Wskaznik poziomu paliwa Fiat Ducato a CB Radio
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Piwa: 157/51
Wysłany: 2014-04-23, 21:12   Wskaznik poziomu paliwa Fiat Ducato a CB Radio
Mam problem i nie mogę go zrozumieć. Zamontowałem dzisiaj CB Radio i w czasie jazdy po włączeniu go , wariuje mi wskaźnik poziomu paliwa , tj. raz wskazówka idzie do zera, raz wraca do poziomu właściwego. Co JEST ZGRANE ? Pozdrawiam KrzysiekS. :spoko
Podróżuj,śnij,odkrywaj.
Mark Twain
Piwa: 259/628
Wysłany: 2014-04-23, 21:15
krzysieks napisał/a:
Konkretnie kiedy to się dzieje: po włączeniu radia czy podczas nadawania?
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Piwa: 157/51
Wysłany: 2014-04-23, 21:29
Po włączeniu radia, w czasie jazdy. :spoko
Mark Twain
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 84/434
Wysłany: 2014-04-23, 21:48
Jak grzebałeś w tamtym miejscu , to może coś nie łonczy :-/ w kostce lub przy wskażniku .
Asia i Wiesław pozdrawiają.
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Piwa: 157/51
Wysłany: 2014-04-23, 21:53
CB radio podłączone jest do kostki radia. Jak CB radio jest wyłączone to wszystko jest OK. Co jest zgrane? :spoko
Mark Twain
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Piwa: 93/115
Wysłany: 2014-04-23, 21:57
Krzysiu, podłącz radio do złącza zapalniczki i zobacz czy masz tak samo. Jeśli nie, to przecież niedługo będziemy razem i złapiemy "byka za rogi". Być może niezbędne będzie wyfiltrowanie radia CB.:spoko
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Piwa: 157/51
Wysłany: 2014-04-23, 22:03
Wcześniej inne CB radio miałem podłączone do zapalniczki i były takie same objawy.... Może to kwestia zakłóceń , ale co ma wspólnego ze wskaźnikiem poziomu paliwa? Nie znam się ,nie mam pojęcia. :spoko :spoko
Mark Twain
Piwa: 259/628
Wysłany: 2014-04-24, 06:01
Spróbuj bezpośrednio pod aku silnika ( moje CB podłączone jest pod aku zabudowy mieszkalnej)
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Piwa: 12/18
Wysłany: 2014-04-24, 19:46
wybierasz się gdzieś na niedzielę Krzysiu :?:
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2014-04-24, 19:47
Fakt
1. Nie ma znaczenia czy CB podpięte pod zapalniczkę czy w układzie - wskaźnik szaleje.
2. Dzieje się to przy różnych CB
Pytania pomocnicze
1. Radia w tym samym miejscu montowane ? zakłądam że tak.
2. Czy wskaźnik szaleje podczas:
a) własnego nadawania
b) kiedy ktoś mówi
c) podczas silnych zakłóceń poza bramką szumów
d) podczas normalnej pracy - nawet jak CB milczy względnie cicho szumi jak squelch jest wyłączony...
Może być tak że sygnał z czujnika paliwa jest dodatkowo obrabiany przez jakąś elektronikę albo w liczniku albo gdzieś obok - no i może być podatny na zakłócenia.
natomiast WSZYSTKIE układy sygnałowe wariują i zbierają zakłócenia jeśli... masa znika. tyle tytułem teorii.
sugestie:
sprawdź czy wtyk antenowy CB ma prawidłowy kontakt z masą (ekranem kabla ).
Sprawdź czy masa sygnału na czujnik paliwa gdzieś nie zginęła- nie zwiera nie przyciera...
Pozdrawiam, maszakow
aroo59
Twój sprzęt: Peugeot J5 Eura Mobil
Nazwa załogi: aroo & doris
Piwa: 2/4
Wysłany: 2014-04-24, 20:08
Polecam sprawdzić antenę miernikiem SWR.
Pozdrawiam Arkadiusz.
www.ardox.pl
Życie jest jak płatek śniegu ... piękne ale krótko trwa.
MrTommy
Twój sprzęt: Fendt Diamant 650
Nazwa załogi: Tommy's Family
Piwa: 3/1
Wysłany: 2014-04-24, 20:30
aroo59 napisał/a:
Hmmm, a co ma "dopasowanie" anteny do samochodu (bo do tego służy SWR-miarka) do objawów opisywanych przez kolegę?
Kiedyś też miałem podobny objaw w moim kampiorku i okazało się, że problem leżał w słabym umasowieniu wskaźników.
Come fly with me.................
Zamieniłem Kampera na przyczepę, cieszyć sie czy płakać?
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Piwa: 157/51
Wysłany: 2014-04-24, 20:44
Dzięki serdecznie za podpowiedzi. Tak czy owak czeka mnie wizyta u elektryka. Pozdrawiam serdecznie. Krzysiek :spoko :spoko
Mark Twain
Donat
Piwa: 70/57
Wysłany: 2014-04-24, 20:46
Tak jak mówi Maszakow sprawdź masę anteny CB, wyczyść, skręć od nowa i powinno pomóc
Donat - Radom
Mój poprzedni sprzęt:
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Piwa: 157/51
Wysłany: 2014-04-25, 17:22
Podaję więcej szczegółów. W trakcie jazdy gdy jestem na nasłuchu CB wszystko jest ok. Po przyciśnięciu do nadawania wskazówka poziomu paliwa leci na zero. Prawidłowy poziom paliwa wskazywany jest dopiero po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu. Antenę mam na magnes przyklejaną do pokrywy komory silnika. Jak temu zaradzić? :shock: :shock: .Pozdrawiam Krzysiek.
Mark Twain
