Fiat Ducato 2012 / 116KM |
Grzegorz73
Wysłany: 2014-04-04, 10:01 Fiat Ducato 2012 / 116KM
Witajcie,
zastanawiam się nad zakupem w Niemczech kampera i w związku z akcyzą biorę pod uwagę silnik 2.0 / 116km. Znalazłem Fiata Ducato z 2012 roku i przebiegiem 4000km, zabudowa LMC 6-osobowa. Jednak mam wątpliwości, czy te 116KM jest wystarczające do przyzwoitej jazdy 6-osobowym i prawie 7-metrowym sprzętem.
Ponieważ jest to moja pierwsza przygoda z kamperem, bardzo proszę o radę czy warto się nad nim zastanawiać, czy szukać jednak z minimum 130KM.
Z góry dziękuję za pomoc.
Grzegorz |
Wysłany: 2014-04-04, 11:36
115 KM a nie 116 ale dzielnie daje sobie radę
moim zdaniem warto kusić się na motor 115KM kosztem "małej" akcyzy
W przebieg nie wierzę
dobrze posprawdzaj masy wpisane w dokumenty i wagę samego auta
bo marka LMC+6 osób w aucie do 3,5T (zakładam)= mało ładowności,
info:
proś o dokumentację albo VIN bo
każde podłaczenia tego motoru do komputera w serwisie to m.in. zczytanie przebiegu |
Wysłany: 2014-04-04, 12:09
Krótko....też się bałem. Ale niepotrzebnie. Jest ok. Mam zabudowę 6 m |
Grzegorz73
Wysłany: 2014-04-04, 12:24
Dzięki za odpowiedzi odnośnie silnika. Jechaliście może np. przez Alpy ze 115KM?
Da się tym jechać na autostradzie 100-110?
Co do wagi, to jest to bardzo restrykcyjne i naprawdę trzeba kontrolować czy się przekroczyło ładowność? Mieliście doświadczenia, że policja sprawdzała ciężar?
A co do zabudowy to jaką byście wybierali? Ja szukam 6-osób = alkova + podwójne łóżko z tyłu, żeby pod łóżkiem mieć duży bagażnik. Podoba mi się Dethleffs / LMC / Rimor. Czym się różnią te zabudowy (abstrahując od wyposażenia) . Czy tylko wagą, czy również jakością wykonania?
Na co jeszcze zwrócić uwagę przy zakupie?
Z góry dziękuję za wszelkie uwagi.
Grzegorz |
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Maj 2012 Piwa: 157/51 Skąd: Ostrowiec Św
Wysłany: 2014-04-04, 13:26
Sprawdz kolego jaka jest masa własna i dopuszczalna masa całkowita. Najlepiej by było gdybyś miał możliwość zważenia campera. Pamiętaj ,że do wagi musisz doliczyć ok 100l wody plus paliwo. Wtedy będziesz wiedział ile jeszcze zostaje Ci wolnej wagi na załogę i dodatkowe szpargały. Na co jeszcze zwracać uwagę przy zakupie Campera? To temat rzeka... Poczytaj troszkę na forum to będziesz troszkę mądrzejszy. Pozdrawiam Krzysiek. |
_________________ Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego,czego nie zrobiłeś,niż tego co zrobiłeś.Więc odwiąż liny,opuść bezpieczną przystań.Złap w żagle pomyślne wiatry.
Podróżuj,śnij,odkrywaj.
Mark Twain
Grzegorz73
Wysłany: 2014-04-04, 13:49
Dziękuję za komentarz. Na pewno sprawdzę dokładnie wagi.
Grzegorz |
Wysłany: 2014-04-04, 15:58
Grzegorz73 napisał/a: | Da się tym jechać na autostradzie 100-110? |
Leciałem 140km/h .
Jeśli ma szeroką tylną os to przez pojezierze drawskie około 170 zakretów góra dół - teren morenowy spokojnie.
