Odprowadzenie ciepła z lodówki. |
forhend
Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0
Wysłany: 2014-03-06, 23:12 Odprowadzenie ciepła z lodówki.
Może wiecie gdzie moge dostac (kupic)),rurkę do lodówki na gaz,która odprowadza ciepło,chyba aluminiowa średnica około 28 mm.
Szukam i szukam ,i jakoś znależć nie moge .
Albo może czyms ją zastapić?
Z gory |
_________________ forhend |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2014-03-07, 07:03
Jak nie znajdziesz to napisz , mozesz w watku , mozesz na pv, bo mam . jak pilne to podjedz do mnie , 30 od konina. Pisz . |
Wysłany: 2014-03-07, 08:00
A szukałes w Practikerze ? Liroy Marlen ? OBI ? Castoramie ? |
forhend
Wysłany: 2014-03-07, 08:04
U nas na wsi jest tylko Castorama ,a tam nie ma |
emicargo
Wysłany: 2014-03-09, 00:09 Re: Odprowadzenie ciepła z lodówki.
| forhend napisał/a: | Może wiecie gdzie moge dostac (kupic)),rurkę do lodówki na gaz,która odprowadza ciepło,chyba aluminiowa średnica około 28 mm.
Z gory |
Poszukaj np. na Allegro rurki do wydechu spalin, ogrzewania postojowego (Webasto, Eberspreher). Może coś takiego? - http://allegro.pl/webasto...3959025988.html |
grzegorzalex
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Gru 2013 Piwa: 38/19 Skąd: Opalenica
Wysłany: 2014-05-17, 16:26
| witam tutaj masz https://www.frankana.de/Elektryka-|-TV/Ch%C5%82odnice/Akcesoria/Lod%C3%B3wka-Rura-na-spaliny-28523-PL-FRA |
_________________ Pozdrawiamy Marzena i Grzegorz
DarKu
Twój sprzęt: Ford E450 Chateau Thor 31L
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Mar 2013 Piwa: 9/10 Skąd: Austria
Wysłany: 2014-05-17, 16:58
grzegorz strona sie nie otwiera. Ja wlasnie wrocilem ze sklepu i kupilem rurke, wlasciwie nie jest to rurka do odprowadzania ciepla lecz spalin z lodowki, srednica 31mm kupilem 30cm cena 6€ w sumie potrzebuje moze 10cm -15cm wiec jak mi zostanie to moge oddac potrzebujacym |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 67/50 Skąd: Ballina, Irlandia
Wysłany: 2014-05-20, 14:52
Pytanie o lodówkę mam, jeśli kolega pozwoli się podczepić
Czy są jakieś przeciwwskazania dotyczące zamontowania jednej kratki wentylacyjnej do lodówki zamiast dwóch? Problem polega na tym, że u mnie byłby kłopot zamontować górną kratkę, bo przeszkadza profil. Pytam się, bo sporo kamperów widuję z jedną tylko kratką. Montaż dolnej dolnej jest bezproblemowy. |
_________________ Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2014-05-20, 14:59
Górna kratka nawet bardziej potrzebna
Możesz ja zastąpić odprowadzeniem ciepła na dach - kominek |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Mavv
Wysłany: 2014-05-20, 15:05
| Hmmm, no to będzie mnie czekać chyba docinanie plastiku. Problem jest taki, że kratka jest głęboka na 45mm, a ja mam tylko 15mm między blachą a profilem. Muszę pomacać jeszcze raz taka kratkę i zobaczyć, co mogę wyrzezbic. |
Kamperek 2
IAAN
Wysłany: 2014-05-20, 15:19
ja wyciołem trochę kratki troche profila
| Plik ściągnięto 3428 raz(y) 28,34 KB |
| Plik ściągnięto 3428 raz(y) 32,39 KB |
Mavv
Wysłany: 2014-05-20, 15:26
O, właśnie w tym samym miejscu chcę dać lodówkę i właśnie z tym samym profilem mam problem. Czym wycinałeś? Kątówki nie mam, a poza tym nie chę ciąć kątówką, żeby iskier nie było.
Myślałem prędzej nad skróceniem kratki i dopasowania jej wewnętrznej ramki niż cięciem profila. |
Kamperek 2
Wysłany: 2014-05-20, 16:37
Kratki to tylko kratki można je zastąpić innymi do wentylacji itd. Ten odcinek do kominka mozna zostawić , wtedy łatwiej bedzie zamontować kominek.
Ważna jest cyrkulacja , wentylatorek 12v fi np5-7 cm z termistorem od komputera.
Zamiast katówki masz wibracyjną / oscylacyjną piłę koszt ok 150 zl . |
Mavv
Wysłany: 2014-05-20, 19:09
Pomyśl chwilke .. SPALINY.....
Malutko ..........niemniej jednak...........
Chyba ,że masz jakieś plany ..... teściowa, itd...
Może sam ..............
Spala się gaz... I oby całkowicie , wtedy tylko ci dwutlenek węgla zagraża , i trochę weglowodorów ... Ale........... W najlepszym wypadku smrodzik będzie...
Są ludzie tak przejęci groźbą własnej śmierci ,że gazu nie używają wcale. |
