Cyryl
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 301/14 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2024-03-16, 17:45
SlawekEwa napisał/a: | Cyryl napisał/a: | Czy może ktoś już to robił? |
Tak czarny wąż karbowany z "Mrówki" po 6,99 pln /mb.
Do oczek wodnych w środku gładki - ssawno-tłoczny |
Czy robiłeś osobne wyjście że zbiornika czy trójnik na przewodzie do zbiornika? |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 215/481 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2024-03-16, 18:54
Cyryl napisał/a: | Czy robiłeś osobne wyjście że zbiornika czy trójnik na przewodzie do zbiornika? |
Do zbiornika mam trzy odpływy:
1. zlewozmywak
2. umywalka
3. kabina prysznicowa
na zawór spustowy nakładam calowy wąż / poprzez redukcję, bo zawór też calowy/ drugi koniec do kanalizy kempingowej i sru, cały czas zawór zbiornika otwarty |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 179/131 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2024-03-16, 20:25
AMIGO napisał/a: | MILUŚ napisał/a: |
Nie wiem czy nie skończy się demolką łazienki |
Tymczasem przewód naprawiony a napięcie znowu rośnie i kolejna lekcja przed nami...
No i wykrakałeś
Musiałem zdemontować ścianę łazienki i podstawę WC
Przy okazji znalazłem miejsce gdzie gniazdowały sobie zimą te wredne myszki
Skubane wymościły się na kablach i wężach pod brodzikiem w zakolu podstawy muszli WC .
Przy okazji wyjaśniło się wzmożone zużycie...papieru toaletowego .
Ciągnąc kable wyciągałem jego kilogramy
Myszki wymościły sobie nim gniazdko |
Ostatnio zmieniony przez MILUŚ 2024-03-16, 22:48, w całości zmieniany 1 raz |
AMIGO
doświadczony pisarz Niepoprawny optymista
Twój sprzęt: Uniwersalny pseudomotokamper się planuje...
Dołączył: 29 Lis 2009 Piwa: 2/31 Skąd: Dolny Śląsk+Bawaria
Wysłany: 2024-03-16, 22:16
MILUŚ napisał/a: |
No i wykrakałeś
_________________ BOGDAN
,,Po co uczyć się na własnych błędach? Lepiej uczyć się na cudzych...
...sukcesach'' |
Cyryl
Wysłany: 2024-03-17, 08:33
SlawekEwa napisał/a: | Cyryl napisał/a: | Czy robiłeś osobne wyjście że zbiornika czy trójnik na przewodzie do zbiornika? |
1. zlewozmywak
2. umywalka
Ja mam spust chyba dwa cale. |
Wysłany: 2024-03-17, 08:44
Cyryl napisał/a: | Ja mam spust chyba dwa cale. |
Rura 1" na bieżąco spokojnie daje radę.
Cyryl
Wysłany: 2024-03-17, 17:15
ale nie mogę znaleźć redukcji z tej rury co mam na jakąś ludzką. |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Kwi 2017 Piwa: 43/23 Skąd: Bielsko Biała :D
Wysłany: 2024-03-17, 20:28
Wyregulowałem ręczny... W tarczobębnach... Bo nierówno trzymal...
Wczesniej na ciegnach w obu miejscach... Jutro na stcje do kontroli.
Więcej ostatnio oglądam samochód od spodu niż z zewnątrz
Wyregulowałem tez ostatnio światła i okazuje się że nawet w zakładzie trudniącym się renowacją reflektorów kierunek świecenia ustawiają na pałę.
Na kostce betonowej podjechał tym wózeczkiem i udawał że to stoi prosto... A nawet chyba tam poziomu nie miał, nie wspominając o równoległości do osi pojazdu. Wieczorem latałem w laserem i metrem świecąc na bramę...
Różnica zaskakująco duża. Niestety lewy reflektor to TYC i odbłyśnik jest wyraźnie gorszy. No ale daje radę. Chłopy twierdzą ze kiedyś było z tycem gorzej.
R |
Wysłany: 2024-03-24, 21:45
Cyryl napisał/a: | A propos kanalizacji.
Po pobycie na paru kempingach, gdzie na każdej parceli był odpływ, zastanawiam się nad jakimś odprowadzeniem wężem szarej wody.
Ja od paru lat posiadam ( choć bardzo rzadko tego używam ) dorobioną rurę do odpływu .
Musiałem tylko zmodyfikować fabryczny wylot rury spustowej szarej
Plik ściągnięto 1 raz(y) 350,4 KB |
Wysłany: 2024-03-26, 10:44
Korzystając ze słonecznej pogody zmieniłem w garażu mojego wielbłąda mocowanie baniaka na wodę pitną . Zyskałem miejsce i straciłem ~2 kg masy
20180414_103649.jpg Stara podstawa pod baniak |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 126,41 KB |
20240323_122255.jpg Nowe mocowanie baniaka |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 237,33 KB |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 100/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2024-03-26, 10:46
Przy pełnym wytrzyma? |
http://www.wilex.com.pl
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 71/7 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2024-03-26, 11:14
krzlac napisał/a: | Przy pełnym wytrzyma? |
Na postoju pewnie wytrzyma. W czasie jazdy "nie daję łajbie żadnych szans" Cały spory ciężar trzyma się na dwóch kątownikach mocowanych do sklejki kilkoma wkrętami, które w czasie jazdy stopniowo zaczną się luzować. Albo, co gorsza, cała ściana może się nadwyrężyć. Moim zdaniem należy zrobić stelaż oparty na podłodze. |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 76/80 Skąd: Suwałki
A ja kombinuję jakby to odciążyć garaż, a dociążyć przód kamperka. |
Wysłany: 2024-03-26, 11:28
Kazik II napisał/a: | krzlac napisał/a: | Przy pełnym wytrzyma? |
A nie zauważyliście ,że wszystko jest trzymane przez pas transportowy ?
To nie jest mocowane do ściany kampera tylko do masywnej obudowy bojlera Truma |
Janusszr
Wysłany: 2024-03-26, 11:37
MILUŚ napisał/a: |
Pewnie im teraz łyso |