Tak , że inni Cie będa wkurzać. Ci mistrzowie prostej , co zamiast silnikiem przed każdym zakrętem po hamulcach !! W zaket 50 a na proste ponad 100 - tak że szans na wyprzedzenie Ci nie dadzą.
Mój masa własna 2750kg DMC 3300kg dł 599cm
Też chciałem 3 litry w automacie. Ale akurat zabrakło!!!
150 tys mniej rekompensuje jednak calkowicie tą róznicę |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2014-04-04, 16:05 Re: Fiat Ducato 2012 / 116KM
Grzegorz73 napisał/a: | Witajcie,
zastanawiam się nad zakupem w Niemczech kampera i w związku z akcyzą biorę pod uwagę silnik 2.0 / 116km. Znalazłem Fiata Ducato z 2012 roku i przebiegiem 4000km, zabudowa LMC 6-osobowa. Jednak mam wątpliwości, czy te 116KM jest wystarczające do przyzwoitej jazdy |
No rakieta to nie będzie, ale chyba większość forumowiczów ma mniejsze moce i dojeżdżają do celu
Ps. Dobry tuner zrobi z tego ze 140km... |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
Martin B
Twój sprzęt: Laika 312
Nazwa załogi: Klaudia & Martin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Sty 2014 Piwa: 27/1 Skąd: Niemcy
Wysłany: 2014-04-04, 16:29
Hallo Grzegorz jezeli faktycznie szukasz auta dla 6 osob to ZAPOMNIJ 3.5 t jest to zamalo ! I to nie zaleznie od marki campera .Od wielu lat jestem w tmacie moja rada szukaj samochodow z min.4 ton |
_________________ Bledy w moich tekstach,moze znalawca dla siebie zatrzymac
(TO sa owoce mojej 25 letniej ,abstynecji jezykowej-przepraszam) |
Wysłany: 2014-04-04, 16:44
O ile ma odp Prawo jazdy ??? |
Kombatant Szeryf
Bajaga napisał/a: | No rakieta to nie będzie, |
I jak będziesz chciał jechać w karawanie to nie włączaj CB-radio bo koledzy będą cię poganiali |
IAAN
Wysłany: 2014-04-04, 17:17
Grzegorz73 napisał/a: | Dzięki za odpowiedzi odnośnie silnika. Jechaliście może np. przez Alpy ze 115KM?
mam mastera 2,8 tdi i on też ma ok 115 KM jednak jest to blaszanka więc opory powietrza inne niż w alkowie da się tym jechać na autostradzie 100 smiało nawet 120 nie stanowi problemu ,co do Alp też daje radę i to spokojnie nie jest żółwiem byłem nim na takich stromych podjazdach w Chorwacji że włos na głowie się jeży i dał radę ,niewiem jak w ducato to 116 km ale umnie jest ok
Moje auto waży na pusto 2760 kg a przy pełnym obciążeniu 3500 nie ma najmniejszego problemu z przyspieszeniem i podjazdami |
Grzegorz73
Wysłany: 2014-04-04, 20:50
Dzięki za podzielenie się cennymi doświadczeniami. Jak już będę dysponował własnym kamperkiem to się pochwalę
Grzegorz |
biloowa
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Maj 2011 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Czw
Wysłany: 2014-04-05, 09:09
Ja tez polecam 115 konny sprzet. Pamietacie jak jeszcze 10-15 lat temu bus mial 115 koni to kazdy uwazal go za rakiete ktora da sie jechac 140 kmh. A teraz jak kamper ma 115 koni to pytania czy 100 kmh pojedzie. Trzeba pamietac ze konie mechaniczne to nie wszystko. Ta siłą naszego silnika jest moment obrotowy ktory w przypadku 2.0 wynosi 280 Nm a w przypadku 2.3 320. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 242/612 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2014-04-05, 09:32
Tylko jeszcze napisz przy jakich obrotach te momenty wystepuja, tak dla jasnosci tematu. |
