Czym najlepiej uszczelnicz nadwozie kampera dokładnie dach..
Hehu
Twój sprzęt: Vw Lt 35 2.5tdi 109 koni L2H2.
Nazwa załogi: Henry
Piwa: 2/13
Wysłany: 2015-04-21, 09:02   Czym najlepiej uszczelnicz nadwozie kampera dokładnie dach..
Witam wszystkich proszę o poradę co polecacie do drobnych uszczelnień łączeń dachowych. Czy trzeba zastosować jakiś specjalistyczny silikon czy wystarczy standardowy silikon ?
Piwa: 329/223
Wysłany: 2015-04-21, 09:21
Aby nic nie demontować ja uszczelniłem profilaktycznie Sikalastomerem .
Bigos
Twój sprzęt: Ducato Fendt
Nazwa załogi: GRZEŚKI
Piwa: 37/20
Wysłany: 2015-04-21, 14:02
najlepsza , najłatwiejsza forma uszczelniania dachu i nieżle wygląda i daje 100 % gwarancji że nic się nie ominęło i nie trzeba wydłubywać starego silikonu to
taśma butylowa
http://www.intra.biz.pl/k...200346%20PL.pdf
http://lodz-pl.all.biz/ta...47#.VTZKG5NhlKo
polecam , montować w ciepły słoneczny dzień
Zapalony kajakarz
www.splywy.jimdo.com
Szef załogi Grześki
mwservice
Twój sprzęt: Ducato
Piwa: 7/10
Wysłany: 2015-04-21, 14:13
Jest też specjalna taśma amerykańska do kamperów Eternabond, bardzo dobra, ale droga - trzeba kupować na eBayu z USA. Więcej szczegółów jest tu:
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=2603
Piwa: 329/223
Wysłany: 2015-04-21, 14:16
Tylko spróbuj póżniej sprzedać takiego kampera z przyklejoną taśmą po wierzchu. Zeby zrobić fachowo należało by zdejmować listwy, co grozi odkształceniem no i trzeba to potrafić.
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2015-04-21, 14:58
To prawda ,tak więc najlepiej takie prace wykonywać u fachowców parających sie tą profesją.Tak jak już od dawna zęby wyrywamy u dentysty ,a nie za pomocą sznurka i klamki. :bigok
WINNICZKI
Piwa: 76/86
Wysłany: 2015-04-21, 15:08
A tak gwoli ścisłości to dziurawy dach świetnie sie łata taśmą butylową z folią alu z jednej strony natomiast łączenie poszycia dachu i boków najlepiej wykonać za pomocą samej taśmy butylowej dostępnej w takich firmach jak Elcamp w Krakowie.Następnie na to nałożyć listwę aluminiową ściągniętą wcześniej z dachu i BARDZO ważna rzecz każdy wkręt zanim wkręcimy w dach musimy zanurzyć w sikafleksie tak aby uszczelnić najbardziej newralgiczne miejsce czyli otwór w listwie przy wkręcie.Jeżeli wkręty zamontujemy bez uszczelniacza to całą prace szlak trafi już w pierwszym roku eksploatacji. :bigok
Bigos
Piwa: 37/20
Wysłany: 2015-04-21, 17:17
zbyszekwoj napisał/a:
a jakiż to problem ? wszystkie miejsca na dachu gdzie był silikon i na alkowie tak zrobiłem
w środku sucho więc było to działanie prewencyjne
Zapalony kajakarz
Szef załogi Grześki
Piwa: 80/37
Wysłany: 2015-04-21, 20:48
Napisz z czego ten dach jest (blacha czy plastik)
