Prośba o identyfikacje typu silnika TYPE 290G922MOD
Donat
Piwa: 71/57
Wysłany: 2014-03-31, 21:29
Żeby najszybciej zdiagnozować jakiej mocy masz silnik, odczytaj co masz napisane na tabliczce znamionowej pompy wtryskowej. Jeśli podasz mi co tam pisze ja podam Ci jaki masz dokładnie silnik.
Donat - Radom
Mój poprzedni sprzęt:
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Piwa: 13/12
Wysłany: 2014-03-31, 21:48
Mechanik już mnie sprowadził na ziemie. W tej wersji nie ma intercoolera. Sprzedawca mnie zmylił lub sam nie wiedział. Pewnie się zaraz okaże że ma 95 KM a nie 120 KM no ale teraz to już nie istotne.
Po weekendzie może będę miał już go z powrotem to się wszystko wyjaśni.
pozdro
Jacik
Piwa: 620/952
Wysłany: 2014-03-31, 22:15
zaraz się okaże że nawet Turbo nie masz...
tylko zwykłego diesla 2.5 :-P
wrzuć fotkę, i wszystko będzie jasne :spoko
JaroW
JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Piwa: 22/17
Wysłany: 2014-03-31, 23:37
SlawekEwa napisał/a:
Socale napisał/a:
Intercooler nie zwiększa mocy silnika.
To po co się go montuje?
Witaj
zwiększa zwiększa..
poczytaj tutaj [tdi.pl] Test - Co daje intercooler?
odp. z tego linka co podałem....
Podsumowując – intercooler działa korzystnie i zwiększa nieco moc silnika, może jednak dławić przepływ (a co za tym idzie – obniżać moment obrotowy). Wystarczy jednak niewielka korekta ciśnienia doładowania i zyskiem mocy możemy cieszyć się w całym zakresie obrotów.
Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku
Piwa: 323/466
Wysłany: 2014-04-01, 01:07
JaroW napisał/a:
Witaj
zwiększa zwiększa..
Turbo to nie tylko dodmuch to też dotrysk. Bez turbo bez dotrysku nic nie daje.
Tak samo z IC.
Nie doczytałeś mnie stronę wcześniej :)
MisioKRAK
Piwa: 19/11
Wysłany: 2019-02-24, 14:51
Witam
Odkopię trochę temat, chociaż już większość z Was nie pamięta że takie silniki były ;)
Czy ktoś jest wstanie coś jeszcze powiedzieć na temat tych starszych silników?
Chętnie usłyszę jakieś info od mechaników/praktyków...
Chodzi mi o 2,5td PSA z 95KM bez IC
Czym się różnią nowsze wersje (te ponad 100KM), co można zmienić by było lepiej, więcej koników itd..
Trochę myślałem o większej chłodnicy...tak jak pisał Wojtek, ale chyba jednak wolę wstawić nową chłodnicę fabryczną i IC...
Czy np IC z fiatowego 1,9tdi będzie to dobrze pracować?
Czy trzeba by wymienić pompę wtryskową na inną, nowszą - tu chyba nie ma takiej możliwości jak w Fiacie, czyli wstawić pompę i wtryski z 2,8?
A to nasz Osiołek
