Jakich firm akumulatory AGM/żelowe polecacie ?
Harry
Twój sprzęt: Burstner Ixeo Time It 2013
Piwa: 9/6
Wysłany: 2015-02-24, 11:30   Jakich firm akumulatory AGM/żelowe polecacie ?
chodzi mi o akumulatory AGM. Prosił tylko o zaznaczenie jak długo korzystacie z danej firmy i danej sztuki :)
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-02-24, 11:39
http://allegro.pl/akumula...5068619586.html
Ten kupiłem ponad rok temu i gitara
CYKLICZNY
Taka oferta to oferta , można się dowiedzieć . Nie było tego jak kupowałem .
ma teraz też ładowarki .
100% pozytyw .
No zaczynam promować . Podoba mi się . Konkrety nie fajerwerki . Nawet jak komus towar nie pasuje to ma przynajmniej opis i wiadomości .
. I ładnie opisuje co wiele rzeczy wyjaśnia i daje tez dalej do myślenia
Nas interesuje ten trzeci rodzaj.
NAPIĘCIE I POJEMNOŚĆ TO NIE WSZYSTKO!!!
Najważniejsze jest przeznaczenie!!!
Rozróżniamy trzy podstawowe zastosowania akumulatorów (i zawsze jest to zaznaczone na akumulatorze lub wynika z jego charakterystyki technicznej):
Akumulatory rozruchowe (starting battery) - stosujemy do samochodów, rozruchu silników spalinowych. Zastosowanie takiego akumulatora do zasilania silnika elektrycznego (cykliczne rozładowania) spowodują zniszczenie baterii lub znacznie skrócą jej żywotność.
Akumulatory przeznaczone do pracy buforowej (designed for standby use) - stosujemy do pracy buforowej czyli jego przeznaczeniem jest np. UPS, centrala telefoniczna lub zasilanie awaryjne - takie urządzenia które nie wymagają wielu cykli rozładowania bo ich praca polega na podtrzymaniu napięcia w razie zaniku zasilania w sieci a że zaniki zasilania zdarzają się tylko kilka razy do roku a co za tym idzie technologicznie taki akumulator jest przewidziany na ok 100-200 pełnych cykli co w pracy buforowej może oznaczać kilkanaście lat natomiast w pracy cyklicznej rok lub dwa... Te akumulatory są z reguły produkowane w technologii AGM a nie żelowej i są tańsze od akumulatorów przeznaczonych do pracy cyklicznej. Nierzetelni sprzedawcy sprzedają je jako akumulatory żelowe i polecają do urządzeń ewidentnie wymagających akumulatora przeznaczonego do pracy cyklicznej jak silniki elektryczne do łodzi, wózki inwalidzkie, maszyny czyszczące ... a klient sugerujący się wyłącznie ceną zapłaci kilka razy więcej ponieważ będzie zmuszony kupować co sezon nowy akumulator zamiast cieszyć się z produktu, który spełni jego oczekiwania nawet przez lat kilkanaście.
Akumulatory przeznaczone do pracy cyklicznej (Designed for deep cycle use) taki napis oznacza, że akumulator jest przeznaczony do pracy CYKLICZNEJ - GŁĘBOKICH CYKLICZNYCH ROZŁADOWAŃ może być wyprodukowany w technologii AGM lub żelowej a dzięki specjalnej konstrukcji płyt może przepracować kilkaset pełnych cykli pracy i bez zastrzeżeń można je stosować do takich urządzeń jak: silniki elektryczne do łodzi, wózki inwalidzkie, maszyny czyszczące, wózki golfowe, kampery, wiatraki, panele słoneczne, pompy ciepła i... przekłada się to na kilka lub nawet kilkanaście sezonów pracy.
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2015-02-24, 11:52, w całości zmieniany 1 raz
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Piwa: 114/19
Wysłany: 2015-02-24, 11:50
Pytanie: ile waży ten akumulator 134 Ah ?
Wg specyfikacji po linku - 41,5 kg ,natomiast wg ogłoszenia na allegro - - ok. 30 kg z opakowaniem !
Bardzo duża różnica ! O co tu chodzi?
Chemik
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-02-24, 11:56
To jaka waga to do rozliczenia kosztów .
Raczej bym sie skłaniał do opisu nie do wagi paczki
Wstawiałem i 40 kg ??/ Może ciężki był zapytałem mailem, sam jestem ciekaw.
w setce pisze około 30 kg .
czyli raczej 40 kg . patrząc na wagi innych
tu żel http://allegro.pl/akumula...5100728764.html
i też 40 kg
Kupując musisz pogodzić .
Przeznaczenie , pojemność, wymiary , wagę i cenę .
Harry
Piwa: 9/6
Wysłany: 2015-02-24, 15:07
A jak to jest z tymi aku który będzie lepiej znosił wysokie temperatury ? żelowy czy AGM ?
Dziś dostałem info z exide że żelowe lepiej znoszą wysokie temperatury, i w przypadku ich akumulatorów AGM nie mogą pracować w temp. większej niż 60 stopni.
Do tej pory myślałem że jest na odwrót :(
Piwa: 475/981
Wysłany: 2015-02-24, 15:09
To już ekwylibrystyka.
Kamper to nie statek kosmiczny.
Ten sprzedawca szybciutko odpisał, podziękował za zwroconą uwagę
Czyli 40kg
Poprawił n 39.
Chyba chodzi o kuriera?
RVrider
Twój sprzęt: COACHMEN MIRADA
Nazwa załogi: CAMPEROWA RODZINA z KOSZALINA
Piwa: 3/2
Wysłany: 2015-02-24, 21:56
Optima -klasa sama w sobie . Może mało amperogodzin ale moc powala., no i jak ktoś ma solar to 3 razy szybciej się ładuje od innych aku. Jest mały ,można go montować w każdej pozycji, odporny na długie postoje bez odpalania i jest prawie wieczny.Miałem taki w terenówce 6 lat pod wyciągarkę tylko żółty --szok.Tu jest link do jakiejś aukcji z filmikiem.
http://allegro.pl/akumula...5068280869.html
JESUS IS THE WAY
