Budowa domka ze Złomka. Relacje z budów kamper +poradnik ABC |
xbartman
Twój sprzęt: Nissan Primastar
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Gru 2016 Piwa: 64/10 Skąd: Łódź/Pristina
Wysłany: 2018-05-17, 14:46
Poxylina działa cuda. Ten kto ją wymyślił powinien dostać nobla.
Toscaaner a napisz coś o tym boxie bo chyba nie było, albo przegapiłem. Z czego go zrobiłeś i czy
agregat pracuje wewnątrz czy to tylko jest na czas transportu? Wyciszałeś jakoś? |
Wysłany: 2018-05-17, 20:07
Grzałka się nagrzewa i stygnie o wiele intensywniej niż taki korek, klejenie może nie wytrzymać. Wytnij otwór, mufę (może być inox, nie będzie korodować) do bojlera przylutuj lutem twardym srebrnym. Palnik na kartusz da radę, chwila i masz na lata i zawsze możesz wymieniać grzałki wg.potrzeb. |
toscaner
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Lis 2013 Piwa: 238/267 Skąd: Honolulu, Prypeć
Wysłany: 2018-05-17, 20:09
Faktycznie o boksie nic nie pisałem, a to już jakoś w tamtym roku. Zrobię dokładny opis pewnego dnia z fotkami, teraz na szybko, to box jest ze sklejki żeglarskiej czy cuś, czyli można lać wodą i spoko. Wzmocniony listwami i kątownikami w środku. Na zewnątrz oklejony tworzywem, więc z zewnątrz plastikowy.
Box ma kilka "pokoi". Główny, największy w środku jest dla agregatu, po bokach są jeszcze 4 osobne, które robią za labirynt dla hałasu. Dodatkowy wentylator do wymuszenia chłodzenia. Wszystko wytłumione matami akustycznymi stosowanymi do car audio. Można powiedzieć, że niewiele słychać.
Aktualnie agregat w bagażniku, bo nie używam na południu, a box służy za graciarnię.
Pewnie się z nim przeproszę jak pojadę na północ i wróci do boxa.
Postaram się zrobić opis jak znajdę czas na pisanie |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
toscaner
Wysłany: 2018-05-17, 20:18
Wlodo, ja inaczej planowałem. Kupić dużą mufę czy jak to się zwie, z gwintem wewnętrznym odpowiednim dla grzałki, np. 1/2 czy ile tam. Zewnętrzna miałaby np. 1 cal. Wiercę dziurę na styk, jak wtedy z tym "kapslem" na fotkach. Wkręcę, ale logiczne, że szczelne nie będzie na 1,5 mm blachy, ale naokoło nawalę paczkę poxiliny. Teraz z taką wklejoną mufą mógłbym wkręcać spokojnie w tą wewnętrzną część grzałki, gdyby padały czy coś.
Z lutowaniem problem taki, że ja mam palnik do miękkiego lutowania. Taki za 15 zł na kartusze.
Znaczy da się przylutować jakoś np. miedzianą czy tam mosiężną mufę jakimś lutem do stali? |
Blog: Toscaner.com
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Wysłany: 2018-05-17, 20:39
Masz palnik lutowniczy na gaz, więć powinno się dać - ostatnio tak spawałem, tfu! lutowałem blaszany zbiornik paskudy ładnych kilka lat temu.
Mufa pod grzałkę ma raczej 2". Przy gwincie rurowym o tej średnicy, skok gwintu będzie miał ze 2...3mm (abo i więcej), więc nie licz, że ci się sam gwint doszczelni. Ale faktem jest, że mufa winna się ładnie "wgryźć" w ściankę bojlera.
Ustal najpierw, jaką grzałkę najlepiej wsadzić - jaki będzie miała kołnierz.
BTW można poszukać/zamówić wykonanie spersonalizowanej ;) mufy z mosiądzu - łatwiej byłoby polutować. W sensie, że pewniej byś się czuł. :) |
Wysłany: 2018-05-17, 20:59
Jasne, że się da i trwa to chwilę. Ja miałem większy problem, bo łączyłem trwale inox z miedzią, ale bez problemu https://www.camperteam.pl...r=asc&start=345
O lutowaniu twardym nie piszę, masz przecież wikipedię i inne źródła informacji, palnik przykładowy http://allegro.pl/palnik-...6618099999.html parę $ ogarnie sprawę, trwale i na lata.
