Obsługa paneli słonecznych |
eva
Wysłany: 2015-04-26, 09:31 Obsługa paneli słonecznych
dostalam od znajomego na kilka miesiecy jego campera.
Znajomy wyjechal i nie mam z nim kontaktu, a nie wiem jak obslugiwac w samochodzie panele solarne.
mozecie pomoc?
Panel obslugi wyglada tak:
ogolnie srednio wiem jak uzywac energii tam, tylko jedna lampka mi swieci... |
Johny_Walker
Wysłany: 2015-04-26, 09:46
Zgaduję.
Od prawej: woda i ścieki, sprawdzanie baterii wraz z przełącznikiem, regulator solarów, ogrzewanie, ładowanie (akumulatorów?).
Regulator od prawej: reset zabezpieczenia baterii (przed przeładowaniem?), test napięcia, włącznik/wyłącznik.
Proponuję włączyć regulator, wcisnąć reset i sprawdzić czy napięcie rośnie testem. |
ZEUS
Wysłany: 2015-04-26, 10:46
| eva napisał/a: | | mozecie pomoc? |
my też Cię serdecznie witamy na Forum... |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
eva
Wysłany: 2015-05-09, 12:30 hej
hej, witam witam.
nie jestem obyta w internecie wiec nie poznalam zasad wszelkich tego forum, wiec przepraszam za wparowanie jak filip z konopii
Johny_Walker - dzieki za odp.
Tyle co napisałeś zdążyłam zaczaić sama
Chodzi głównie o te solary - jak mogę dojść do tego które rzeczy mam podłączone do solarów a które do akumulatora?
Napiecie po wyk testu rośnie - a tylko jedna lampka działa... |
Wysłany: 2015-05-09, 13:06
| eva napisał/a: | | jak mogę dojść do tego które rzeczy mam podłączone do solarów a które do akumulatora? |
Zapewne tak jak u wszystkich, solar, poprzez regulator napięcia, masz podpięty do akumulatora. |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2015-05-09, 13:09
| eva napisał/a: | | tylko jedna lampka działa. |
w kamperach tak jest że z reguły tylko jedna lampka jest podłączona przed wyłącznikiem głównym, reszta po nim. Wniosek: poszukaj jeszcze jednego pstryczka załączającego 12V.
Może być też tak że masz tylko tę jedną lampkę na 12V reszta instalacji jest na 230V i działa tylko po podłączeniu do sieci i załączeniu pierwszego od lewej pstryczka.
| eva napisał/a: | | które rzeczy mam podłączone do solarów a które do akumulatora |
solary jako takie służą do ładowania akumulatora. Zasilanie wszelkich odbiorników na 12V pochodzi z akumulatora. Solar nie zasila bezpośrednio żadnych odbiorników |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
