Płyn hamulcowy Peugeot 96
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-03-24, 14:18   Płyn hamulcowy Peugeot 96
Jaki płyn hamulcowy może być w Ducato I / Peugeot J5
Z tyłu mam 2 osie a z przodu jakieś podwójne tłoczki i do każdego rurka.
Musze je odpowietrzyć ale nie wiem jaki płyn dokupić :)
Wyczaiłem że proponują Dot 4 tylko jak się upewnić czy to ten :)
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2015-03-24, 15:35
płyny hamulcowe są kompatybilne wstecznie, czyli dot 4 pasuje do dot mniej niż 4
Krawat dodaje szyku.
Tadeusz napisał/a:
Jest tak jak mówi krimar.
Brat napisał/a:
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-03-24, 15:38
Dzięki :)
W sobotę zrobię pierwsze podejście do odpowietrzania :)
Piwa: 145/46
Wysłany: 2015-03-24, 18:51
Wyciągnij strzykawką stary płyn ze zbiorniczka.Zalej nowy, a potem odpowietrzaj aż popłynie nowy płyn.
Przy okazji odpowietrzania zrobisz wymianę.
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2015-03-26, 18:49
jacik, bez powodu się nie zapowietrzyły,sprawdź samo regulatory z tyłu i same szczęki.Zobacz też czy przednie zaciski pływają.Te przyczyny mogą powodować to że pedał nie jest twardy .Płyn oczywiście wymień,bo może jest jeszcze oryginalny.
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-03-26, 19:00
Strach się za to zabierać ;)
Mam nadzieje że będzie podobnie jak w osobowym fiaciku z tego rocznika :)
Na razie zakupiłem 1,5L Dot 4. i strzykawke 100ml a do tego dokładam dobre chęci i w sobote operacja :)
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-03-31, 12:55
Rozebrałem wszystkie koła i odpowietrzyłem ale wycieku nie zlokalizowałem.
Wygląda że niedawno były wymieniane wszystkie szczęki i klocki z przodu :)
Musze szukać dalej
Sczęki
Plik ściągnięto 44 raz(y) 169,55 KB
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2015-03-31, 22:39
Odpowietrzałeś przy zdemontowanych bębnach :-P
Jeżeli tak, to zamontuj i powtórz :)
Gosia & Krzysiek
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-04-01, 19:29
Zdejmowałem bębny żeby znaleźć wyciek i sprawdzić ogólnie czy wszystko jest ok.
Kamper kupiony rok temu i jeszcze nie było okazji obejrzeć.
Odpowietrzałem oczywiście z założonymi bębnami ;D
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-04-01, 23:05
Dotykałeś rozpierak przed zrobieniem zdjęcia? Jeśli nie, to chyba jest zamieniony stronami. Jest całkowicie wkręcony, a po roku jazdy, nawet przy nowych szczękach i bębnach, powinien być wykręcony kilka mm. Trzeba sprawdzać cylinderki pod osłonkami. Lubią delikatnie puszczać płyn i wtedy tego nie widać. Jeśli miałeś wrażenie zapowietrzonego hamulca, a taki nie był. To stoją prowadnice zacisków przód ;) Jeśli ubytek płyny i nie ma śladu. Pompa wali płyn do serw. Wyjmij zaworek vacum z serwa i wsadź tamtędy do serwa coś cienkiego i zobacz czy nie ma śladów płynu.
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-04-02, 16:14
Zaworek vacum jest po przeciwnej stronie wlotu ciśnienia do serwa które zaznaczyłem na zdjęciu?
Wygląda jak zwykły korek .
Nie demontowałem szczęk więc wszystko jest tak jak trzeba.
Zdjęcie zrobiłem przed regulacja ręcznego. Musiałem wykręcić nakrętkę popychacza kilka obrotów.
Niestety auto jest zastawione i nie miałem jak sprawdzić czy dalej się zapowietrza.
Wcześniej było tak że po krótkiej jeździe działa za drugim razem. Pierwsze wciśnięcie nic nie daje i pedał wpada do końca. Dopiero następne hamuje jak trzeba.
Dzisiaj na odpalonym silniku miałem wrażenie że pedał powolutku wpada jak się go mocno wciśnie i trzyma.To raczej zły znak chyba że "ten typ tak ma" :)
Jutro walczę dalej. Zaczne od obmacywania serwa :)
Plik ściągnięto 3736 raz(y) 96,13 KB
Piwa: 259/629
Wysłany: 2015-04-02, 16:18
Na tym zaworku nic nie masz założone? czy zdjąłeś przewód elastyczny do fotki?
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-04-02, 16:25
Już wiadomo gdzie leży problem :-P
Masz źle wyregulowane hamulce z tyłu. Druga sprawa, to podłączenie vacum do serwa :ok
Pedał masz na dwa razy, bo szczęki potrzebują płynu na dojście do bębna. Jak byś miał jedną oś, to na zaciągniętym ręcznym było by ok ;)
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2015-04-02, 16:48
Przewód mam założony. Zdjęcie wziąłem z netu :)
Dwa hamulce podregulowałem bo ręczny słabo trzymał to pedał powinien powinien wpadać do połowy za pierwszym razem :)
Chyba bez wyjechania na kawałek prostej się nie obejdzie.
Piwa: 145/46
Wysłany: 2015-04-02, 17:32
Może to kwestia tego,że pompa ma do obsłużenia aż 6 kół.Jej wydajność powinna być również odpowiednio większa.
Sprawdził bym czy na wszystkich kołach działają samoregulatory. Wystarczy,że na jednym będzie zapieczony i pedał będzie leciał.