Przyklejenie mufy do bojlera to również kłopot przy dokręcaniu grzałki. Tam należy użyć trochę siły żeby dociągnąć, więc można mufkę urwać. Można ją oczywiście przytrzymać drugimi szczypcami, ale narażamy ja jednak na obciążenia które mogą spowodować nieszczelność. |
toscaner
Wysłany: 2018-05-17, 22:11
Tym palnikiem twardy lut? Zaje..ście. Taki mam dokładnie. Tylko jakiś ktoś mnie kiedyś przekonał, że tym to tylko lut miękki.
No to znaczy, że trzeba zrobić małe zakupy.
Da się wszystko kupić na allegro?
Mam kilka dni jakby co na szybkie zakupy i ktoś mi z Polski podrzuci w przyszłym tygodniu.
Może jeszcze zdążę |
Blog: Toscaner.com
Wysłany: 2018-05-18, 12:42
Poczytaj np.tu o drutachhttps://domtechniczny24.pl/druty-do-lutowania-twardego.html Kluczowa jest temp. łączonych materiałów, taki mały palnik może dać 1300 st. a drut, zależy jaki, potrzebuje tak do 900 st. Jednak odprowadzanie ciepła przez tak dużą mufkę i bojler jest na tyle duże, że tej temp nie osiągniesz w całej mufce. Musisz wtedy grzać dwoma z dwóch stron. Jak metal będzie miał odpowiedni kolor/temperaturę podajesz drut w spoinę, powinien się stopić i ładnie rozpłynąć. Przerywasz grzanie, czekasz aż wystygnie, wycierasz topnik i gotowe.
Podsumowując, raczej dwa palniki, drut w osłonie z topnika lub pręt + topnik, mufka z gwintem wewnętrznym jak na grzałce, opcjonalnie-otwornica lub małe wiertło i półokrągły pilnik. |
zielak
Twój sprzęt: FIAT FENDT 570
Nazwa załogi: ZIELAKI
Wysłany: 2018-05-24, 12:09
Kolega zrobił sobie grzanie wody ze zwykłego prysznica solarnego.Na zdjęciu jeszcze nie jest dokończony.Napełnia go ciśnieniem z instalacji kampera bez wchodzenia na dach.
Mi chodzi po głowie zrobienie małego solara wodnego ze starego radiatora od lodówki.Mam pompkę od webasto i wepnę to trójnikami na wejściu i wyjściu boilera bez ingerencji w niego samego.Do tego podepnę jakiś mały solarek elektryczny i jak słonko zaświeci to pompa będzie działać i nie trzeba pamiętać o wyłączaniu na noc ani kombinować z jakimś wyłącznikiem zmierzchowym.Radiator oczywiście zabudowany i pod plexi.
Solar wodny.jpg Całość została pomalowana i zakryta plexi |
Plik ściągnięto 22 raz(y) 189,93 KB |
toscaner
Wysłany: 2018-05-26, 12:38
Radiator od lodówki to zdaje się nie będzie miał oszałamiającej pojemności. No chyba, że jako taki przepływowy ogrzewacz i co chwilę jakaś pompka będzie przepychała ogrzaną wodę do jakiegoś zbiornika?
Obliczyłem koszty, gdybym w Portugalii chciał zrobić taki zbiornik z rur PCV kanalizacyjnych. Ok. 10-15l na dach i koszt za rury, złączki, węże no i jakaś plexi albo coś przezroczystego to lekko pod 100 euro. To w wersji jaka by mi pasowała. Uważam to bez sensu. Elastycznego zbiornika jak powyżej raczej nie zastosuję, bo nie przemawia do mnie. Ale pomysł ciekawy
Po przemyśleniach pcja z grzałką jest dużo lepsza, ale niestety mój bojler jest zaizolowany w całości fabrycznie. Czyli dochodzi wycinanie dziury i to dość dużej w izolacji, a później solidne grzanie palnikami aby wlutować mufę. W sumie już bym wolał wspawać migomatem, gdy będę w UK.
Nadal rozważam, czy nie wkleić grzałki 200-300W na 12V na stałe. Jak padnie, to trudno, nie będzie wymiany, ewentualnie znów wkleję. A może kilka lat popracuje. Cały czas mam nadmiar paneli nawet na zimę, byle na południu.
