Przesunięty przez: gino 2015-01-19, 12:38 |
Buduję kampera DMC7500 |
Obcy
początkujący forumowicz Fun-tastycznie
Twój sprzęt: Neoplan N 8008
Wysłany: 2015-08-06, 17:25
Doslowne znaczenie bylo by - aktywnie oddychajace. |
Istvan
zaawansowany Istvan
Twój sprzęt: Łódzki Sześciopak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lis 2014 Otrzymał 15 piw(a) Skąd: Łódź
Wysłany: 2015-08-06, 22:32
koder napisał/a: | Obcy, a są izolacje przepuszczające w jedną stronę? Obstawiam izolację termiczną pianką zamkniętokomórkową natryskiwaną.
Istvan - wstaw filmik na
YouTube i potem tu na forum umieść linka w odpowiednim tagu [youtube]. |
Jutro jadę do Kruszynian do Tatarów to powalczymy z tym filmem. |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 426/100 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 2015-10-01, 20:13
I gdzie ten film? |
Milka - może ją spotkacie?
Istvan
zaawansowany Istvan
Wysłany: 2015-10-01, 20:27
Świstak napisał/a: | I gdzie ten film? |
Górę wzięła okowita i poległem
Podeślij mi adres mail'owy to Ci wyślę |
Istvan
zaawansowany Istvan
Świstak
Wysłany: 2015-10-02, 12:17
Musisz udzielić zgodę na współdzielenie. Moje konto to "tylkonareklamy"... Jeśli chcesz - wrzucę go na Youtube. |
Świstak
Wysłany: 2015-11-08, 13:25
Jak postępują prace? |
Istvan
zaawansowany Istvan
Wysłany: 2015-11-08, 18:16
Świstak napisał/a: | Jak postępują prace? |
Trochę jestem zarobiony zawodowo, ale niedługo powinno się poprawić i będę miał trochę czasu na kampera. Nie byłem u Niego już cztery dni.
W tym tygodniu (w środę) byłem u Duniego. Nabyłem i założył mi markizę na ścianę.
Do montażu w nadchodzącym tygodniu mam okna: w sypialni i dachowe w łazience oraz solar.
Dalej mam elektryczne wątpliwości.
Na forum doczytałem że są jakieś jazdy z napięciem na słupku, więc założyłem dinks do odwracania bolców. Uwagę na to zwrócił mi również spec w hurtowni elektrycznej, w której kupuję klamoty. A Duni powiedział że to nie ma znaczenia, coś w stylu nie pomoże i nie zaszkodzi. Rozmawiałem o tym z Koderem i człowiek dusza zaprosił mnie na korepetycje w niedzielę (dzisiaj) ale nie miałem sumienia . Muszę to jakoś rozkminić.
Jak nie dam rady to kupię jakiś etylowy katalizator i z Waszą pomocą wiedzę przyswoję.
Na razie odpaliłem : lodówkę, ogrzewanie i pompę wody.
Jutro mam do odebrania twardy(e) PCV do wytapetowania łazienki. Jeżeli stolarz nie będzie miał obsuwy to w piątek zacznie robić brakujące w meblach półki i drzwiczki.
Plan ambitny ale chcę to wszystko zrobić do wyjazdu do Karpacza (20-22.11)
Jutro zmierzę windę i jeśli mi wejdzie do garażu to Ci ją podrzucę w piątek 20-ego skoro świt. Chyba że masz inne plany zrobienia tyłu
pozdrawiam |
Świstak
Wysłany: 2016-05-11, 21:26
Halo.. Jak postęp prac? |
Istvan
zaawansowany Istvan
Wysłany: 2016-05-12, 01:35
Świstak napisał/a: | Halo.. Jak postęp prac? |
Od ostatniego mojego wpisu kilka rzeczy przybyło.
Wszystko już jest podłączone i działa, co przy mojej wiedzy elektrycznej uważam za duży sukces.
