Jak uszczelnić zawór szarej wody |
stef
Wysłany: 2015-05-22, 13:36 Jak uszczelnić zawór szarej wody
Witam serdecznie.
Oczywiście cieknie zawór szarej wody.
Rozebrałem go i dokładnie wyczyściłem. Wydaje mi się, że uszczelki które powinny dociskać przesuwną klapę są wyrobione.
Nigdzie takich uszczelek nie mogę dostać. Macie może zatem jakieś pomysły jak to uszczelnić?
Jest to taki zawór:
Zawór
Ale u mnie nie ma żadnych gwintów. Wydaje mi się, że część która jest integralna z zaworem na rysunku, ta z gwintem zewnętrznym jest przyklejona wraz ze śrubami do zbiornika. Nie wiem czy to rwać, odkręcać? Może coś podpowiecie. Chętnie bym to wszystko odkręcił i zastosował inny zawór. Albo uszczelnił obecny ale nie mam pomysłu jak to zrobić.
Pomożecie? Podpowiecie? |
Jest Hymer BR 544
Rodzinka Cztery Plus
Twój sprzęt: Ducato 2.8 jtd GANTE GIGANT 500
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Kwi 2015 Piwa: 26/5 Skąd: Nowa Wieś
Wysłany: 2015-05-22, 15:04
Tu dorabiają uszczelnienia, każde w zasadzie. Ponieważ zawodowo projektuję sporo, to często u nich różne wynalazki dorabiamy. Zadzwoń, czy zrobią jak wyślesz na wzór oryginał. Ew. zwymiaruj dokładnie oryginał, to podjadę pogadam.
http://www.ggtrading.pl/ |
_________________ Marcin & Aśka & Olek & Olga & Zuza &Tośka |
Wysłany: 2015-05-22, 15:35
Taką duźą zasuwę mam now, kupiłem kiedyś ale nie zamontowałem.
FAP 90117CM03Ct Fi otworu to 2.8 cala
Dałem około 170 plus wysyłka
Oddam za 120
To zasuwa z zakręcanym korkiem
Do zbiornika lub rury jest gwint.
To ten główny element z twojego zdj. |
Wysłany: 2015-05-22, 17:49
stef, Ja miałem ten zawór urwany,więc..
Kawałek blachy,kawałek rury z gwintem 2",spawamy razem,nakręcamy zawór 2" i..
Należy zdemontować zbiornik żeby przez otwór rewizyjny włożyś śrubki z dużymi podkładkami.
Ja jeszcze mam kawałek rury do wkręcenia w ten zawór,można spuścić w kasetę lub po założeniu rękawa foliowego,do zrzutni obok auta.
| Plik ściągnięto 39 raz(y) 79,44 KB |
stef
Wysłany: 2015-05-22, 21:07
Bardzo dziękuję za wszelkie porady. Chyba będę robił tak jak pisze wlodo.
Póki co na weekendowy wyjazd jakoś załatam silikonem a po powrocie będę motał. Zbiornik i tak zamierzałem zdemontować bo muszę go dokładnie wyczyścić bo strasznie tam dużo kawy.
Jeszcze raz dzięki !! |
Jest Hymer BR 544
Wysłany: 2015-05-22, 21:24
Jak już chcesz coś przerabiać...
Starą dziurę zaślep,nowe wyjście zrób w bocznej ściance przy samym dnie.Tu możesz dać trójnik i rozprowadzić na lewą i prawą stronę.Na końcach zwykłe zawory plastikowe.
Będziesz miał większy prześwit,i możliwość zrzutu po dowolnej stronie.
Nie wiem gdzie masz zbiornik,ale tak można kombinować.
Większy prześwit się przydaje jak musisz np.przejechać przez rów. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2015-05-24, 17:13
Też miałem tai zawór. WYWALIŁEM i tyle.
Zasklepiłem kawałkiem plastiku na silikonie i z boku zbiornika wywierciłem i nagwintowałem 1 cal, rura na bok kampera do tego zawór i z głowy. Planuje jeszcze to samo zrobić po drugiej stronie ale ostatnio założyłem elektrozawór pod samochodem w dodatkowej dziurze i jakoś tak zostało...
Po co wyjmować zbiornik do czyszczenie? Nie ma włazu rewizyjnego od spodu??? |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2015-05-24, 17:15
| Co do uszczelek, nie pamiętam jaki tam są ale możesz podjechać do hurtowni z akcesoriami gumowymi i mają różne gumki na metry. Ucinasz ile potrzeba i sklejasz. Możesz też wyciąć z pełnej gumy... |
Marek
Moje kampery
