Prysznic cieknie |
Ryszard.S
Twój sprzęt: Citroen Hymer
Wysłany: 2014-05-19, 23:12 Prysznic cieknie
Witajcie.Mam problem z prysznicem.Po zmianie pompy ciśnieniowej na nową przepuszcza mi zawór w rączce prysznica /foto/ a nie umiem jej rozebrać.Natomiast zawór -mieszacz /foto/ zabudowany na umywalce nie zamyka przepływu tylko miesza ciepłą z zimną- czy możliwe jest, że zgubiła mu się funkcja zamykania ?
Czy ktoś z kolegów miał z taką armaturą do czynienia ?
| Plik ściągnięto 2970 raz(y) 28,67 KB |
| Plik ściągnięto 54 raz(y) 201,4 KB |
_________________ Bez przyjaciół życie byłoby smutne. |
Wysłany: 2014-05-20, 04:05
pompa, zawór, słuchawka...
Rysiu, objawy jak po zamarznięciu wody w układzie
czyli...np. niedokładnym spuszczeniu jej na zimę |
#CamperMajstry |
Ryszard.S
Wysłany: 2014-05-20, 13:39
Na pewno nie , bo nastąpiło to zaraz po wymianie pompy.
W tym wszystkim najbardziej chodzi o to czy ten mieszacz ma
w sobie zawór czy nie bo zawsze zamykałem wodę zaworem w słuchawce.
A nie mogę wyjąć mieszacza bez roznitowania i rozklejenia blatu umywalki.
Chyba ,że obniżę tak ciśnienie na pompie ,że słuchawka nie będzie przepuszczać.
Ale na razie to mi nie wychodzi poprzez kręcenie śrubką w pompie. |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2014-05-20, 16:54
| Mieszacz wygląda tak samo, jak u mnie. Powinien więc całkowicie odcinać wypływ wody. |
Ryszard.S
Wysłany: 2014-05-20, 22:38
Jak na razie doczytałem to mieszacz może nie mieć pozycji
całkowitego zamknięcia przepływu , a może w krańcowej pozycji
mikrowyłącznikiem wyłączać pompę nie mając mechanicznego zaworu.
I chyba taki przypadek mam ale bez mikrowyłącznika . Wtedy słuchawka prysznica
musi mieć 3-położeniową regulację :zamknięcie ,prysznic ,jednolity strumień
z stopniowaniem przepływu pomiędzy pozycjami.
Czyli nie ma co ingerować w mieszacz tylko wymienić lub naprawić
zawór w słuchawce .Ale nie umiem jej rozebrać. |
martini44
Wysłany: 2014-05-21, 08:49
zmniejsz ciśnienie na pompie |
MER-lin
Wysłany: 2014-05-21, 16:49
| Mój mieszacz ma mikrowyłącznik, a pompę mam zanurzeniową, a nie ciśnieniową. Jeżeli jest tak, jak mówisz, to byłyby produkowane dwa rodzaje mieszaczy, do układów z pompą ciśnieniową i zanurzeniową. |
Ryszard.S
Wysłany: 2014-05-21, 20:50
Chyba tak .Bo po co byłby zawór w słuchawce prysznica - kranu.
Obniżyłem ciśnienie ale dalej cieknie.
Do końca nie umiem rozebrać tej słuchawki.Może ktoś ją rozbierał?
| Plik ściągnięto 2747 raz(y) 85,87 KB |
IAAN
Wysłany: 2014-05-21, 21:20
| ja mam mieszacz nowy bez mikrowyłącznika i nie zamyka on wody tylko miesza do zamykania jest kran albo zawór w słuchawce |
Ryszard.S
Wysłany: 2014-05-22, 16:50
Dzięki za tą informację.
Kupuję więc słuchawkę z trzema funkcjami z Reimo i mam
nadzieję ,że da ona radę zamknąć wyciekanie wody
przy tej nowej pompie.
Pozdrawiam hydraulików-kamperowiczów
Ryszard |