Łazienka jest na ukończeniu tj. jest kompletna , pozostało wyfugować silikonem wszelkie pachwiny.
Jest stół z siedziskami , które rozkłada się do spania (120x200).
Planuję w najbliższym czasie położyć tapetę z włókna szklanego na sufit i jakąś tkaninę na ściany. Podoba mi się ta z tego Panzer.... ale nie wiem czy jest "wielokierunkowa" tzn. czy wygląda jednakowo przy głaskaniu z włosem i pod włos. Muszę zapytać Darka.
pozdrawiam |
Świstak
Wysłany: 2016-05-12, 07:42
Silikon nie jest dobrym rozwiązaniem do wypełniania pachwin - niestety dość szybko staje się nieestetyczny lub wręcz wymaga wymiany ze względu na odklejanie się. Rozważ inną chemię - choćby poliuretany przykładowo Sikaflex 11 FC+
Ja planuję położyć na ściany i sufit wykłądzinę podłogową - do sypialni przytulną z długim włosem, a do kuchni ciepłą i ukrywająca niedoskonałości oraz odporną na brud - wielokolorową węzełkową. Łazienkę i prysznic okleiłem najcieńszą PCV, tak więc mogę lać wodę po ścianach bez konsekwencji.
Mam prośbę - mógłbyś zamieścić kilka zdjęć Twoich schodów? Czeka mnie podobna konstrukcja, a jakoś nie mam koncepcji. Inaczej - koncepcji mam kilka, ale nie mogę się zdecydować którą wybrać
Z rampy hydraulicznej na motocykl zrezygnuję w tym projekcie - boję się o wagę całego zestawu. Mrożnia to jednak konstrukcja napakowana stalą i w tej chwili mam zapasu znacznie mniej niż trzy tony, a właśnie na trzy tony liczyłem.... |
Wysłany: 2016-05-12, 08:57
Cytat: | czy wygląda jednakowo przy głaskaniu z włosem i pod włos. |
Ja kupiłem taką welurową,i po wyklejeniu jednej ściany z wnękami i wypukłościami-zerwałem po 5 min
Ściana wyglądała strasznie,włoski układają się we wszystkie strony,powierzchnia wygląda jak by była brudna.
Welur to może na poduszki się nadaje,ale ściana... |
Wyświetl szczegóły |
Istvan
zaawansowany Istvan
Wysłany: 2016-05-12, 15:02
Wlodo właśnie oto mi chodzi żeby jak najdłużej wyglądała na czystą no i żebym jej nie musiał czesać co rano.
Tolo61 ma bardzo fajną tkaninę na ścianach , ale nie chce za nic w świecie powiedzieć gdzie kupił.
Arek, jak będę przy domku to zrobię zdjęcia schodów. Tu na forum są gdzieś wyżej (5 str.)
Od ręki mam rysunek.
Plik ściągnięto 4226 raz(y) 27,74 KB |
Schody II.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 446 raz(y) 52,69 KB |
Darek Szczecin
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Wrz 2014 Piwa: 113/163 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2016-05-12, 17:36
Istvan napisał/a: | Świstak napisał/a: | Halo.. Jak postęp prac? |
pozdrawiam |
Odpowiadam, ten welur jest super fajnie się dopasowuje , można czochrać, jak poczochrany lekko tylko zmienia odcień, jak chcesz podaj adres na priv podeślę ci kawałki do czochrania |
Darek Szczecin
Wysłany: 2016-05-12, 17:50
wlodo napisał/a: | Cytat: | czy wygląda jednakowo przy głaskaniu z włosem i pod włos. |
strasznie dużo jest różnych welurów ja wybrałem tapicerski dedykowany na podsufitki do aut i jestem zadowolony nawet fajnie się zmywa zanieczyszczenia typu odcisk łapy która przed chwilą grzebła po nasmarowanej prowadnicy od drzwi |
