Jaka przetwornica. |
Edward
Nazwa załogi: EDIR
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Gru 2009 Piwa: 23/7 Skąd: Kłodzko
Wysłany: 2014-02-13, 20:54 Jaka przetwornica.
| Zwracam sie do kolegow o porade, na moim kamperze zamontowalem dwa solary po 100wat, w zabudowie mam dwa akumlatory po 90ah a wiec praktycznie nie musze korzystac z podlaczenia do pradu ale mam problem, tym problemem jest expres do kawy ,ktory jest tylko na prad i ma 1100wat, poradzcie mi o jakiej mocy musze zainstalowac przetwornice zeby moja zona mogla swobodnie rano zrobic kawe.pozdrawiam edward. |
Pomogła: 7 razy Dołączyła: 23 Lip 2010 Piwa: 351/396 Skąd: krakow
Wysłany: 2014-02-13, 21:10
Mam ten sam problem bo Z.kupil przetwornice 200wolt,i nie mogę wlaczyc suszarki |
koko
Wysłany: 2014-02-13, 21:18
| minimum 1500 tylko czy warto ? |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2014-02-13, 21:22
Ja dopiero zaczynam budowę, ale podobnie do Ciebie mam już 2 solary po 130W, 3 akumulatory 80ah - razem 240AH i kupiłem do tego przetwornicę 3000/1500W pełny sinus. Sprawuje się po testach w domu rewelacyjnie.
Do ekspresu do kawy raczej na 99% musisz kupić pełny sinus. Ktoś pisał na forum tym lub innym, że uwalił ekspres przetwornicą z sinusem modyfikowanym.
Moja przetwornica dała radę uciągnąć farelkę 2000W, odkurzacz 1400W, lodówki, praktycznie wszystko co podłączam działa rewelacyjnie. Nie dała tylko rady klimatyzacji, ale 12000btu to już moc za duża nawet dla niej, a mniejszego klimatyzarota nie mam niestety do testów.
Tak więc taki ekspres spokojnie by dała radę.
Dwie wady ....nie była tania, coś około 600 albo 700zł - kupiłem ze 3-4 mies temu i nie pamiętam dokładnie i ... zeżre prądu trochę.
Przy 1100W przetwornica będzie potrzebowała spooooro prądu. Licząc, że pełny sinus ma powiedzmy 85% sprawności to będzie to prąd w okolicach ~100-110A
Sprawdź jeszcze ile czasu trwa parzenie kawy, to będzie można oszacować ile godzin potrwa odnowienie energii panelami po tej kawce. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
| Ostatnio zmieniony przez toscaner 2014-02-13, 21:40, w całości zmieniany 1 raz |
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Wysłany: 2014-02-13, 21:33
| Zbigniew Muzyk napisał/a: | Mam ten sam problem bo Z.kupil przetwornice 200wolt,i nie mogę wlaczyc suszarki |
Basiu 200 wat to zdecydowanie za mało, by włączyć suszarkę. Musisz sprawdzić ile wat potrzebuje suszarka i wtedy trzeba kupić przetwornice. |
Edward
Nazwa załogi: EDIR
Wysłany: 2014-02-13, 21:49
| Koko warto ,mysle ze nie jestes smakoszem porannego espreso ,ale ja to szanuje.A teraz do Toskanera:tak te dwie 90 to pokladowe , a czas parzenia kawy to przeprowadze jutro rano i napisze. |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2014-02-13, 21:50
a...przepraszam... o co pytamy i kto pyta? Pani Z. ?
Jeśli chodzi o napięcie .. to jest OK bo przeważnie mówimy przetważaniu NAPIĘCIA z 12 voltów na 230V chociaż są też i inne prztwornice.
Jełsi chodzi ci o moc... nic dziwnego. przetwornica ma moc 200 WATÓW (i jeżeli to jej moc szczytowa to znormalizowanej tylko 100 watów co oznacza że popracuje minutę lub dwie przy takim poborze energii a potem się przegrzeje i wyłączy).
