Przełożenia Skrzyni Biegów C25 Hymer |
maciek.j
Twój sprzęt: Hymer 56
Wysłany: 2015-04-30, 10:05 Przełożenia Skrzyni Biegów C25 Hymer
Witam kolegów,
Jestem nowym posiadaczem kampera Hymer 56 na c25 2.5D. z 89. - 14" Próbuję ustalić czy w c25 występowały różne warianty skrzyni tak jak np. w ducato 1. Mam wrażenie, że w moim kamperze skrzynia jest za "krótka" przy prędkości 90 km/h mam poczucie, że silnik kręci się za szybko - prędkość maksymalna to 100km/h (ze względu na obrotu a nie brak mocy). 5 można wbić już przy 42 i spokojnie jedzie. Podkreślam, że nie zależy mi na prędkości (90 mi wystarczy) a na ekonomice i zdrowiu silnika. Rozmawiałem wstępnie z kolegą, który ma podobnego kampera i mam wrażenie, że u niego jest inaczej. Zastanawiałem się czy może ktoś kiedyś robił remont w nim i wsadził np. skrzynię od ducato z innymi przełożeniami(ten co jeździł na 16") - zastanawiam się jak to sprawdzić. U mnie oznaczenia są na 14" i raczej chciałem przy tym pozostać. Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Maciek |
Piotr Alaska
Twój sprzęt: Challenger Citroen C-25
Nazwa załogi: Alaska
Wysłany: 2015-04-30, 10:44
ja miałem podobny problem z moim autem, długo się wachałem i w końcu zmieniłem koła na 15 ". Samochód jest wyżej to mały problem, ale znacznie lepiej się jedzie. Jak chcesz zostać przy 14" to grzebanie przy skrzyni, a koła to zawsze można zmienić na poprzednie.
pozdrowienia
Piotr |
_________________ Piotr |
