Pomógł: 11 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 454/24 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2022-06-24, 22:55
Skwarek napisał/a: | joko napisał/a: |
Używałem przez 8 lat w starym kamperku , a teraz przeniosłem do nowego tak jak było zrobione w tym 2013r. Nigdy nic z tym nie musiałem robić. Raz zdarzyło się , że lewy obraz momentami tracił kolor, ale finalnie okazało się , że to wina kamery , a nie monitora.
Monitory mają rozdzielczość 800x600. Jaskrawość i kontrast ustawiłem , kiedy to składałem i nigdy tego nie zmieniałem . Ponieważ są umieszczone u góry to nawet w słoneczny dzień są czytelne. Kiedy jest ciemno , faktycznie trochę za mocno świecą, ale jazda w nocy zdarza mi się wyjątkowo rzadko i jak mi to przeszkadza to włączam tylko kiedy są mi potrzebne.
Normalnie w dzień mam zawsze włączone w czasie jazdy , a starym kamperem zrobiłem 95tys km , więc działały w sumie koło 1500h i nadal obraz jest dobry.
Jeśli chodzi o wielkość to jak widać na fotkach całość jest trochę większa od samego lusterka, ale w tym miejscu niczego to nie zasłania. Przy nisko świecącym słońcu jest nawet lepiej niz z samym lusterkiem, bo miedzy monitorami a osłonami przeciwsłonecznymi nie ma szpary .
Jedyne z czym kolidują to roleta przedniej szyby. Do jazdy zestaw jest skierowany w kierunku kierowcy, a ponieważ jest szerszy od lusterka to dotyka z lewej strony do szyby. Jak zaciągam roletę to muszę przestawić równolegle do szyby. W sumie żadna wada, bo oryginalne lusterko też chyba przy zaciąganiu rolety trzeba lekko przestawić . |
Dzięki za podpowiedzi.
No to postanowiłem, robię podobne, mam monitory 5" ale 16:9 wyjdzie zatem trochę szersze ale smuklejsze 37 x 8,5 cm. Zrobiłem tekturowy model, gumkami przymocowałem do lusterka i zrobiłem test jak to będzie wyglądało, co zasłania i czy z czymś nie koliduje. Jest OK więc już robię rysunki do plotera
To jak będziesz miał gotowe to zapodaj fotki |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 243/90 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2022-06-25, 10:41
joko napisał/a: |
No jasne |
voice
Twój sprzęt: Bürstner Lyseo T 710
Nazwa załogi: Voice_Band
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Gru 2012 Piwa: 20/21 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 2022-06-25, 22:24
Skwarek
Jestem chętny na druk 3D chętnie bym sobie taki poglądzik sprawił jak ma Jokio ale u mnie tutaj na wasi ciężki dostęp do drukarek 3D oraz cnc itp... wiec jakbyś robił coś podobnego to może x2 było by taniej ?? |
Skwarek
Wysłany: 2022-06-26, 10:27
voice napisał/a: | Skwarek
Chciałbym pomóc ale moje drukarki 3d nie mają takich dużych wymiarów (tylko 180x180 x 150 mm) więc nie drukuję tylko planuję wycinać z płaskich materiałów, sklejać, pasować, szlifować i malować. Czyli bardziej tradycyjną techniką. Przykro mi lecz z braku czasu nie podejmę się wykonania dodatkowej obudowy. |
sterciu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Gru 2008 Piwa: 15/9 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2022-06-27, 17:52
Wymieniłem gniazdo CEE na nowe , oraz wlew wody. Musiałem dziury powiększyć czego nie lubię robić , wogóle nie lubię dziurawić auta i poszerzać istniejące otwory... no ale trzeba trochę udoskonalić. Wlew wody na foto nie ma jeszcze wciśniętej rozetki z klapką , samo gniazdo jest czarne , a na to na zatrzaski jest ramka z klapką wciskana i dotarła ta od wody z uszkodzonymi zatrzaskami...
_________________ Pozdr. Marcin |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 446/328 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2022-06-27, 18:31
sterciu,
Piknie |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 215/482 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2022-06-27, 18:44
Zakaz wjazdu tylko widzę |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 180/131 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2022-06-27, 18:47
SlawekEwa napisał/a: | Zakaz wjazdu tylko widzę |
Było OK a już nie jest OK |
sterciu
Wysłany: 2022-06-27, 19:00
LukF napisał/a: | sterciu,
Piknie |
Dzięki
Wkurzały mnie te poprzednie brzydkie , teraz są przynajmniej jednakowe
Jade zaraz do sklepu po jakiś klej aby zaczepy podkleić w rozetce i założyc ją na wlew wody. Kurde gdyby nie to ze paczka z niemiec przyszła to bym reklamował , a tak patrząc na to,że wysyłka była do PL to chyba celowo takie wrzucili do paczki, bo przecież Polakowi nie będzie opłacało się reklamować....
Szkoda ze gniazda zewnetrznego gazowego nie ma takiego , bym wszystko jednakowe zamontował , a tak zostało mi jeszcze gniazdo gazowe do zamontowania i chyba będzie gniazdo Trumy
Ale, że co , moich fotek nie widać ?? Bo ja je widzę... |
Wysłany: 2022-06-27, 20:49
sterciu napisał/a: | Bo ja je widzę... |
Kto jeszcze ? |
Pieredyszka
Wysłany: 2022-06-27, 20:54
ja. |
_________________ Byle dalej, byle w przód, absolutnie, absolutnie.
Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa
Byle dalej, byle w przód, absolutnie. |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 259/70 Skąd: Częstochowa
sterciu
Wysłany: 2022-06-27, 21:40
Andrzej 73 napisał/a: | Czy takie zakazy wjazdu masz w kamperze? |
Zakazy wjazdu mam , bo jak by mi ktoś wjechał do kampera to mógłby trochę demolki zrobić |
Pieredyszka
Wysłany: 2022-06-28, 06:12
"Zakaz wjazdu" widać po próbie kliknięcia na zdjęcie i jego powiększenie. Chciałem przyjrzeć się czy sterciu czegoś nie sknocił ale się nie da Zdjęcia są umieszczone, nie na forumowym serwerze, ino gdzieś tam. good job |
Wysłany: 2022-06-28, 07:09
Pieredyszka napisał/a: | Chciałem przyjrzeć się czy sterciu czegoś nie sknocił ale się nie da |
Pieredyszka napisał/a: | ja. |
Ktoś tu łże jak przysłowiowa " bura suka" |
