pomoc w ustawieniu pompy 2.8d naślasku
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2015-03-04, 20:42   pomoc w ustawieniu pompy 2.8d naślasku
Tak jak w temacie-czy ktos tu na slasku pomoglby w ustawieniu pompy wtryskowej ducato 2,8d "na sluch".Bo na przyrzady ustawiona super,95 wskazanie na zegarze,a auto ktore wczesniej,przed uszczelnieniem pompy latalo jak glupie,zero dymkow,140 to pestka bylo,teraz przy 120 sie dusi ,szarpie i przydymia.Moj mechanik na zegar ustawial dwa razy,za drugim razem jest lepiej,ale nie jest tak jak wczesniej.Rozrzad sprawdzony,do 100 jedzie dobrze ,ale na wyzszych obrotach lekko przerywa ,poddymia na niebiesko.Zastanawiam sie czy samemu nie zrobic cech i nie pokrecic w przod,ale moze jest tu ktos,dla kogo to pryszcz .bo robil to juz 1000 razy? :mrgreen:
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-03-04, 20:51
Banan 13 i w drogę :haha:
Masz za późny. Zrób sobie kreskę na łączeniu pompy z zespołem pomp. Następnie przekręć górę pompy do bloku o 1 mm. Przejedź się i sprawdź. Jak będzie nadal źle, to od nowa procedura. Złapiesz trening, to i pojawi się fachowiec na śląsku ;)
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2015-03-04, 21:01
Gewehr,wiedzialem,normalnie wiedzialem,ze mi to napiszesz :szeroki_usmiech .Dobra jutro banana 13 szukam,bo w sumie nigdzie nie znalazlem do tej pory,najwyzej do Adasia,swojego mechanika podjade,ale jak mu powiem,ze potrzebuje 13 banana pozyczyc,to od razu bedzie wiedzial,ze po nim chce poprawiac :haha: Czyli mowisz,ze sprobowac samemu?
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-03-04, 21:19
Działaj i się nie obawiaj. Ma chodzić miękko, nie dymić i nie przerywać. Jak zacznie pracować twardo i głośno, jest za wczesny. Musisz znaleźć kompromis. Testy rób na rozgrzanym silniku i odpuszczonym przyspieszaczu. Pamiętaj zaznaczyć pozycję startową regulacji. Unikniesz tym sposobem, nadmiernych przestawień pompy.
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2015-03-04, 21:28
Ok,wiec jutro testy,napisze co mi sie udalo zdzialac.Ale robic to tak-zaznaczyc,przesunac,zakrecic nakretki,odpalic,sprawdzic?Nie jak w starej benzynie kopółką zaplonowa na sluch na odpalonym?
Musze to zrobic,bo spalanie tez skoczylo do 13 litrow,a wczesniej bral dyszke,wiec sie biore
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-03-04, 21:53
Na zgaszonym. Poluzować, delikatnie obrócić, skręcić dwie nakrętki(trzecia ma bardzo kiepski dostęp. Skręcisz, jak będzie ok) i na test. Aż do oczekiwanych efektów :bajer Na postoju nic nie zdziałasz, trzeba jeździć i sprawdzać.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2015-03-04, 22:53
Gewehr napisał/a:
Dokładnie słowo w słowo tak robiłem u siebie jak stroiłem silnik, był to proces rozciągnięty w czasie.
Ostatnio zmieniony przez Socale 2015-03-05, 10:16, w całości zmieniany 1 raz
erikson
Przyjaciel Billa W
Twój sprzęt: MB T1 ARNOLD,85r. N126E
Piwa: 11/1
Wysłany: 2015-03-05, 09:50
a czy 10l to w takim silniku 2.8 to normalne spalanie?,moj 2.5tdi spala miedzy 8.5 a 9 a to podobna jednostka
Poloniści nie poprawiajcie mnie,ja i tak się nie nauczę,dysleksja.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2015-03-05, 11:09
erikson napisał/a:
Normalne.
Piwa: 256/625
Wysłany: 2015-03-05, 12:07
zbyszekwoj napisał/a:
erikson napisał/a:
Normalne.
Narmalne dla alkowy, blaszak powinien spalać mniej.
erikson
Przyjaciel Billa W
Piwa: 11/1
Wysłany: 2015-03-05, 12:37
tom-cio ma blaszaka
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2015-03-05, 21:08
no chcialbym,zeby mniej palil.Ale ja dojezdzajac na osiedle,ktore buduje,mam wyjazd z domu,kilka swiatel,a potem dwupasmowke,gdzie zawsze mi sie juz spieszy i wtedy 120 a czasem i 140.No i tak mi to sie jak w 10 zmiesci,to sie ciesze.Jak kamperowo jade,po bocznych drogach,to poteafil do 9,5 zejsc,nizej nie chcial.Kurcze ,nigdzie wygietego klucza kupic sie nie da,jutro chyba bede grzal i wyginal i biore sie za ustawianie tej pompy,dam znac jak rezultaty
janek50
Piwa: 11/8
Wysłany: 2015-03-05, 21:33
tomcio , poszukaj tej 13tki w castoramie , leroymerley, lub w dobrym sklepie ze śrubkami i narzędziami, a jak nie to giełda w Gliwicach. ostatecznie alledrogo.
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2015-03-05, 21:57
ani w casto,ani praktiker,ani sklep z narzedziami typowo,zostaje allegro,ale do jutra nie dojdzie.Albo faktycznie od mechanika pozycze,albo palnik,nagrzeje i banana zrobie :szeroki_usmiech ,bo przez weekend chcialbym to ogarnac
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-03-05, 22:12
Szukaj jako klucz do rozrusznika. Grzaniem nie wygniesz, gięcie po szerokości. Musiał byś ciąć i spawać.
