"Wyprawowe" Subaru / "Expedition" Subaru
piotrekM461
Twój sprzęt: Forester
  Wysłany: 2014-02-21, 10:46   "Wyprawowe" Subaru / "Expedition" Subaru
Witam, chciałem podzielić swoim patentem na tanie podróżowanie. Oto opis zabudowy i innych udogodnień, które zainstalowałem w swoim Foresterze, przekształcając go w minicampera, a co :wyszczerzony: . Samochód to najzwyklejszy na świecie osiołkowaty Forester, jedyne przygotowanie na wyjazd do Czarnogóry i Albanii to opony Geolandery, zabudowa i płyn do spryskiwaczy.
Zabudowa miała być lekka, wytrzymała, funkcjonalna i oczywiście tania. W związku z tym powstała ze sklejki (różnej grubości), którą później obiłem najtańszą wykładziną jaką znalazłem. Elementy były łączone na wkręty, tylko w kilku miejscach potrzebne były kątowniki.
Cała zabudowa składa się z dwóch głównych elementów, szuflady i skrzyni na ciuchy, koło zapasowe, foteliki i inne graty. Po połączeniu skrzyni i szuflady powstała przestrzeń do spania.
Pierwsza część zabudowy mocowana była za pomocą śrub rzymskich(dodatkowo blokowane nakrętką) do uchwytów w bagażniku.
Obudowa szuflady na szerokość mieściła się pomiędzy schowkami w podłodze bagażnika, żeby w razie potrzeby dostać się do lewarka, klucza do kół, kamizelek odblaskowych itd. (schowek po lewej) i apteczki (schowek po prawej stronie). Szuflada zamocowana jest na dwóch suwnicach, użyłem najmocniejszych jakie znalazłem.
Przestrzeń nad schowkiem z lewej strony przykrywa kawałek sklejki z jednej strony mocowany na zawiasie, sama podpora mocowana jest za pomocą zawiasu z szafki. Podczas zamykania podpora delikatnie się odgina, dzięki czemu podpora nie uderza przy zamykaniu w plastiki po lewej stronie bagażnika.
Szufladę przed zamknięciem blokowały dwa o takie wihajstry :) po jednym na stronę.
Pod szufladą schowałem blat do stołu który montowany jest do szuflady. W związku z kryzysem nie miałem pieniędzy na fikuśny składany stół, który nie zajmowałby dużo miejsca więc wymyśliłem chowany blat. Jeden koniec blatu stołu wchodzi w wnękę na froncie szuflady, z drugiej strony poparty jest na dwóch kijach trekkingowych (podziękowania dla Michała). To rozwiązanie okazało się niespodziewanie praktyczne. Przed następnym wyjazdem blat wyląduje nad szufladą, w miejsce po blacie wylądują wąskie paski paneli podłogowych z odrobiną smaru. Pod obciążeniem szuflada delikatnie się uginała przez co czasem ciężko było wyciągnąć blat.
Druga część zabudowy to skrzynia na ciuchy oraz schowek na koło zapasowe, foteliki i inne detale przydatne na wyjeździe. Skrzynia mocowana jest za pomocą śruby która mocowała kanapę jest też połączona z szufladą. Prawa i lewa strona skrzyni przykrywa klapa mocowana na zawiasie, z jednej strony opiera się na skrzyni na ciuchy z drugiej na kole zapasowym. Jednak na przyszły wyjazd prawa strona (nad kołem) będzie podnosiła się na dwóch zawiasach, a dostęp do skrzyni na ciuchy będzie za pomocą wieka(od taki kawałek sklejki z otworem do podnoszenia). Od wewnątrz skrzyni przymocowane będą paski sklejki na których wieko będzie się opierać.
Szufladę i skrzynia łączą dwa kawałki sklejki.
Na wierzch dorobiłem dwa wieka, to dłuższy kawałek podtrzymuje też klapę , oczywiście wyszło to przypadkowo ale grunt że działa :)
Forester nie jest za długim samochodem, po złożeniu foteli odległość od klapy bagażnika do końca foteli to plus minus 150 centymetrów więc ciut za mało. Żeby móc się komfortowo wyspać, do klapy przykrywającej skrzynie na zawiasach montowana jest jeszcze jedna półka, która mocowana jest do zagłówków foteli. Myślałem że nie będzie to dość wytrzymałe, okazało się jednak że w zupełności wystarcza.
