Ogrzewanie wody - PROBLEM |
DI STEFANO
Wysłany: 2014-08-20, 12:26 Ogrzewanie wody - PROBLEM
Witam
Wróciłem z Bałkanów przywożąc ze sobą problem.
Mój kamper posiada piec TRUMA C 6002.
Podczas używania podgrzewacza wody po jakimś czasie odczułem dziwny smrodek z rury odprowadzającej spaliny.
Po kilku dniach na plastikowym wylocie spalin utworzył się nalot czarnej sadzy oraz podczas pracy urządzenia wydostawał się śmierdzący dym i skropliny pomimo,że temperatura na zewnątrz była bliska 40 stopni C.
Przeczytałem dostępne mi instrukcje nie doszukując się przyczyny takiego stanu.
Jeśli spotkaliście się z takim przypadkiem proszę o radę co z tym zrobić. |
BiG Team
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Gru 2007 Piwa: 53/40 Skąd: Karpacz
Wysłany: 2014-08-20, 12:37
Miałem podobnie, przeszedłem na czysty propan i wróciło do normy |
Beatka i Grześ |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-20, 12:53
| Winny nie może być butan, więc nie ma sensu zmiana gazu bo to tylko usunięcie objawów, a nie źródła problemu. |
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Kwi 2010 Piwa: 75/27 Skąd: Białystok
Wysłany: 2014-08-20, 13:03
Zrobiłem to samo co BiG Team i mam spokój.Miałem te same objawy w lodówce.Po czyszczeniu doradzono mi przejść na propan.Od trzech lat jest OK. |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-20, 13:12
| Przeszliście na propan ze zmianą ciśnienia w instalacji na 36mbar, czy pozostał reduktor 30 mbar? |
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Wysłany: 2014-08-20, 13:24
Ja mam 50 mbar |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-20, 13:25
| Czy zmieniłeś na 60mbar przy przejściu na propan? |
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Wysłany: 2014-08-20, 13:40
Nie,nic nie zmieniałem |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-20, 13:47
No to skąd wiesz, że przyczyną ustąpienia sadzy jest propan, a nie to że proporcjonalnie dostarczasz teraz o 20% więcej powietrza?
Jeżeli przyczyną jest niedostateczna ilość powietrza doprowadzana do płomienia, to zmieniając gaz na mniej "powietrzo potrzebujący" otrzymasz taki sam efekt.
Drugi wniosek jest taki, że być może masz syf w okolicy palnika lub przewodach powietrznych i ten syf cały czas rośnie. Za jakiś czas zacznie kopcić też na propanie, no chyba że wcześniej nastąpi uduszenie właściciela niesprawnej instalacji gazowej/spalinowej. |
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Wysłany: 2014-08-20, 16:44
Sadzę usunął fachowiec z 10-o letnim stażem w Holandii w serwisie kamperowym i on poradził stosować czysty propan.Jakość naszego Probutanu niestety jest marna,propan jest trochę czystszy.Wypuszczałem z butli do końca Probutan i śnieg w promieniu 1 metra był czarny.Zanieczyszczenia są na dnie.Nie dyskutuję,nie stawiam pewników,nie doradzam.Zdarzyło mi się to w 20letnim Ducato |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-20, 16:59
Śnieg był czarny, bo wypuściłeś ciekły syf z dna. Normalnie butla nie jest odwracana do góry dnem i nie wiadomo czy cokolwiek by trafiło do instalacji.
PS Mam zamontowany filtr gazowy Trumy. Na razie jest czysty. |
Bogusław i Ewa
Nazwa załogi: EB
Wysłany: 2014-08-20, 17:11
Dziękuję za wyjaśnienia |
