarczyk.com
Maria i Bogdan
maszakow
Wysłany: 2013-11-30, 19:12
Aromat z chłodnicy po przejechaniu tylu kilometró ... bezcenny ja słyszałem jeszcze o kurzych jajach (białko - a żółtko na kogel mogel...)
Fenianku najpierw zidentyfikuj gdzie masz przeciek. Na "wydaje się" się to możesz się z wydatkami przejechać. Chłodnica czy węże ? może złączki ? duży przeciek ? przy dużym kawa nie pomoże specjalnie, ale przy małym ... dużo zaoszczędzisz. akurat tyle by dojechać do Polski i skorzystać z tańszych mechaników. |
Rawic
Wysłany: 2013-12-01, 12:17
bogdan napisał/a: | Kolego nie masz racji, ciekło ciurkiem przejechałem 2600 km nawet jedna kropla nie wyleciała. | wierzę, dobra ja dawniej też różne sztuki robiłem, kiedyś mojemu koledze w Wiedniu pekł blok silnika od mrozu, nałożyłem na pęknięcie jakiejś dobrej szpachlówki i dolewając co kilkanaście kilometrów wody dojechał do polskiej granicy. |
