		Iveco - ciekawa koncepcja |
		 mac
                  Twój sprzęt: PEUGEOT BOXER l3h2
         Kombatant fan SAN ESCOBAR
		 WINNICZKI
                  Nazwa załogi: Ania i Tomasz
                              			    Wysłany: 2015-05-24, 16:51
               Ten co Biorca go pokazuje ,to jakiś marny w stosunku do tych jakie powstają na naszym forum. A z drugiej strony dalej nie pojmuję dla czego jeszcze nikt nie wpadł na pomysł stworzenia łazienki między otwartymi drzwiami tyłu samochodu.Aż sie prosi w to miejsce wsadzić natrysk i pełnowymiarowy brodzik.Po rozwarciu tylnych drzwi jak zabudujemy przestrzeń rozkładanym podestem zyskamy powierzchnie ok 190X85cm.Brak zadaszenia w przypadku natrysku to tylko zaleta. Adam co ty na taki pomysł rozwiązania natrysku i łazienki?    |
                              			    Wysłany: 2015-05-24, 16:59
               co ja na to ???
PATATAJNIA
same zonki , zimno , zbieranie wody , instalacje ruchome ...daj spokój ... jak dobrze blaszaka rozplanujesz to nie trzeba tak się wygłupiać ... takie manewry to dla włąścicieli T4 lub podobnych tranzitów gdzie w środku nie da się nic z głowa upchać by kamperem to nazwać    |
		 mac
                              			    Wysłany: 2015-05-24, 17:02
               Adaś dzięki     , właśnie o to ivo mi chodziło. Link mi się pomylił - poprawiony. A bardziej mi to przypomina saunę niż kamperka         można i tak |
		 MAWI
                              			    Wysłany: 2015-05-24, 20:15
                	  | BIORCA napisał/a: | 	 		  na bliźniakach czyli powyżej 3500 DMC .
Adam nie prawda . Mam Iveco na bliźniakach a fabrycznie ma > 3,5T. ładowność 1350 kg. |
MARZENKA i WIESIEK |
                              			    Wysłany: 2015-05-24, 20:58
                	  | MAWI napisał/a: | 	 		   	  | BIORCA napisał/a: | 	 		  na bliźniakach czyli powyżej 3500 DMC .
sztucznie obniżona papierkowo ładowność  dopasowana do podatków
Wersja C , grubsza rama , bliźniaki itp ... pojedź na wagę i zważ puste auto , potem dodaj 1350 kg i napisz nam sumę obliczeń    |
