właz, przełaz, drzwiczki jakie
bert
Piwa: 162/7
Wysłany: 2018-02-08, 15:04   właz, przełaz, drzwiczki jakie
właz, przełaz, drzwiczki nie mniej niż 50 na 50 (w tzw świetle). Szczelnie (kurz/hałas) zamykane, koniecznie z możliwością otwierania od wewnątrz i od zewnątrz.
Brak mi "końcepcji". Brane są pod rozwagę "forluki" z zastosowań żeglarskich, ale to ostateczność bo ceny od 1200 stertują w stosownym wymiarze. Łotakecuś: https://raksa.com.pl/luk-vetus-planus-4 ... -4884.html
Przeznaczenie
osadzenie w ścianie kontenera jeden, drugi w ścianie kabiny. Mają robić jako awaryjny przełaz tył (kontener) przód (kabina) lub na odwrót, na zasadzie otwieram jednego z blokad od środka, drugiego od zewnątrz i można się prześlizgnąć z kabiny do kontenera (lub na odwrót)
ma ktoś jakiś pomysł?
EDYTA:
czy drzwiczki (rewizyjne) da się otwierać od środka czy tylko od zewnątrz. Przeszukałem kupę zdjęć, ale wszystkie prezentują serwisówki od zewnątrz. Ma ktoś może zdjęcie od wewnętrznej strony?
Norbert J. Zbróg
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
kubanski
Wysłany: 2018-02-08, 15:39
Nie wiem czy o to chodziło.Takie otworzysz tylko z zewnątrz.Rozmiar pomijam.
Plik ściągnięto 5206 raz(y) 113,8 KB
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
Piwa: 5/1
Wysłany: 2018-02-08, 15:47
W typowych drzwiach serwisowych, można założyć zamki takie jak przy wejściowych i wtedy otwieranie będzie dwustronne.
Pozdrawia Krzysztof
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2018-02-08, 16:50
Potwierdzam
Trzeba zamontować zamek starszego typu drzwi...
bert
Piwa: 162/7
Wysłany: 2018-02-08, 17:45
dzięki za podpowiedzi, szukam zatem jakiś w miarę dużych drzwiczek i może coś z tego będzie. Z wklejonego zdjęcia można się domyśleć, że może dało by się nawet tamten zamek przerobić, choć może niestety się mylę, zdjęcie nie dało się stosownie powiększyć.
Zamknięcia nie muszą być "na kluczyk" to ma być zamontowane na tylnej ścianie kabiny kierowcy jedno, drugie na ścianie przedniej kontenera. Szpara pomiędzy nimi jakieś 15 cm, nikt tam się nie wciśnie ;)
Jakieś podpowiedzi odnośnie: "zamek starego typu" np.: sklep ;) konkretny, bo nie mam pojęcia czego szukać, jak to wyglada
Norbert J. Zbróg
lwojtek
Twój sprzęt: Dethleffs T6501 Advantage Elegance
Piwa: 7/2
Wysłany: 2018-02-08, 18:08
Zamek starego typu to np. taki:
https://www.kena.pl/pl/in...d=1639&catId=82
bert
Piwa: 162/7
Wysłany: 2018-02-08, 18:18
lwojtek napisał/a:
dzięki bardzo za pomoc
a poza tym w międzyczasie
znalazłem ofertę na takie "klapy":
http://allegro.pl/show_it...e2ff62#imglayer
raczej takiego zamka nie da się zastosować, więc albo muszę szukać innych klap nadal, albo może okaże się, że te klapy mają takie zamki, że da się je od środka otworzyć. Zna ktoś może ten system zamka jak na fotach?
Norbert J. Zbróg
lwojtek
Piwa: 7/2
Wysłany: 2018-02-08, 18:40
To zamek zewnętrzny rygiel przekręca się o 90 stopni. Taki:
https://sklep.klaja.pl/pl/p/Zamek-Uchwyt-bez-wkladki-Ellipse/1750
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Piwa: 107/7
Wysłany: 2018-02-08, 19:01
Też będę chciał założyć dodatkowe drzwi. Bagażnik jest duży a drzwi ma tylko z jednego boku, chciałbym założyć takie same, ew ciut mniejsze z drugiego boku, mam nadzieję, że to prosty temat.
Ps. Z nieco innej beczki. Ostatnio w tvn turbo oglądałem program o handlarzach aut, konwencja taka, że dwóch handlarzy ma określony budżet i ma za niego kupić samochód na którym zarobi jak najwięcej.
W jednym odcinku handlarz nabył leciwego kampera na Ducato, stara zmęczona alkowa za bodajże 12 tys zł. Jedną (z wielu) wad auta był brak klapki serwisowej do kota. Handlarz się nie chciał pitolić, popatrzył, nawet chyba nie pomyślał co to jest to co on widzi (czyli kot) i że akurat do tego musi być bieżący dostęp. Wyciął kawałek blachy aluminiowej i go na wkręty przykręcił :haha: Wesołe to było :mrgreen:
Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori
bert
Piwa: 162/7
Wysłany: 2018-02-08, 20:02
lwojtek napisał/a:
nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ten zamek który podałeś w swoim linku
to zamek do tego rodzaju drzwiczek jak te z mojego linku?
