Czujnik poziomu wody-jaki?
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2014-08-25, 16:09   Czujnik poziomu wody-jaki?
Proszę o podpowiedź.
Jaki czujnik poziomu wody do zbiornika Fiamma 70 L
Plik ściągnięto 3714 raz(y) 78,31 KB
Kocer
Twój sprzęt: Lunar Premiere
Piwa: 2/3
Wysłany: 2014-08-27, 00:17
Ja mam od Świstaka i sprawdza się bez problemów.
Marcin
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-08-27, 05:53
W takim samym zbiorniku w czepce zamontowałem z allegro z3ma poziomami .i wskaźnik 3diodowy . To 4ry nierdzewne druty i maleńka skrzyneczka 12v POTRZEBA wskazań ,pełno, średnio i prawie pusto ,Zielona, żółta , czerwona, . Jak znajdę linka podrzucę. By nie niszczyć zbiornika , kabel do czujnika przez dekiel,rozłączany.
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2014-08-27, 06:13
Dzięki.
Instalacje i wyświetlacz poziomu ( ilości)mam,potrzebuje sam czujnik z możliwoscią szczelnego
zamocowania na zbiorniku tak aby przy zalaniu po korek było ok.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-08-27, 06:20
Jeśli masz już w/w to nie każdy czujnik może pasować ? Jeśli to diodki to czy na12v? Itd.
PS. Potem prułem zbiornik bez żalu . Odpowietrznik i dwie pompki zanurzeniowe . I żałowałem ,że czujnika nie zamontowałem na stałe
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2014-08-27, 06:28
Takie cuś mam wraz z elektroblokiem.
Plik ściągnięto 51 raz(y) 54,7 KB
Piwa: 329/223
Wysłany: 2014-08-27, 07:01
HENRYCZEK napisał/a:
Takie cuś lub podobne ma chyba każdy w kamperze?
Czy dla bajeru potrzeba jeszcze kolorowych lampeczek?
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-08-27, 07:34
tu masz link do faceta u którego kiedys kupowałem , może Ci doradzi jak mu przeslesz to zdjęcie link do sprzedawcy allegro
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2014-08-27, 12:16
zbyszekwoj napisał/a:
Tu nie o kolorowe lampeczki biega,tylko o czujnik który je zapala.
Bronek,dzięki.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-08-27, 12:23
jak mogę radzić To to wlewy i koniecznie odpowietrzenie zrób w ok czerwonej "zakrętki "np z tego ............ łatwe uszczelnienie
te orginalne zaślepione wloty . Raz sa poniżej góry , szkoda pojemności dwa upierdliwe w uszczelnianiu
NOCUŚ
Twój sprzęt: CITROEN JUMPER ELNAGH
Wysłany: 2014-09-02, 13:05
Witajcie jestem nowym użytkownikiem i właśnie mam problem z czujnikiem wody mianowicie u mnie to wygląda , że są 2 śrubki jedna wyżej i druga niżej czy ktoś ma coś takiego i jak to naprawić będę wdzięczny za pomoc
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2014-09-02, 17:39
Nocuś - Nowy nie nowy ale postaraj się bardziej i opisz problem a najlepiej zrób zdjęcia.
TO nie jest problem że jedna śrubka jest wyżej druga niżej tylko tak właśnie z reguły najprościej rozwiązuje się problem pomiaru poziomów - sondami o różnej długości.
Pozdrawiam, maszakow
NOCUŚ
Wysłany: 2014-09-02, 19:20
witaj ok. jutro zrobię zdjęcie jak mi sie uda bo dojście jest tragiczne - może będzie coś więcej widać
a co do tych śrubek to są do nich podłaczone kable i to nie są sondy o różnej długości a wg mnie tylko punkty (końcówki które zwierają sie po przez wodę jak jest ponad 1/3 a jak mniej to się nie stykają - jest przerwa) i wtedy powinna mrugać kontrolka na sterowaniu z elektrobloku a u mnie mruga cały czas kontrolka z czystej wody niezależnie czy pełny czy pusty ???
dulare
Piwa: 94/83
Wysłany: 2014-09-02, 19:23
NOCUŚ, zrób proszę zdjęcia zbiornika z tymi śrubkami widocznymi i do tego zdjęcia tego panelu kontrolnego na którym mruga kontrolka. Wtedy pewnie znajdzie się ktoś kto ma podobne lub takie samo rozwiązanie i coś doradzi.
"Nie należy wierzyć wszystkiemu co się przeczyta w internecie" - Maria Skłodowska-Curie
Konwerter współrzędnych geograficznych i GPS
