Zbiornik na wode - szczelnosc |
Student
Twój sprzęt: Hymercamp 57 Ducato 92' 2,5TD
Wysłany: 2010-08-09, 08:14
| Ted69 napisał/a: | Mam problem ze szczelnoscia zbiornika na wode. Objawy sa takie ze jak zatankuje pod korek - to cieknie mi do srodka, kapie na zewnatrz wiec sytacja bardzo niemila i niewskazana.
Dobralem sie dzisiaj do tego zbiornika i z tego co widze, to mam nieszczelnosc przy mocowaniu pompki wody. Duzy czarny korek jest dobrze dokrecony, przesmarowalem dodatkowo dzisiaj uszczelke mazidlem i po dokreceniu, jak naciskam reka zbiornik od gory slysze swiszczace powietrze w okolicy wlasnie pompki. Sam nie chce tego ruszac (bo moze byc gorzej).
Mam pytanie - czy da sie to jakis uszczelnic czy po prostu - wymiana pompki ?
jestem teraz w Szczecinie - czy jest tutaj jakis serwis ktory bylby mi w stanie to w miare szybko zrobic ?
Obrazek |
Miałem podobny problem .Silikon sanitarny i temat załatwiony |
Student
Wysłany: 2010-08-09, 08:43
Fakt.Nie ciekawie to wygląda u mnie też był pokruszony plastik ale ma inaczej (pionowo)wprowadzone rurki. Zasmarowałem grubo silikonem i narazie jest spokój lecz muszę się porozglądać za całym plastikiem bo nie wiadomo jak długo silikon potrzyma... |
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Dołączył: 06 Kwi 2008 Piwa: 3/6 Skąd: okolice Szczecina
Wysłany: 2010-08-09, 10:44
Już widzę o co chodzi, bo z rozmowy telefonicznej nie bardzo zaskoczyłem .
Widzę że masz pompę zanurzeniową , a ten połamany kołnierz stanowi jej integralną część.
Więc czeka Cię wymiana pompy, jeżeli jej nie dostaniesz teraz, lub cena będzie zaporowa to tak jak mówiliśmy przyjeżdżaj do mnie coś wymyślimy |
_________________ jak coś wymyślę to tu napiszę ..... |
krynia i stan
Wysłany: 2010-08-09, 10:51
| Tylko odtłuść to najpierw (spirytus, denaturat) i jakby co to wal śmiało do mnie, jestem od ciebie ok 5km w kierunku do centrum zaraz za Basenem Górniczym - bardzo prosty dojazd. |
krynia i stan
Wysłany: 2010-08-09, 11:06
| Czyli trzeba by zrobić pierścień dociskowy , lub szeroką podkładkę w tym miejscu. |
krynia i stan
Wysłany: 2010-08-09, 11:09
Pierścień byłby lepszy, podkładka może spowodować pękniecie dalej.
myślę że dalibyśmy radę coś takiego wyciąć z blachy, i problem zostałby rozwiązany definitywnie.
krynia i stan
Wysłany: 2010-08-09, 11:36
To życzę powodzenia
Jakby co to zaproszenie jest aktualne |
WODNIK
Twój sprzęt: HOBBY 600
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Gru 2009 Piwa: 55/234 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2010-08-09, 12:33
Ten kawałek co brakuje na zdjęciu też bym uzupełnił. Będzie lepiej trzymać.
Gratuluję dobrego pomysłu. |
Pozdrawiamy Bronia i Janek
krynia i stan
Wysłany: 2010-08-09, 13:26
Wygląda "ful professional" - na pewno będzie trzymać
Zdradź jeszcze co to za element kupiłeś, może jeszcze komuś się przyda ta informacja. |
krynia i stan
Wysłany: 2010-08-09, 16:24
| Ted69 napisał/a: | | Na pewno mam cisnieniowa - to "widac" po dzialaniu. Tylko nadal nie rozumiem dlaczego ona dziala bez podlaczenia zadnego kableka elektrycznego |
Hehe bo tam nie ma żadnej pompy (pompę masz gdzieś obok), tam masz tylko podłączenia do pompy i kontakty od poziomowskazu.
tak się zasugerowałem tym co napisałeś że nawet nie popatrzyłem dokładnie na zdjęcia
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 341/86 Skąd: Częstochowa
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2010-08-09, 20:07
Tadziu ,przecież taka sonda grosze kosztuje ,a ty taką rozpiskę wykonałeś ,bez sensu przeróbki są do dupki ,ale słodowego zawsze lubiłem |
_________________ Darek |
ARCADARKA
Wysłany: 2010-08-09, 20:13
| Ted69 napisał/a: | Arku - bardzo mozliwe ale ....... jestem w Szczecinie, przejazdem - i szukalem tutaj jakiegos serwisu. Podobno nic takiego tutaj nie ma a z takim cieknacym zbiornikiem nie chce dalej jechac.
Trzeba bylo wiec COS zrobic.
A Adam Slodowy byl SUPERSTAR |
Tadziu ,Tadziu ,,przecież ja Darek ,Darek od zawsze
no wiem ekstrim ,ale po co pod korek .po co ,,,,,,a przeróbki zawsze do dupki Tadziu ty mój Słodowy |
Kombatant Szeryf
| ARCADARKA napisał/a: | Tadziu ,przecież taka sonda grosze kosztuje |
I jest do bani, rozsypuje się na kawałki w tym wypadku minimum 3. Po kiego grzyba kupować takiego samego bubla który i tak sie rozsypie bo kosztuje grosze.
| ARCADARKA napisał/a: | | przeróbki zawsze do dupki |
Potrzeba matką wynalazku a przeróbki źródłem postępu.
Gdyby kiedyś jeden taki nie przerobił żebra na kobitkę to na ziemi byłaby permanentna "Parada równości". |
ARCADARKA
Wysłany: 2010-08-09, 20:16
| janusz napisał/a: | | ARCADARKA napisał/a: | Tadziu ,przecież taka sonda grosze kosztuje |
I jest do bani, rozsypuje się na kawałki w tym wypadku minimum 3. Po kiego grzyba kupować takiego samego bubla który i tak sie rozsypie bo kosztuje grosze. |
Janusz ,no ciebie nie podejrzewałem ,że kupujesz podróbki,ty musisz dawać przykład |
