Kamera cofania 4,3 cale czy 7 cali ? |
toscaner
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Lis 2013 Piwa: 238/267 Skąd: Honolulu, Prypeć
Wysłany: 2014-12-02, 11:02
Bronek, a jak Wacik się zagubi w martwym polu? Teraz masz klik, klik i go widzisz. Nie narzekaj.
Brakuje Ci jeszcze podglądu zaworu szarej z celownikiem.
Ja do tej pod autem muszę tylko jakąś obudowę wyczarować i w niej zamontuje. Niby wodoszczelna, ale nie jestem pewny czy taki chińczyk jest kamienio-odporny.
Jakby dostał jakimś od przedniego koła to może polec jak ryżówce. |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
Wysłany: 2014-12-02, 11:29
Mam kilka w szafce i mirror i bez
Jest tez radiolinia nieruszana
Potencjał jest ...
Czasem warto tez na drugą stronę , tą bez drzwi i to IR . Była sytuacja w Serbii, gdzie warto by było podejrzeć lub nawet rejestrować . Rejestrator z czujnikiem ruchu ale tez z wyjsciem AV ??????
. Obrobili panienki z Polski, autko obok .
Tylko Wacik i jego szczekanie chyba nas uchroniło . ??
Ps. A taki " Pastuch" przenośny ??? |
toscaner
Wysłany: 2014-12-02, 11:44
Ja mam dwa rejestratory full hd. Dać tu, albo tam. Można przestawić na ruch albo stale.
Ale rozważam jeden rejestrator na 4 kamery, można by wtedy rejestrować i jeszcze przez internet sobie podglądać czy ktoś nie sprawdza "ile na liczniku".
Są już takie na 12V i są takie na karty SD. Nie trzeba dysku.
A na noc zawsze można dodatkowo wylać trochę wody (zasoby są) i dyskretnie wbić jakiegoś pręta z pastuchem w mokre. Albo teraz są takie "gumy do żucia" albo piloty kopiące. Podłączyć to pod klamki
No niegłupi pomysł.
Zabić nie zabije, ale ciekawskiego lekko zdziwi.
Ale ten rejestrator na 4 kamery... No kable mam puszczone. Może kiedyś, na razie inne wydatki. |
Blog: Toscaner.com
Wysłany: 2014-12-02, 15:38
To się nazywa blisko natury. Po kamperowaniu zostaje opróżniona kaseta i dwa trupy. |
toscaner
Fordek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Cze 2014 Piwa: 12/5 Skąd: Wyszków
Wysłany: 2014-12-02, 17:54
Dobry wieczór kolegom. Mam świeżo zakupiony samochód z kamerą cofania .Wyświetlacz 4" w radiu dvd. Gdy włączę bieg wsteczny obraz jest piękny -ostry , wyraźny - po sekundzie zamienia się w zbyt rozjaśniony - mniej wyraźny. Jaka może być tego przyczyna ? |
Wysłany: 2014-12-02, 17:57
Opcje kamery ...1
2,moze coś swieci w obiektyw . Np lampki osw tabel rej????itp.
Walnieta |
Fordek
Wysłany: 2014-12-02, 18:03
Kamera jest prawie na dachu -osłonięta daszkiem to raczej nie oślepienie. I za każdym razem jest tak samo. |
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2012 Piwa: 13/54 Skąd: Warszawa Praga.poł
Wysłany: 2014-12-02, 18:58
Fordek napisał/a: | Kamera jest prawie na dachu -osłonięta daszkiem to raczej nie oślepienie. I za każdym razem jest tak samo. |
Sprawdż jak się zachowuje w nocy? |
Wysłany: 2014-12-02, 19:02
Wygląda tak jakby sensor traktował że jest ciemno . Lub ustawienia są nocne na sztywno.Dlatego jw. Lub w dwie osoby ,zasłaniać itp. |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2014-12-02, 19:06
Fordek napisał/a: | Dobry wieczór kolegom. Mam świeżo zakupiony samochód z kamerą cofania .Wyświetlacz 4" w radiu dvd. Gdy włączę bieg wsteczny obraz jest piękny -ostry , wyraźny - po sekundzie zamienia się w zbyt rozjaśniony - mniej wyraźny. Jaka może być tego przyczyna ? |
Czy czasem nie sprawdzałeś kamery na podłączonym do campera zasilaniu zewnętrznym 230v? |
Fordek
Wysłany: 2014-12-02, 22:40
Dziękuję za radu -będę dalej sprawdzał w różnych warunkach .Zasilanie zewnętrzne było odłączone oczywiście . Nie jest to duży problem - tylko raczej dyskomfort .Tak jakby z obrazu HD przechodzić po sekundzie na dawny mało wyraźny obraz w pierwszych telewizorach kolorowych marki Rubin. I tu widać -i tu widać. |
Wysłany: 2014-12-02, 23:11
jeśli monitor w innych zastosowaniach trzyma parametry to kamerka jest do d.... .
spadek Może na IR i sobie świeci w oczy . Przejrzyj się jej.
Trzeba wyjąć radyjko i podłączyć inną na próbę
PS....Dodatkowo mam spliter , czyli skrzyneczkę do łączenia obrazów z kilku kamer A to tak na marginesie jakbym chciał gapić się dookolnie |
McGali
Wysłany: 2014-12-02, 23:37
Fordek napisał/a: | Zasilanie zewnętrzne było odłączone oczywiście . Nie jest to duży problem - tylko raczej dyskomfort .Tak jakby z obrazu HD przechodzić po sekundzie na dawny mało wyraźny obraz w pierwszych telewizorach kolorowych marki Rubin. I tu widać -i tu widać. |
Miałem podobny problem z rozjaśnianiem obrazu w TV na 12v przy podłączonym zewnętrznym zasilaniu 230v do campera. Po odłączeniu 230v i pracy TV na akumulatorze zabudowy było wszystko ok. Problem stwarzał oryginalnie zainstalowany w camperze zasilacz/prostownik.
Tak się zastanawiam, czy problemem nie jest czasem za niskie napięcie zasilania kamery. Jeżeli zasilanie jest wzięte z żarówki światła cofania takie cuda dziać się mogą. Przekaźnik w układzie zasilania powinien sprawę załatwić. |
Fordek
Wysłany: 2014-12-03, 00:30
Nie mam zielonego pojęcia jak to podłączali u Polmowskiego - cieszę się kamperem dopiero trzeci dzień - i na razie mam ważniejsze rzeczy do poprawki .Kamerkę zostawię sobie na wiosnę. |