Jeżeli tak to super, do rygla dorobię a'la klamkę i będzie grało.
Norbert J. Zbróg
ferguson
Piwa: 5/1
Wysłany: 2018-02-08, 20:04
bert możesz z DUNI pogadać i Ci założą zamki jakie chcesz.
Pozdrawia Krzysztof
lwojtek
Piwa: 7/2
Wysłany: 2018-02-08, 20:27
Tak to taki zamek jak z linku Duniego. Przekręca się o taki kąt jak jest wkładka zamka, Klamkę przekręca się, dociska do drzwi i rygluje kluczem lub po przekręceniu klamki zamyka kluczem i dociska do powierzchni klapy. Nie wiem jak działa bez wkładki zamka,
Plik ściągnięto 5038 raz(y) 17,79 KB
Plik ściągnięto 5038 raz(y) 16,06 KB
Plik ściągnięto 5038 raz(y) 16,17 KB
miklo75
Twój sprzęt: Tabbert na MB
Piwa: 3/26
Wysłany: 2018-02-08, 21:05
A czy zastosowanie drzwi na zawiasach nie będzie zbyt problemowe, kolizyjne? Czy masz miejsce na otwieranie skrzydła? Jeśli nie to przemyśl może drzwi przesuwane, harmonijkowe lub roletki.
Czyli buduje się nowy kolejny kontener? Zdradź coś.
bert
Piwa: 162/7
Wysłany: 2018-02-08, 21:35
miklo75 napisał/a:
Niestety w iveco 90-16 kabina (9 osobowa) kierowcy i kontener (tylna paka) to dwa różne byty na tyle wahliwe wobec siebie w terenie, że nic innego jak tylko dwa włazy (jeden w kontenerze drugi w kabinie) nie spełni swojej roli.
Kolizji nie będzie, założenie jest takie, że jedne otwierają się do wewnątrz kabiny kierownika a drugie do wewnątrz kontenera. Drzwiami bym tego nie nazwał, to ma być raczej przełaz/właz bo na konkretne drzwi wz z planem zabudowy miejsca nie ma. Raczej awaryjny (i dla psów) niż jako forma wygodnej komunikacji pomiędzy tyłem a przodem.
Tak sobie wykoncypowałem: w kabinie kierownika spanie dla dwóch osób (zamiennie 2 duże psy ;) lub jeden ludź jeden/dwa psy, do tego podręczny magazyn z betami, mała dwupalnikowa kuchnia zintegrowana z zlewem, lodówka kompresorowa 30l, kilka schowków bakistowych i szafka wysoka. Właz na dach. Czyli wszystko to co potrzebne na krótkich postojach lub gdy jadę sam.
Tylny kontener 3.1 (długi) na 2.5 (szeroki dołem) na wysokość stania (jeszcze nie wiem ile jej będzie) to właściwa sypialnia, pewnie na wyrost zrobię dla 3 osób (w tym jedno łóżko kuszetkowe), "duża" kuchnia z jadalnią, łazienka i maksymalnie dużo różnego rodzaju schowków, do tego duży magazyn dostępny od zewnątrz (może częściowo i od wewnątrz) jako, że praktyka pokazuje, że w wyprawówce trzeba mieć więcej miejsca dla sprzętu niż dla ludzi ;) Kolejny właz dachowy. Na dachu bagażnik i ogródek kawiarniany ;)
Kontener będzie przebudowany, obecnie jest to typowy strażacki kontener 5 roletowy o wysokości od podłogi do sufitu 1.5 na dachu ma różne "bajery" w tym uchwyty drabin itp w sumie daje to wysokości od podłogi kontenera do szczytu uchwytów 2.3m. Podniesienie kontenera nie wpłynie na obecny rysunek bryły. Chcę zachować rolety (generalnie chcę zachować styl/wygląd pojazdu) a dopiero pod nimi (za nimi) zrobić właściwe ściany z ociepleniem, oknami itp. Nie wiem czy uda się to w miejscu w którym będę musiał dać drzwi wejściowe (prawy bok, zaraz za kabina kierownika) bo rolety maja 1.5 a drzwi powinny conajmniej 1.7. Najwyżej nie będzie jednej rolety.
Na teraz tyle mogę powiedzieć, reszta w poraniu.
Szablony "mebli" kabiny kierownika zrobione, materiał sklejkowy przywieziony teraz tylko wszystko dopasować i poskładać do kupy. W zasadzie jak kabina przednia będzie gotowa to można już spokojnie mieszkać ;) choć... uwaga NIE BĘDZIE JESZCZE ŁAZIENKI ;)
Wstępnie jestem umówiony na początek marca na podnoszenie wysokości kontenera, może się uda
Szkoda, że pogoda nie sprzyja, mrozisko po 10 na minusie
Norbert J. Zbróg
bert
Piwa: 162/7
Wysłany: 2018-02-08, 21:56
dziękuję wszystkim za podpowiedzi, jutro dzwonie do sprzedawcy. Wygląda na to, że problem rozwiązany za ca 1/5 tej kwoty którą musiałbym wydać gdybym robił to na jachtowych forlukach.
Zostanie spożytkowana na inne manele do "czerwonej fanaberii"
Norbert J. Zbróg
