Cisnienie w ogumieniu |
njoy
Twój sprzęt: Chwilowo brak
Nazwa załogi: njoy
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Piwa: 1/3 Skąd: Białystok
Wysłany: 2014-06-25, 23:38 Cisnienie w ogumieniu
Koledzy
Jakie jest zalecane ciśnienie w ogumieniu 14 cali w naszych leciwych Peugeotach. Może ma ktoś pod ręką bo nigdzie nie mogę znaleźć.
Kamil |
krzysztofCz
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2009 Piwa: 47/52 Skąd: z nad morza
Wysłany: 2014-06-26, 08:56
Peugeot to prawie Fiat W moim mam 3,5 bar na wszystkich kołach. Sprawdź na drzwiach, słupkach, tam powinno być. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Mar 2009 Piwa: 146/103 Skąd: Poznań
Wysłany: 2014-06-26, 11:18
Ja ładuje po 5,ale to dużo od wagi zależy.Mój jest ciężki. |
Ostatnio zmieniony przez darek 61 2014-06-26, 12:03, w całości zmieniany 1 raz |
krzysztofCz
Wysłany: 2014-06-26, 11:23
Ja mam 2350 DMC. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2014-06-26, 11:28
DMC czy masy własnej?
2300 DMC to mają niektóre większe osobówki. |
krzysztofCz
Wysłany: 2014-06-26, 11:32
janusz napisał/a: |
F1=2350kg; G=1990kg |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
darek 61
Wysłany: 2014-06-26, 12:02
krzysztofCz napisał/a: | Ja mam 2350 DMC. |
To chyba w razie ważenia na drodze będzie problem |
krzysztofCz
Wysłany: 2014-06-26, 12:09
Tak ma od urodzenia w niemieckim kraju |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2014-06-26, 12:46
przy dmc 3200 ma byc 4,0 przod 4,5 tył. w PSI chyba 60 przod i 65 tył. Tył jestem pewny przód moge sie mylić. |
darek 61
Wysłany: 2014-06-26, 17:07
krzysztofCz napisał/a: | Tak ma od urodzenia w niemieckim kraju |
Pewny jesteś,ten ma 500 więcej,czyli tyle co mój pusty http://www.google.pl/url?...4,d.bGE&cad=rja ale to temat do innego wątku. |
krzysztofCz
Wysłany: 2014-06-26, 20:26
Tak mam w papierach niemieckich i polskich.
Rzeczywiście to temat o ciśnieniu w oponach i niech o tym będzie dalej |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
uaz555
Dołączył: 13 Wrz 2013 Piwa: 10/8 Skąd: Krosno ..podkarpacie
Wysłany: 2014-07-07, 08:39
3,5 to zdecydowanie za mało, ja mam peugeot j5 hymer car 3 (ten mały) i przy 3,5 opony sie grzeją z przodu wiec odradzam, na przód minimum 5 bar, tył w zależności od obciążenia to od 3,5 do 5 bara. |
eMWu
Wysłany: 2014-07-07, 09:20
uaz555 napisał/a: | na przód minimum 5 bar |
przecietna opona 185/14 max cisnienie robocze 4,5 Bar = 65 PSI |
krzysztofCz
Wysłany: 2014-07-07, 16:07
uaz555 napisał/a: | 3,5 to zdecydowanie za mało, ja mam peugeot j5 hymer car 3 (ten mały) i przy 3,5 opony sie grzeją z przodu wiec odradzam, na przód minimum 5 bar, tył w zależności od obciążenia to od 3,5 do 5 bara. |
Grzanie się opony to rzecz naturalna. Dziwi mnie, że chcesz na przód dać w kamperze więcej niż na tył. To tam jest cała buda zawieszona. Ciśnienie masz podane na tabliczkach przy drzwiach, wlewie paliwa ewentualnie w instrukcji. Poznasz również jakie miałeś ciśnienie po zużyciu bieżnika. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Fordek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Cze 2014 Piwa: 12/5 Skąd: Wyszków
Wysłany: 2014-07-07, 18:03
Witam
Ducato - DMC 2550 kg, instrukcja podaje 3,5 at. -koła 14" |
