Wiatr przestawia lusterka?
Załoga G
Nazwa załogi: Załoga"G"
Piwa: 20/3
Wysłany: 2014-05-11, 20:03   Wiatr przestawia lusterka?
Mam problem bo podczas jazdy wiatr tak napiera na lusterka, że regulacja elektryczna już nic nie daje i widzę tylko ścianę kampera. Czy trzeba oderwać tą plastikową obudowę aby tam znaleźć jakąś śrubę do regulacji?
DI STEFANO
Piwa: 96/83
Wysłany: 2014-05-11, 21:07
Wymiana lusterek----chol...ie droga naprawa.
Prawdopodobnie wyrobiły się ząbki blokujące ramię lusterka,zdarza się gdyż jest to odlew alu.
Moja rada...
Otwórz ramię(dolne) to od drzwi do lusterka,tylko zrób to delikatnie gdyż jest na wcisk z małymi zapinkami,rozdzieli się na dwie połówki .
Po otwarciu będziesz miał od spodu mocowanie na klucz 10,spróbuj dokręcić(tylko zrób to z uczuciem i nie zerwij).
Powinno pomóc.
Jeśli nie,to pozostanie Ci "patent" jaki zrobiłem w moim prawym lusterku będąc w podróży dwa lata temu.
Rozkręciłem wspomniane dolne mocowanie i pomiędzy ramię a obudowę lusterka włożyłem kawałek płótna ściernego.
Działa i nie pozwala podczas nawet szybkiej jazdy na składanie się lusterka.
O awarii do dziś zapomniałem.
Twój wpis o tym mi przypomniał i jutro z ranka zobaczę czy coś w mocowaniu zmienić.
Powodzenia.
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Piwa: 17/18
Wysłany: 2014-05-11, 21:48
Trzeba jeździć wolniej i z wiatrem :lol: :spoko
Załoga G
Piwa: 20/3
Wysłany: 2014-05-20, 20:43
Za rada Di Stefano dokręciłem, teraz chodzą ciężej więc może wiatr nie będzie obracał.
Tyle tylko, że te śruby znajdują się na górnych ramionach lusterek, na dolnych idzie wiązka elektryczna.
Rawic
Piwa: 53/3
Wysłany: 2014-05-21, 07:37
Załoga G napisał/a:
Gdy mnie podczas szybkiej jazdy, złożyło się po raz pierwszy lusterko, też dokręciłem i jest spokój ale wtedy wpadłem na pomysła żeby wykorzystać tą siłę do aerodynamicznego zaworu wody szarej. Przez takie przypadki powstają patenty albo nowe prawa fizyczne. Jeden taki nic nie robił tylko wylegiwał się pod jabłonką, dostał spadającym jabłkiem i do dzisiaj jest słynny. Tak to jest. :spoko
DI STEFANO
Piwa: 96/83
Wysłany: 2014-05-21, 09:47
Załoga G napisał/a:
Sorki
Może ja coś pomyliłem,cóż mój pesel pomyłki juz dopuszcza :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
Jeśli jeszcze będzie się składało rozwiń "patent"o płótno ścierne.
Mnie się już nie składa i po kontroli doszedłem do wniosku,że nie będę zmieniał lustra na nowe.
Stefan
