Przesunięty przez: Pawcio
2014-08-21, 09:37
Zasilanie lodówki solarem
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2014-08-20, 21:24
Czy mając solary 200W jest sens używać ich do zasilania lodówki absorpcyjnej, w celu obniżenia zużycia gazu w krajach gdzie z gazem są problemy? Załóżmy że akumulatory naładowane a słońce grzeje, to dlaczego by nie podłączyć do solarów kabelka idącego z lodówki do alternatora?
DAKOTA
Nazwa załogi: DAGOCIK
Piwa: 12/20
Wysłany: 2014-08-21, 06:21
Johny_Walker napisał/a:
seria siedem z Dometica ma originalne podlaczenie do solarow ,wystarczy podlaczyc , a automat sam przelacza i czerpie energie z solara, naturalnie przy wystarczajacym naswietleniu przez slonce .
DAKOTA
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2014-08-21, 07:51
DAKOTA napisał/a:
Automat sam nie przełącza - do przełączenia jest potrzebny sygnał S+ z regulatora solara.
Sygnał S+ generują tylko specjalne regulatory solara.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2014-08-21, 07:59
DAKOTA napisał/a:
DAKOTA
Chyba nie ma takiej potrzeby, bo solar ładuje akumulator, a lodówka pobiera prąd z akumulatora. Jaki jest sens dodatkowego przełącznika . :?
Gosia & Krzysiek
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2014-08-21, 08:15
eMKa napisał/a:
Sens jest taki, że jak zajdzie słońce lodówka przeszła na gaz, a nie na 12V z akumulatora, którego w ten sposób zeżre całego w kilka godzin.
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2014-08-21, 08:18
12V na lodówkę u mnie idzie gdy chodzi silnik
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2014-08-21, 08:49
Gdy u mnie chodzi silnik to mruczy i pobiera paliwo.
DAKOTA
Piwa: 12/20
Wysłany: 2014-08-21, 08:54
koder napisał/a:
eMKa napisał/a:
dobrze pomyslane , zle napisane , przelacza na gas gdy napiecie ladowania Volty spadnie ponizej ilus tam Volt , nigdy nie wytrzyma do zachodu slonca , mialem to wiem , po wymianie na serie osiem juz tego nie mam .Nie ma takiej opcji.
DAKOTA
Ps.ja pisze o nowych lodowkach , ktore maja automaty , nie pol automaty i nie przelaczniki , a wiec po spadku napiecia na solarach przelacza automatycznie na gas. Z obwodem 12v akku nie ma nic wspolnego. Czy byl tam jakis przelacznik wbudowany nie powiem bo nie wiem ja nic nie przelaczalem , tylko jak chmurki (spadek napiecia)wyszly slyszalem tykanie zapalnika gazowego .
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-08-21, 09:24
Ciekawe czy można by wykrzystać Timer regulatora solara i podłączenie zewnętrznego odbiornika w regulatorze ??/
Przecież ten timer regulatora ma tryby załączania na tzw noc i tzw dzień .
Oznacza to ,że załącza odbiornik na stykach tylko po określonym czasie gdy zacznie się odpowiednie naświetlenie. ( czyli ładowanie) jest tych programów kilkanaście zarówno na tzw. !!!! nocny tryb jak i na TZW.!!! dzienny .
Podkreślam TZW bo to umowna wartość . Regulator uczy się jej na podstawie właśnie ładowania .
I można ustawić opóźnienie załączenia odbiornika na stykach , jak i czas wyłączenia.
Ja tak mam MPPT .
Poprawcie jesli coś nie tak rozumuję ??
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2014-08-21, 09:41
Mam 8501 z AES. Tam wystarczy z solara podać 12V na przewód idący oryginalnie z alternatora. Problem polega na wstawieniu prostej elektroniki, która poda 12V na lodówkę dopiero po tym, jak akumulator zostanie naładowany.
To nie powinno być trudne. Kupiłem regulator Tracer i nie wiem czy tam nie ma takiej opcji?
Np. instaluję przełącznik alternator-solar. Szeregowo w kabel z solara idzie przekaźnik, który włączy się przy odpowiednio wysokim napięciu akumulatora. Niestety podczas ładowania akumulatora napięcie też jest wysokie, więc trzeba by to rozwiązać tak, żeby była odpowiednio duża histereza i odstęp czasowy.
Może podłączę lodówkę do regulatora przez wyjście na odbiorniki? Ale może się okazać, że wydajność ogniw np rano będzie zbyt mała i lodówka nie otrzyma 170W.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-08-21, 10:08
Wyjście jest z regulatora , ale prąd z akumulatora ( jak jest cos w nim ) ... i tyle :idea:
Więc czy rano to nie ma znaczenia . Tak mi sie zdaje .
Histerezy zostaw sobie na później .
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2014-08-21, 10:15
Regulator ma dwa wyjścia na akumulator i odbiorniki. Nie widzę sensu zasilania lodówki z akumulatora.
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2014-08-21, 10:16
A może podłączyć lodówkę do regulatora posiadającego wyjście sygnału AES? Taki regulator kosztuje 120-150 eu.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-08-21, 10:23
Mylisz sie z lekka ...... pomyśl chwilkę .....
Jak może zasilać odbiorniki regulator po zmroku ??? skąd .............. Z AKUMULATORA !!!! więc prąd nie zapycha tylko prosto z solara.
Ps . Tylko po jakiego ??? to wszystko ????
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2014-08-21, 10:32
kaimar napisał/a:
Daj przykład.
