Nazwa załogi: Sokale Pomógł: 72 razy Dołączył: 07 Sty 2012 Piwa: 524/637 Skąd: Gubin
Wysłany: 2020-08-02, 21:10
wlodo napisał/a:
Socale, Wsadziłem termistory między dwa zimne żelastwa, dalej wentyle się kręciły. Spróbuję z regulacją napięcia lub zmiana termistorów.
To jest to o czym Ci pisałem, trzeba eksperymentalnie dobrać wentylatorki do termistorów. Tranzystory pełnią tu rolę pośrednią.
Możesz jeszcze rezystorem/potencjometrem ograniczyć/obniżyć napięcie na bazach tranzystorów.
Gewehr, WYłącznik który stosujesz rozłącza od określonej temperatury = powyżej 40-45stC wiatraki nie chodzą. Radiator w lodówce często osiąga znacznie wyższą temperaturę i jest ona optymalna do poprawnej pracy, schładzać zbyt mocno jest nie dobrze, przekroczenie optymalnej temp również.
Ja poszedłbym w dobrane "wyważenie" układu wentylującego. Jedne wentylatory na 3-6V nie ruszą z miejsca, inne już wyją przy max rpm, jeszcze inne nie kręcą się poniżej 1000rpm a najlepsze kręcą powolutku 100rpm/3V i nawet jak podmuch je zatrzyma, to same startują i dalej się kręcą.
Są NO. Powyżej 40 stopni dopiero zwierają styki, czyli włączają wentyle.
Twój sprzęt: Zabudowa nie wiem jaka na 508D do remontu Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 91/174 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2020-08-02, 21:58
wlodo napisał/a:
Jasny gwint, to mi też
Nie przejmuj się. Socale się nie przykłada. pewno już jakieś pifko...
Z tego co piszesz to sterowanie u Ciebie działa dobrze...
Dołóż tak jak pisze Gewehr na zasilanie całości termostat 40C NO.
PS. a dlaczego dwa oddzielne układy robiłeś?
dwa wentylatorki poszłyby na jednym tranzystorze/termistorze...
czy chciałeś mieć redundancje układu (nadmiarowość)?
czyli jak jeden wysiądzie to drugi działa?
_________________ .
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 426/100 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 2020-08-03, 08:49
Jest jeszcze jedna opcja: dwa termistory ceramiczne NO powiedzmy 40 i 50 stopni, jeden koniec obydwu termistorów podłączyć do plusa zasilania, a drugi do połączonych równolegle wentylatorów ale poprzez dobrane rezystory o mocy 1W mogą być o tej samej wartości, a mogą być o różnych. Poniżej 40 stopni wentylatory wyłączone, między 40 a 50 pracują z prędkością zależną od wartości rezystora przy termistorze 40, a po przekroczeniu 50 stopni na drugim biegu z prędkością zależną od połączonych równolegle obu tranzystorów. Można jeszcze założyć trzeci termistor powiedzmy na 60 stopni który połączymy bez rezystora i zapewni pracę z pełną wydajnością wentylatorów.
Ja zrobiłem automatykę wg forumowego schematu. W Maroku zona mało zawału nie dostała jak smród spalenizny wyrwał nas z kampera.Układ normalnie się sfajczył. Wolę pstryknąć ręcznie jak gorąc z kratki bucha.
Nazwa załogi: wlodo Pomógł: 12 razy Dołączył: 20 Sie 2014 Piwa: 67/68 Skąd: Witaszyce
Wysłany: 2020-08-03, 10:47
Jutro jadę szukać tego wyłącznika termicznego, to chyba najłatwiejsze rozwiązanie.
Układ wg Świstaka też by był fajny, ale trzeba mieć szufladę części do experymentów, a u mnie tylko kable i kostki.
robba, Dwa układy-nie wiem dlaczego są zdublowane Socale, kazał
Twój sprzęt: Fiat Corado T448
Nazwa załogi: Elmo Pomogła: 1 raz Dołączyła: 04 Kwi 2020 Otrzymał 26 piw(a) Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-08-03, 16:57
Cześć
Ja zastosowałam gotowy zmontowany moduł za 40zł na dwa wentylatory
"AVT478 C Regulator obrotów wentylatorów 12V"
Co do zasady sprawdził się. Niestety nie jest doskonały i czasem wentylatory nie startują gdy czujniki są letnie.
Inna sprawa że z lenistwa umieściłam całą płytkę wraz z czujnikami tylko nad radiatorem lodówki. Podczas gdy powinno się czujniki "przedłużyć" na przewodzie i zamontować w kontakcie z blachą radiatora.
Wentylatory oczywiscie cichobieżne 12cm od kompa. Nic a nic ich nie słychać.
Wysłany: 2020-08-03, 20:11
robba napisał/a:
To była czysta improwizacja jak siadłem przy stole i zacząłem sobie tworzyć.
W pewnym sensie drugi obwód jako zapasowy wobec uszkodzonego, lecz bardziej zależało mi na wolniejszych obrotach i podwójnej masie wypompowywanego powietrza, podczas pracy w upałach wentylatorki prawie nie było słychać a swoje robiły.
Oczywiście każdy, szczególnie prosty projekt można i należy ulepszać, trzeba jednak zaczynać od przedszkola w najprostszy sposób.
Moje działają do dzisiaj ale przymierzam się do wentylatorów 12cm, do "dużej" lodówki.
Zbyszek a co u Ciebie się skopciło? Jak dużo dymu to kable się skopciły w wyniku zwarcia, nie miałeś bezpiecznika?
ola7 napisał/a:
I prawidłowo, to właśnie cała idea, by nie chłodzić chłodnego bo lodówka traci na skuteczności.
Wysłany: 2020-08-03, 20:39
Świstak, się należy, że Ci się chciało i to tak szybko. Prosty układ, teraz każdy który go zlutuje będzie Cię wspominał przy wszystkich zimnych piwkach
Zauroczyło mnie Twoje rozwiązanie , a szczególnie jego prostota i niezawodność
Właśnie zamówiłam te termostaty i dodam do mojego regulatora by mieć pewny start.
Dzięki !
Ola
P.S. Jakbyś dodał prosty schemacik to może by to pomogło innym.
P.S.2. Powinno być jakiś "confluence" lub coś ala wikipedia gdzie można by fajne forumowe rozwiązania ładnie pogrupować , teraz one giną w natłoku postów i ciężko je odnaleźć.
Twój sprzęt: kamper Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Cze 2007 Piwa: 15/36 Skąd: warszawa
Wysłany: 2020-08-04, 20:32
takie coś
Plik ściągnięto 884 raz(y) 70,31 KB
_________________ Yossarian ani razu nie przyszedł pomóc przy budowie, za to później, gdy klub już ukończono, przychodził bardzo często, i Yossariana przepełniało uczucie niekłamanej dumy, ilekroć spojrzał na nią i pomyślał, że nawet nie kiwnął palcem przy jej wznoszeniu.
Wysłany: 2020-08-04, 21:22
Genialne, lecz nie każdy wentylator będzie sobie spokojnie pompował powietrze, pierwszy obwód to załączenie przez rezystor, i fajnie jakby wentylatory osiągały 30% obrotów, drugi obwód to kręcą na maxa, niektóre (większość) będą wyły.
Moim zdaniem najpierw trzeba wypróbować same wentylatory, bezpośrednio pod 12V i posłuchać jak pracują, jak się spokojnie kręcą bez paniki, to śmiało stosować, jak wyją... kosz.
