Zabudowa CASPER DUCATO 2.3 i JUMPER 3.0 |
koder
Kombatant (statystycznie)
Pomógł: 18 razy Dołączył: 10 Lis 2010 Piwa: 188/87 Skąd: Będzin
Wysłany: 2018-07-25, 14:51
Wstępny szkic pomysłu mocowania jest taki:
Wysłany: 2018-07-25, 15:37
Takie strzemiona mogą być, są uniwersalne na różne grubości elementu do którego mocujemy. Nie musisz ich drukować, wygnę sobie z alu. lub inoxu, wystarczy, że w lampkach będą gniazda na śruby/blachowkręty. W obudowie lampki nie muszą być nakrętki, odpowiednio poszerzona obudowa z otworem w który wkręcimy blachowkręt, załatwia sprawę. Strzemiączko to wtedy tylko kawałek blaszki z dwoma otworami wygięty w [ |
koder
Wysłany: 2018-07-25, 17:40
wlodo napisał/a: | Nie musisz ich drukować |
No, ale całe szczęście, mogę
Plik ściągnięto 27 raz(y) 1,47 MB |
koder
Wysłany: 2018-07-25, 18:40
Już się drukuje, jednak to projekt na prawie 15 godzin. Jak wyjdzie* i czy wyjdzie będę wiedział dopiero jutro.
Zauważyłeś dwa bonusowe szablony? Powinny ułatwić wycięcie odpowiednich otworów.
EDIT: * dla obeznanych - pełny buildplate z ABS, przy 0.1mm. Mam co prawda komorę, ale i tak trochę to przyprawia o dreszcze. |
tom-cio
koder
Wysłany: 2018-07-25, 20:15
tom-cio napisał/a: | Koder a projekt powtarzalny? |
Powtarzalny to na pewno, nie wiadomo jednak, czy nie trzeba będzie jakichś poprawek wprowadzić. To zwykle wychodzi po zdjęciu wydruku z płyty.
Tak na pierwszy rzut oka, to w jednym miejscu mamy w tym ściankę 0.4mm, trzeba będzie uważać przy szlifowaniu, |
Wysłany: 2018-08-19, 21:33
W projekcie przerwa urlopowa po wakacjach cdn.
Ale żeby nie było, że tylko wypoczynek to coś psuć się przecież musi żeby nie odwyknąć od napraw.
Mój Tracer kolejny raz się wyłożył na leżaczku odmawiając współpracy. Wysłałem i...firma kolejny raz stanęła na wysokości zadania, a nawet nad. Operacja trwała 5 dni w obie strony i mam w rękach nówkę sztukę , NOWY model !!! Brawo Ledats !
Okno dachowe Remis 500x700 też zaczęło szwankować, nie daje się dociągnąć przy zamykaniu, przeskakuje po lince/spirali. Wymieniał ktoś tę linkę, gdzie jej szukać ? |
koder
Wysłany: 2018-08-28, 17:53
Wydruk chyba numer 5 albo 6. ABS, rozdzielczość 0.15mm, 12h pracy drukarki. Przed zamontowaniem na pewno należy przeszlifować front drobnym papierem. |
koder
Wysłany: 2018-08-28, 17:56
A tak wyglądał wydruk:
Eksperymentalnie, wydruk jest wypełniony gyroidami. Bardziej wytrzymałe od plastra miodu i szybciej się drukuje. Link do projektu, przypomnę, tutaj. |
koder
Wysłany: 2018-08-28, 21:02
I do kompletu mocowania:
drFeelGood
Twój sprzęt: Blue 599
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lip 2018 Piwa: 19/8 Skąd: Toruń
Wysłany: 2018-09-02, 21:44
Wlodo, jaką roletę wykorzystałeś w łazience do zasłaniania kibelka i półek? |
Wysłany: 2018-09-02, 22:37
Jakaś tkanina roletkowa wodoodporna ze "zwijadłem" sprężynowym dociętym na wymiar, jedzie w dół w profilach alu. takich C. |
