DRL |
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2010 Piwa: 108/3 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-09-16, 17:28 DRL
Witam
Gdzie najlepiej w Transicie 2000-2006 podłączyć światła do jazdy dziennej. Potrzebne jest +12 pojawiające się po zapłonie. Skąd je najbezpieczniej wziąć ?
_________________ I don't need Google, my wife knows everything !!!
Gregorio
zaawansowany Don Gregorio
Wysłany: 2014-09-16, 18:14
Kilkakrotnie wpinałem się z tym kabelkiem pod alternator. Światła dzienne zapalają się wtedy po uruchomieniu silnika. |
_________________ Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek |
salut
Wysłany: 2014-09-16, 20:33
Wpinałeś się bezpośrednie do alternatora czy w inne miejsce /jakis przekaźnik, bezpiecznik, .../?
Gregorio
Wysłany: 2014-09-17, 12:51
Bezpośrednio do alternatora. Najważniejsze, że działa. Niektórzy stosują dodatkowy przekaźnik, ale uważam, że to zbędne. Może uzależnione to jest od producenta, modelu świateł, nie wiem. Ja zakładałem firmy NSSC |
Ewa i Grzesiek |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2014-09-17, 14:17
GrzesiekW napisał/a: | Niektórzy stosują dodatkowy przekaźnik, ale uważam, że to zbędne. Może uzależnione to jest od producenta, modelu świateł, nie wiem. Ja zakładałem firmy NSSC |
Jesli lampy mają wbudowany przekaznik to nie jest potrzebny.. jesli nie mają jest to konieczne. |
salut
Wysłany: 2014-09-17, 17:41
Dziekuje. Jutro będę podłączał.
wojtekjanus
Twój sprzęt: Transit 2,0 tdci
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Cze 2014 Piwa: 12/1
Wysłany: 2014-09-17, 17:55
GrzesiekW napisał/a: | Kilkakrotnie wpinałem się z tym kabelkiem pod alternator. Światła dzienne zapalają się wtedy po uruchomieniu silnika. | Nie wiem jak się wpinałeś i działało ok, skoro alternator (pin B+) jest na stałe podłączony do akumulatora?
Światła do jazdy dziennej łączysz do "+" za głównym przekaźnikiem R13 stacyjki - od niego idzie sporo odgałęzień. To może być np przewód zielono-czerwony idący do włącznika świateł stopu nad pedałem hamulca.
Natomiast "-" łączysz nie do masy, ale do obwodu świateł pozycyjnych. Takie podłączenie spowoduje, że kiedy światła pozycyjne nie działają, światła DJD świecą, bo mają masę poprzez żarówki świateł pozycyjnych (w dowolnym, najwygodniejszym miejscu). Kiedy światła pozycyjne zadziałają, na obu przewodach świateł DJD pojawi się +12V i światła DJD zgasną. Jest to zgodne z przepisami i wymogami, jak mają działać światła DJD. Także stałe włączenie świateł mijania jest poprzedzone włączeniem świateł pozycyjnych, więc światła DJD też zgasną.
Natomiast miganie światłami długimi nie włącza świateł pozycyjnych - więc wtedy światła DJD nie będą gasły. Wszystko zgodne z przepisami.
To dotyczy podłączenia świateł DJD typu LED. Jeżeli mają być na tradycyjnych żarówkach, to lepiej do tego podłączenia byłoby dodać przekaźnik. |
_________________ Zgredzik |
Ostatnio zmieniony przez wojtekjanus 2014-09-17, 18:04, w całości zmieniany 5 razy |
WODNIK
Twój sprzęt: HOBBY 600
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Gru 2009 Piwa: 53/205 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2014-09-17, 17:56
A jak je gasisz, kiedy wieczorem włączasz światła drogowe ? |
Pozdrawiamy Bronia i Janek
wojtekjanus
Wysłany: 2014-09-17, 17:57
WODNIK napisał/a: | GrzesiekW napisał/a: | Kilkakrotnie wpinałem się z tym kabelkiem pod alternator. Światła dzienne zapalają się wtedy po uruchomieniu silnika. |
A jak je gasisz, kiedy wieczorem włączasz światła drogowe ? | No właśnie... W połączeniu które ja opisałem, gasną wtedy automatycznie - tak jak wymagają przepisy. |
salut
Wysłany: 2014-09-17, 18:06
A co jak z czarnej kostki /chyba jakis automat/ wyhodzą trzy przewody? I gdzie jest + po zapłonie na przekaźnikach lub bezpiecznikach ale w komorze silnika ? Przy takiej zasadzie działania nie widze potrzeby przechodzenia kablami do wnetrza.