Na wierzchu zabudowy wylądował materac, za wąski ale taki akurat był w domu więc nie ma co wybrzydzać.
Żeby móc spać w samochodzie i mieć przynajmniej minimum prywatności, zrobiłem ekrany przeciwsłoneczne. Swoje zadanie spełniły wzorowo. W samochodzie było chłodniej niż w namiocie, a szyberdach dostarczał świeżego powietrza. Szablon odrysowałem na brystolu, potem przykleiłem do niego folię ze styropianem, której używa się pomiędzy kaloryferem i ścianą ( http://www.leroymerlin.pl...71,l1008.html), krawędzie okleiłem taśmą bezbarwną. Do szyb od strony pasażerów montowałem je za pomocą klipsów do papieru, do szyb w bagażniku za pomocą przyssawek. Przednia i tylna szyba zasłaniana była folią którą używa się zimą na przednie szyby co by nie skrobać.
Na noc na szyberdach zakładaliśmy markizę, mocowana na magnesy (kupiona w Juli). Poza jedną nocą otwarty szyberdach wystarczał, ale na przyszły rok taką sama markizę przygotuje na boczne szyby.
To chyba tyle jeśli chodzi o ”moje” patenty, z dodatkowego wyposażenia zabraliśmy oczywiście lodówkę (mieści się pomiędzy fotelem kierowcy a zabudową), kuchenkę (używałem małej kuchenki campingaz, na następny wyjazd kupiłem tą: http://www.jula.pl/kuchenka-gazowa-769019), dodatkowy zbiornik na wodę oraz oczywiście inne wyjazdowe pierdółki. Bardzo przydatny okazał się także prysznic workowy (http://www.jula.pl/prysznic-campingowy-20-l-759003 )[wbrew pozorom sklep Jula nie był moim sponsorem]. Namiot który zabraliśmy tak na wszelki wypadek nie został użyty ani razu, spanie w Forku jest po prostu lepsze!
Jeśli chodzi o dalsze przygotowania wnętrza samochodu na wyjazdy (pomijając te wymienione wcześniej), chcę jeszcze zainstalować dodatkowy akumulator który będzie zasilał lodówkę podczas postojów (zmieści się pomiędzy skrzynia na ubrania szufladą), kilka kosmetycznych poprawek zabudowy oraz mały taborecik ułatwiający wślizganie się do zabudowy (http://www.jula.pl/taboret-341036 ) :)
Jeśli chodzi o sam samochód to chcę go podnieść o cal, założyć płytę pod silnik i dyferencjał, dodatkowe oświetlenie i markizę z boku samochodu.
Tu są linki do stron które w mniejszym lub większym stopniu były przydatne przy przygotowaniu samochodu i zabudowy:
http://www.yotatech.com/f...-4runner-76673/
http://www.expeditionport...eeping-Platform
http://www.subaruoutback....g-platform.html
http://www.expeditionport...9-Budget-Travel
http://forum.karawaning.p...dy-tramper-itp/
http://www.yotatech.com/f...-up-pics-38687/
http://www.subaruforester...910/index7.html
http://forum.ih8mud.com/8...itchen-box.html
http://forum.ih8mud.com/e...backseat-2.html
http://forum.ih8mud.com/8...g-setups-3.html
No to chyba tyle, mam nadzieję że komuś się przyda, jeśli ktoś ma jakieś pytania postaram się pomóc.
A to link do podobnego tematu na Forum Subaru:
http://www.forum.subaru.p...awowy-forester/
Póki co pozdrawiam
Piotrek
Ostatnio zmieniony przez piotrekM461 2014-02-26, 11:57, w całości zmieniany 1 raz
zbychu
Piwa: 19/9
Wysłany: 2014-02-21, 11:09
Witamy na łamach forum Campertem , ładne , ale takie rozwiązanie rajcowało mnie 30 lat temu , wykorzystywałem do jazdy zarobkowej za granicę , teraz już dla mnie inna epoka i musi być przestronniej i mieć odpowiednie warunki do podróżowania . :spoko
ZBYSZEK I STASIA
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2014-02-21, 11:13
Wiedziałem, że nie tylko mi taki pomysł do łba strzelił :-)
Mógłbyś dać linka/zdjęcie tej "markizy na szyberdach na magnesy"?
