felgi w sprinterze
jedrek49
badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Piwa: 52/3
Wysłany: 2015-01-17, 10:17   felgi w sprinterze
Witam
czy ktos probowal wymienic w sprinterze felgi i opony na 16"
jedrek49
qazyt4
Twój sprzęt: Sprinter 312
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2015-09-02, 21:59
Próbowałem i mam. Nie ma żadnego problemu.
Przygoda zaczyna się tam gdzie kończy się droga.
Kamperek
Twój sprzęt: Mercedes Sprinter 316 Hymer
Nazwa załogi: Kamperki
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2015-09-03, 06:57
A nie trzeba przestawić licznika ? Jak zmienia się użytkowanie kampera na większych kołach ?
qazyt4
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2015-09-03, 11:43
Trzeba odpowiednio dobrać opony, ja tak zrobiłem.
Jeżeli założysz większe koła to oczywiście musisz przestawić licznik. Jeżeli natomiast założysz odpowiedniki rozmiaru który miałeś to nie.
W internecie na pewno znajdziesz przelicznik opon. Są specjalne kalkulatory.
Kolejna kwestia jest taka ze możesz coś poprawić. Np.: jeżeli masz wolnieszy most i masz nadmiar mocy to możesz założyć większe kola. Wtedy prędkość się zwiększy ale spadnie moc więc należy się nad tym zastanowić. Ja lubie eksperymentować i w innym sprinterze włożyłem najszybszy most i dodałem programem 35koni. Predkość wzrosła bardzo ale spadła moc.
hrys
w camperze jestem wolny
Twój sprzęt: VW T4
Nazwa załogi: marys
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2016-06-28, 18:07
qazyt4, witam
Kupiłem Sprintera że zmienionym mostem i szybkosciomierz zaniża prędkość o 20km/h.
Jak przestawić szybkosciomierz? Kto to przestawić?
Dzięki za podpowiedź.
z turystycznym pozdrowieniem
hrys
Gregorio
Don Gregorio
Piwa: 14/9
Wysłany: 2016-06-28, 18:28
hrys napisał/a:
qazyt4, witam
Co prawda dotyczy forda ale problem taki sam więc i rozwiązanie może być podobne :)
http://forum.fordclubpols...ight=impulsator
Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek
qazyt4
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2016-06-28, 22:50
Nie mam dla Ciebie dobrych wiadomości.
Licznik jest dopasowany do mostu. Należało by go przeprogramować, ale nie wiem kto na dzień dzisiejszy jest w stanie to zrobić. Najłatwiej kupić inny licznik i przełożyć sam prędkościomierz, tylko kto Ci da gwarancję, że to jest właśnie od takiego szybkiego mostu.
Można również metodą prób i blędów wyjąć czujnik ze skrzyni na zewnątrz i podać mu impuls z innego, cienszego miejsca na wale. Dalej jeden obrót wału będzie jednym obrotem, ale jeżeli impulsator będzie bliżej swojej osi to obrót będzie szybszy i licznik pokaże więcej. Generalnie zabawa, ale temat do ogarnięcia
m3tal
Twój sprzęt: Vw LT35 '78
Piwa: 6/2
Wysłany: 2016-07-05, 17:26
qazyt4 napisał/a:
jesteś tego na 100% pewien? sorry, zmęczony może jestem, ale mi się to nijak nie chce zgadzać z moją matematyką...
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=22154
VW LT 1978 2.8 174KM vr6 z automatem- in progress
(jeden krok w przód- dwa w tył)
qazyt4
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2016-07-05, 21:38
Co Ci się nie zgadza?
Spróbuje wytłumaczyć to inaczej.
Patrzysz na koło rowerowe z boku i montujesz czujnik prędkości do licznika elektronicznego na szprychę. Jeden obrót koła to jeden obrót. Jeżeli czujnik zamontujesz blisko felgi to musi on pokonać długą drogę wykonując jeden obrót. Jeżeli natomiast zamontujesz go blisko osi to jeden obrót wykona szybko, przerwa miedzy impulsami będzie mniejsza i licznik pokaże większą prędkość.
MarekAn
Twój sprzęt: Fiat Ducato-Dethleffs
Nazwa załogi: Ania i Marek
Piwa: 5/8
Wysłany: 2016-07-06, 07:18
qazyt4 napisał/a:
Impulsy będą jednakowe, bez względu na pokonaną drogę przez czujnik. :spoko
m3tal
Piwa: 6/2
Wysłany: 2016-07-18, 09:00
muszę przytoczyć fragment Twojej wypowiedzi...
qazyt4 napisał/a:
... i się z nim zgodzić :)
w różnych punktach na długości szprychy zmienia się prędkość liniowa danego punktu. prędkość kątowa, a co za tym idzie- czas pełnego obrotu koła i częstotliwość styku czujnik-magnes pozostaje stała, przy stałej prędkości pojazdu.
...inaczej felga musiałaby się kręcić szybciej, niż opona :P
MAWI
Twój sprzęt: HYMER E 700 INTEGRA
Piwa: 99/17
Wysłany: 2017-02-12, 14:22
mirek482 napisał/a:
to jest znakomity pomysł
Spadaj.
MARZENKA i WIESIEK
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Piwa: 159/151
Wysłany: 2017-02-12, 15:12
MAWI napisał/a:
mirek482 napisał/a:
Spadaj.
:haha:
prof-os