wojtekjanus
Wysłany: 2014-09-17, 18:23
W komorze silnika wbrew pozorom jest najgorzej się wcinać w przewody - wiązki są wielożyłowe i obandażowane, trzeba podnieść całą skrzynkę bezpieczników i od spodu dłubać - ten kto to robił to wie czym to się je. Natomiast w przegrodzie są przepusty gumowe i można łatwo przecisnąć dodatkowy kabelek, bezpiecznie i szybko się podłączyć szybkozłączką w kabinie, nie narażając jej na wilgoć, sól itp.
Ale jeżeli jednak nie przekonuje moja argumentacja - to do końcówki prądowej (pin5) przekaźnika R13 w komorze silnika - ale odradzam.
Są światła ledowe podłączane bezpośrednio do instalacji, reagujące na spadek napięcia po włączeniu świateł mijania, ale ta elektronika potrafi wariować. Chyba coś takiego miał kolega GrzesiekW. |
salut
Wysłany: 2014-09-17, 18:30
OK. Zasilanie ze srodka A co z trzecim przewodem?
1. +12 po zapłonie
2. masa
3. światła pozycyjne ??
krimar
Wysłany: 2014-09-17, 19:17
wojtekjanus napisał/a: | Są światła ledowe podłączane bezpośrednio do instalacji, reagujące na spadek napięcia po włączeniu świateł mijania |
w camperze mogą gasnąć po włączeniu lodówki |
Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
Brat napisał/a: | (...) mogę z pełnym przekonaniem potwierdzić, że rzeczywiście "jest tak, jak mówi krimar" ... |
Gregorio
Wysłany: 2014-09-17, 19:18
wojtekjanus napisał/a: | GrzesiekW napisał/a: | Kilkakrotnie wpinałem się z tym kabelkiem pod alternator. Światła dzienne zapalają się wtedy po uruchomieniu silnika. | Nie wiem jak się wpinałeś i działało ok, skoro alternator (pin B+) jest na stałe podłączony do akumulatora?
Podpięcie pod B+ oczywiście nic nie da, gdyż DRL będą się świecić wtedy cały czas.
Podpiąłęm się pod L chyba (kontrolka)
salut napisał/a: | OK. Zasilanie ze srodka A co z trzecim przewodem?
1. +12 po zapłonie
2. masa
wojtekjanus napisał/a: | WODNIK napisał/a: | GrzesiekW napisał/a: | Kilkakrotnie wpinałem się z tym kabelkiem pod alternator. Światła dzienne zapalają się wtedy po uruchomieniu silnika. |
W mojej wersji również gasną automatycznie. |
Ewa i Grzesiek |
wojtekjanus
Wysłany: 2014-09-18, 21:06
1. +12 po zapłonie
2. masa
Niestety - nie znam tej kostki, powinien być schemat w kpl.
Moim zdaniem LED-y wystarczy połączyć jak opisałem poprzednio, bez żadnej kostki. Na Allegro jest tego towaru mnóstwo, są różne systemy podłączania, jest kilka reagujacych na światła mijania - moim zdaniem nieprawidłowo, bo przy przełączeniu na długie światła DJD wtedy zapalą się.
Moim zdaniem powinny reagować zgaszeniem na włączenie świateł pozycyjnych, które zawsze działają i przy krótkich, i przy długich. Natomiast miganie długimi nie włącza pozycyjnych.
Ja u siebie dodałem jeszcze dodatkowy włącznik, który wyłącza światła DJD całkowicie, a to dlatego, że zimą na mrozie często czekam na żonę dłuższy czas pod jej pracą w nocy, mam włączony silnik bo się grzeję i nie chcę, by wtedy działały jakieś światła.
GrzesiekW napisał/a: | Podpięcie pod B+ oczywiście nic nie da, gdyż DRL będą się świecić wtedy cały czas.
Podpiąłęm się pod L chyba (kontrolka) | Obciążasz obwód kontrolki regulatora napięcia dodatkowym prądem, może bezwzględnie nie dużym, ale w porównaniu do prądu kontrolki o mocy 1,2W olbrzymim, kilkakrotnie większym od nominalnego.
Ja tam bym takich eksperymentów nie robił - elektronika w tych autach żyje własnym życiem, lepiej nie dotykać...
Podpiąłeś się pod pin oznaczony "1". |