Z drugiej strony, gdybym dopadł migomat, to może zrobię gruntowny upgrade bojlera i dorzuciłbym jeszcze jedną wężownicę do silnika.
Poxilinę już mam, ale grzałki jeszcze nie
Na razie temat jeszcze chwilę poczeka. |
Blog: Toscaner.com
zielak
Wysłany: 2018-05-26, 13:12
Ten radiator to właśnie ma być przepływowy.A tak sobie myślałem że tą grzałkę mógł byś zamontować zamiast do bojlera w jakimś osobnym zbiorniczku.Jakaś rura gdzie zmieści się grzałka i podłączyć to na wejściu i wyjściu bojlera.Jak by to dobrze zrobić to przepływ był by grawitacyjny i nie trzeba dziurawić ani odizolowywać tego co już masz. |
Rambler
zaawansowany związek energetyczno-motoryczny
Twój sprzęt: Vehicle Raptor [Westfalia James Cook]
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lis 2012 Piwa: 10/14 Skąd: Kraków-Rząska
Wysłany: 2018-05-26, 21:49
Przepływówka to jest rozsądne rozwiązanie, bo przy tej temperaturze lutowania to możesz się pożegnać z ociepleniem. A jak lut puści i poxilina nie da rady to ...
https://goo.gl/vAhwcG
https://goo.gl/5dxtSs
Plik ściągnięto 2405 raz(y) 21,99 KB |
Plik ściągnięto 2386 raz(y) 15,39 KB |
_________________ Nikt nie wie dokąd prowadzi droga, póki nie stanie u celu.
zielak
Wysłany: 2018-05-26, 23:23
Fajna ta grzałka.Tylko nigdzie nie napisali jakie ciśnienie wytrzyma.Ja mam chyba 1,4 Bar, a w takim akwarystycznym zastosowaniu to pewnie sporo mniejsze jest. |
toscaner
Wysłany: 2018-05-29, 11:13
Na pierwszy rzut oka super sprawa, ale na drugi...
Cytat: | Zakres regulacji temperatury od 20oC do 35oC. |
Do tego trzeba jakoś wymusić obieg wody w obiegu bojler - grzałka. Ale i tak te 35C jest wysoce niezadowalające. U mnie odpada. W bojlerze chcę mieć te 60-80C, aby móc to mieszać z zimną. Mam spory zapas paneli, który spokojnie sobie poradzi z prądem i ogrzaniem do 80C, więc szkoda to marnować. Zagrzanie do +35C zajmie im może 30-60 min i będą się nudzić, a wody gorącej nadal nie będzie.
Albo zostanie jak jest albo wytnę trochę izolacji, którą później uzupełnię. No ale muszę mieć migomat. Poxilina faktycznie trochę ryzykowana, chociaż mam w bojlerze wklejoną zaślepkę właśnie poxiliną od lutego 2015 i do dziś trzyma. Ale to kolejne klejenie.
Zostaje jeszcze dwie opcje:
- Kupić nowy zbiornik bez izolacji i zrobić jeszcze raz bojler - odpada, bo aktualny koszt rocznego grzania wody to ok. 30-40 euro. Webasto od lat sobie z tym radzi super i do tego bardzo ekonomicznie.
- Zrobić nowy bojler ale już do kolejnego kampera
Tylko nie chce mi się siedzieć kilka miesięcy z budową w jednym miejscu
Wolę jeździć
Może faktycznie poszukam jakiegoś zbiornika o podobnych rozmiarach i wspawam wszystko i podmienię. |
Blog: Toscaner.com
marcinPK
zaawansowany ARCA Integra, 2,0 LPG...
Twój sprzęt: Dethlefs Beduin 1999, Kamper Iveco DIY-2008,
Nazwa załogi: MarcinMariola+7niedorosłych+ czarna Kotka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Mar 2016 Piwa: 19/4 Skąd: Prudnik
Wysłany: 2018-05-29, 23:19
oklej se grzałkami od podgrzewania lusterek... |
_________________ Marcin & Mariola & Weronika & Julia & Patrycja & Agatka & Milenka & Martynka & Laura i czarna Kotka...
Moja pomoc w budowie http://www.camperteam.pl/...c3d224d5f142fad
