Silnik zaburtowy Chysler 4 |
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
Wysłany: 2014-01-29, 16:07 Silnik zaburtowy Chysler 4
Posiadam taki silnik zaburtowy dwusuwowy. Chciałem ściągnąć stopę. Wszystkie zewnętrzne śruby były odkręcone i niestety stopa nie chce zejść. Boję się mocniej walnąć, obawiając się uszkodzenia odlewu. Silnik podobny jest do Jonsona. Ma ktoś jakieś doświadczenia w tym zakresie? |
Jacek999
Twój sprzęt: W budowie
Dołączył: 21 Paź 2011 Piwa: 18/19 Skąd: Wieś podkrakowska
Wysłany: 2014-01-29, 17:34
Sprawdź, cięgno zmiany biegów, czy nie trzeba rozpiąć. Może być zaślepka gumowa na kolumnie, lub zatrzask pod gaźnikiem, jeśli nie to mogło się zapiec. |
_________________ Jacek |
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Sty 2011 Piwa: 245/112 Skąd: Łódź
Wysłany: 2014-01-29, 17:45
Cięgno zmiany biegów trzeba rozłączyć, tak jak Jacek podpowiada. |
_________________ Basia i Andrzej
ferguson
Wysłany: 2014-01-29, 19:23
Ten silnik nie posiada wstecznego biegu. O jakim cięgnie jest mowa? |
Jacek999
Wysłany: 2014-01-29, 19:49
Ok, wstecznego nie musisz mieć, ale jakoś trzeba włączyć bieg do przodu. Do tego służy jakaś dzwignia w okolicach manetki, która jest połączona za pomocą stalowego pręta z przekładnią, która znajduje się w stopie. Chyba, że u Ciebie bieg jest na stałe włączony i nie ma pozycji neutral. |
ferguson
Wysłany: 2014-01-29, 20:36
Muszę dokładnie się temu przyjrzeć. Brat, który ma warsztat mechaniki pojazdowej próbował to ściągać, ale spasował, dlatego pytam, aby nie dać ciała. |
MajTeam
Twój sprzęt: Tymczasowo nic ale ....... coś na rzeczy jest
Nazwa załogi: MajTeam z kamperem Stefano ;-)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lip 2008 Piwa: 13/2 Skąd: Radom
Wysłany: 2014-01-30, 00:00
Prawdopodobnie mam instrukcję serwisową do siników zaburtowych Chrysler lata 60-90 ? Jutro poszukam na dysku w pracy i jak coś to udostępnię |
ferguson
Wysłany: 2014-01-30, 11:09
Byłoby świetnie. Muszę wymienić (przypuszczalnie już sparciała) wirnik pompy wody. |
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sty 2007 Piwa: 367/232 Skąd: Kutno
Wysłany: 2014-01-30, 11:19
ferguson napisał/a: | Muszę wymienić (przypuszczalnie już sparciała) wirnik pompy wody. |
A tam napewno jest pompa wody ? Takie silniki były chłodzone powietrzem. |
ferguson
Wysłany: 2014-01-30, 13:54
Na pewno jest przepływ wody i niestety już nie był ciągły tylko czasami pluło. |
krzysztofCz
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2009 Piwa: 47/52 Skąd: z nad morza
Wysłany: 2014-01-30, 15:56
ferguson napisał/a: | Na pewno jest przepływ wody i niestety już nie był ciągły tylko czasami pluło. |
Jeżeli pluło to może uszkodzony jest termostat, jeżeli jest w tym modelu. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
ferguson
Wysłany: 2014-01-30, 18:55
Tak, czy owak, stopę trzeba ściągnąć. Przegląd jest wskazany. |
krzysztofCz
Wysłany: 2014-01-30, 19:51
ferguson napisał/a: | Tak, czy owak, stopę trzeba ściągnąć. Przegląd jest wskazany. |
Jeżeli nie masz cięgła biegów a wszystkie śruby odkręciłeś to pewnie jest tylko zapieczone. Pewnie od nowego nikt nie ruszał, a tam jest też wydech. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
MajTeam
Wyświetl szczegóły |
ferguson
Wysłany: 2014-01-30, 22:13
Coś z tego będzie, znalazłem w niej swój model. |