Akumulator do lodówki - o ile nie masz sprężarkowej - jest chybionym pomysłem. Lodówka termoelektryczna zeżre bez problemu 100AH w dzień - te marketowe mają strasznie kiepską izolację.
piotrekM461
Wysłany: 2014-02-21, 11:24
Zdjęcia markizy na dach na nie mam, ale jej zrobienie nie jest bardzo proste. Kupujemy materiał i magnesy, w formie taśmy (ja kupiłem wszystko w moim ulubionym markecie Jula). Markizę przycinamy pod wymiar szyberdachu,plus nadmiar, podkładamy magnes, obszywamy materiałem i tyle.
To co radzisz w sprawie lodówki?
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Piwa: 16/89
Wysłany: 2014-02-21, 11:43
Hej podoba mi się Twoja robota :spoko
piotrekM461
Wysłany: 2014-02-21, 11:49
Dziabong napisał/a:
Dziękuje :wyszczerzony:
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2014-02-21, 11:51
Dobrego i taniego rozwiązania lodówki to nie ma. Na wyjazdy do 5 dni sprawuje mi się wydziergana własnoręcznie lodówka na wkłady (v1, v2) - w praktyce na 10l wkładów trzymała mi temperaturę ~5°C przez 5.5 dnia (przy temperaturach na zewnątrz do 40-45 stopni). W suchych klimatach dają radę ewaporacyjne pot-in-pot, wystarczy im trochę wody - ale to się ciężko transportuje.
Poważne rozwiązanie to solar, akumulator pokładowy i lodówka sprężarkowa, ale tu już mówimy o budżecie rzędu 4000-5000zł. Za to jest całkowicie niezależna.
piotrekM461
Wysłany: 2014-02-21, 12:01
koder napisał/a:
ŁŁŁŁŁŁuuuuuuu........ jak dla mnie to dużo za dużo. Wiec muszę zostać przy dotychczasowym rozwiązaniu, lodówka na zapalniczkę, cztery wkłady i częste zakupy :)
krzlac
Piwa: 133/5
Wysłany: 2014-02-21, 14:51
Każdy jeździ jak lubi i jak może (kasa nasza kochana). Najważniejsza jest pasja do podróżowania i zwiedzania. PiotrekM461 - zajrzyj tutaj: http://www.swissroombox.com - może coś udoskonalisz w swoich konstrukcjach.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
piotrekM461
Wysłany: 2014-02-21, 15:30
Budując moją zabudowę wzorowałem się min. na SwissRoomBox ale po kilku uproszczeniach konstrukcji niewiele zostało ze szwajcarskiej koncepcji. Mimo to dziękuje za radę :)
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2014-02-21, 16:36
Swissroombox nie jest w brew pozorom taki rewelacyjny, np. brakuje zasilania pokładowego (bierze prąd z aku rozruchowego - w tym do boilera 12v). Do tego jest nieprzyzwoicie drogi.
PiotrekM461, obejrzyj sobie Yatoo concept (wątek na forum), jest tam kilka ciekawszych moim zdaniem rozwiązań rozwiązań. Mnie niestety przeszkadza w tego rodzaju projektach zbyt wysoka pozycja do spania - wolę mieć możliwość usiąść na łóżku, inaczej nie czuję się komfortowo.
marcin traker
Piwa: 3/1
Wysłany: 2014-02-21, 19:17
to bardzo łagodne określenie
cena 30tyś pln za drewnianą skrzynkę ze zlewem, kuchenką i paroma gadżetami :gwm :gwm
pomysł jest fajny nie zaprzeczam ale za te pieniądze to nawet w CH sprzedaż pewnie minimalna
chodzi mi po głowie zrobić taki kit/box do mego voła 855 na weekendowe wypady z synem w góry :idea:
adam4736
Wysłany: 2025-01-27, 14:20
Edit by Świstak:
Tu była reklama, już jej nie ma....
Ostatnio zmieniony przez Świstak 2025-01-27, 15:04, w całości zmieniany 1 raz