Natomiast suszarka... szanowna Pani Z.... większość suszarek obecnie produkowanych ma moc powyżej tysiąca watów.
Próba uruchomienia suszarki o poborze energii ponad 1000W na przetwornicy dającej zaledwie 200W jest z góry skazana na niepowodzenie a grozi jeszcze uszkodzeniem przetwornicy jeśli była ona dość tania.
maszakowe porównanko ? To jak próba ugotowania bigosu na cały tydzień wyżerki - płomieniem świeczki.
NIE DA SIĘ
Edwardzie... po cholerę taki ekspres do kampera ? kawa zaparzona normalnie... nie do picia ?
a może zamiast elektryka... coś tańszego co działa jeszcze lepiej - i na gaz ?
OMEGA
Wysłany: 2014-02-13, 21:54
Miałem ten sam problem z suszarką żony która używa na co dzień i ma 1900 W,
kupiłem suszarkę 600/1200W (przełącznik dwupołożeniowy ) i w ślad za tym przetwornicę 750/1400 i problem znikł.
W suszarce zablokowałem możliwość włączenia 1200W a 600 zupełnie jej wystarcza |
_________________ Marian
toscaner
Wysłany: 2014-02-13, 21:55
| maszakow napisał/a: |
Obrazek |
I to jest rozwiązanie - szkoda prunda na kawę. Taka kawka mniam
(ni cholery nie chce mi się obrazek w cytacie wyświetlać grrrrrr) |
Blog: Toscaner.com
| Ostatnio zmieniony przez toscaner 2014-02-13, 22:14, w całości zmieniany 1 raz |
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Wysłany: 2014-02-13, 22:02
| Nie lepiej kupić expres do parzenia na kuchence gazowej,a kasę zainwestować w co innego. Dobra przetwornica to wydatek 3000 zł., a działa tyko w zakresie napięcia do min. 11,5v. |
Edward
Nazwa załogi: EDIR
Wysłany: 2014-02-13, 22:03
| Mam w kampie terz takie ustrojstwo do kawy ,ale smak kawy w zaden sposob nieda sie porownac do smaku kawy z mojego expresu KENWOOD KMIX 15bar. |
toscaner
Wysłany: 2014-02-13, 22:12
Obliczenia na szybko - testy robiłem na panelu ok miesiąc temu bez regulatora mppt.
Przy zimowym toskańskim słońcu panele dawały zaledwie ok 50% mocy, czyli gdyby Twoje panele generowały przy obecnym nasłonecznieniu też połowę max mocy i...
parzenie kawy (od pstryknięcia do wyłączenia ekspresu) powiedzmy 3 minuty to...
z akumulatorów przetwornica (kawka) "zeźre" ok 1/20 110ah czyli ok. 5,5-6ah.
Teraz panele.
Aby odzyskać zużytą energię na kawę potrzebowałyby licząc te 50% faktycznej mocy ok godzinę (100W/14V~7,2A). Czyli bez strat w godzinę zwróciłyby teoretycznie 7,2 ah prądu.
A faktycznie mniej - straty przy ładowaniu są zdaje się jeszcze większe?
Jeśli parzenie trwa dłuzej .... już łatwo oszacujesz. |
Blog: Toscaner.com
Argo
Wysłany: 2014-02-13, 22:19
| Edward napisał/a: | | Mam w kampie terz takie ustrojstwo do kawy ,ale smak kawy w zaden sposob nieda sie porownac do smaku kawy z mojego expresu KENWOOD KMIX 15bar. |
A z expresu pozłacanego i podanej przez MIS Świata lub Uniwersum ,to dopiero smakuje. Od zarania wieków parzono na ogniu i smak zależy nie od expresu, ale od osoby, która sprawuje pieczę nad parzeniem. Ale przerost formy nad treścią jest w modzie. |
www.goliat.com.pl
Wysłany: 2014-02-13, 22:36
| a może warto kupić ekspres 12V? |
OMEGA
Wysłany: 2014-02-13, 22:37
| www.goliat.com.pl napisał/a: | | a może warto kupić ekspres 12V? |
Szkoda kasy |
