Peugeot J5 92' wężyk do filtra paliwa? |
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2015-04-08, 14:04 Peugeot J5 92' wężyk do filtra paliwa?
Czy ten wężyk powinien iść do filtra paliwa ?
Ktoś mi wymienił filtr na taki z 1.9D.
Można go zaślepić ?
Na większych obrotach jak załącza się turbo to wyje jak by mocno zasysał powietrze - może to to ?
| Plik ściągnięto 2631 raz(y) 119,32 KB |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2015-04-08, 15:47 Re: Peugeot J5 92' wężyk do filtra paliwa?
| jacik napisał/a: | Czy ten wężyk powinien iść do filtra paliwa ?
Można go zaślepić ?
Na większych obrotach jak załącza się turbo to wyje jak by mocno zasysał powietrze - może to to ? |
Myślę, że Ci zleciał lub nie założyli przy przeglądzie. |
Krzysztof
Twój sprzęt: Citroen C25 Hymer 650
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Sty 2007 Piwa: 2/3 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2015-04-08, 16:58
Pod filtrem paliwa na ścianie czołowej obok chłodnicy jest czujnik ciśnienia turbo.
Do niego dochodzi kostka elektryczna i ten przewód. |
_________________ Grażyna i Krzysztof |
Wysłany: 2015-04-08, 21:05 Re: Peugeot J5 92' wężyk do filtra paliwa?
| jacik napisał/a: |
Ten wężyk podłączony jest do trójnika na pokrywie zaworów, jeden z przewodów trójnika podłączony jest do kolektora ssącego, podczas działania turbiny powstaje tam nadciśnienie, zatem dmucha a nie zasysa, powinien więc nie dawać swobodnego ujścia cennego nadciśnienia, wetknij go jak pisze Krzysztof.
Inny przewód z tegoż trójnika idzie gdzieś... powinien iść do boostera w pompie wtryskowej by do dawki powietrza odpowiednio zwiększyć dawkę paliwa.
A filtr z gumowym przyciskiem masz jak najbardziej prawidłowy. Fiatowskie są inne. |
jacik
Wysłany: 2015-04-11, 12:14
| Chyba tego nie mam. Może ktoś mi pokazać jak jest na zlocie ? |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 259/628 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2015-04-11, 12:44
| jacik napisał/a: | | Może ktoś mi pokazać jak jest na zlocie ? |
Na którym? Jak w Poznaniu to tak
| Plik ściągnięto 29 raz(y) 62,86 KB |
jacik
Wysłany: 2015-04-11, 12:47
Pozdrowienia z Czestochowy |
jacik
Wysłany: 2015-04-12, 20:08
| To tylko czujnik ciśnienia który nic nie daje. Zaślepiłem i do 115 się buja :D |
jacik
Wysłany: 2015-04-13, 09:53
Ten czujnik ma ostrzegać o przeładowaniu turbiny, jego zaślepienie nic nie da.
Jak już to wężyk zaślep by ciśnienie nie uciekało. |
Wysłany: 2015-04-13, 09:54
| SlawekEwa napisał/a: | | jacik napisał/a: | | Może ktoś mi pokazać jak jest na zlocie ? |
Na którym? Jak w Poznaniu to tak |
Sławek jak zawsze, precyzyjnie interpretuje
jacik
Wysłany: 2015-04-13, 10:16
Zaślepiłem wąż bo czujnika brak
Aż na kompie zapaliła się ikona filtra powietrza |
