2009-10-05, 22:31
podłączenie trzeciego akumulatora
bolros
Twój sprzęt: Fiat Ducato-Dethleffs
Wysłany: 2008-04-10, 15:36   podłączenie trzeciego akumulatora
Może Ktoś z Kolegów pomoże mi rozwiązać problem z odatkowym akumulatorem głebokiego rozładowania który właśnie kupiłem w celu zwiększenia posiadanej mocy elektrycznej. W szczególności nie jestem penym jak ten akumulator połączyć z istniejącymi akumulatorami tj rozruchowym i poładowym.Rozważam przyłączyć nowy akumulator równolegle do istniejących z zastosowaniem wyłacznika który będę rozłączał w czasie jazdy jak również gdy będę podpięty pod 220 V. tak aby uniemożliwić sukcesyne ładowanie tego trzeciego akumulatora. Dopiero gdy ten akumultor będzie rozładowany/jaki jest prosty spob kontroli rozładowania?/podłączę go do oddzielnego prostownika.Pozdrawiam wszystkich bolros
sasquatch
CamperPark.pl
Piwa: 5/1
Wysłany: 2008-04-10, 15:59
Popatrz na istniejące wątki - gdzieś już o tym rozmawialiśmy.
Ja mam trzeci akumulator podłączony równolegle do tego od części mieszkalnej - i już - nic więcej.
www.CamperPark.pl
Jerzy
Twój sprzęt: Adria Sun Living
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2008-04-10, 16:23
bolros napisał/a:
W naszych warunkach praktycznie jedynym sposobem oceny stanu naładowania jest kontrola napięcia na zaciskach. Napięcie poniżej 10,5 V w alumulatorze ołowiowym zwykło się uważać za oznakę rozładowania i początku procesu zasiarczania płyt.
bolros napisał/a:
Ze wzlędu na różne charakterystyki napięciowo-pojemnościowe "sztywne" łączenie kilku baterii zwłaszcza różnych typów nie jest zalecane. Podłączenie takiego "zestawu" do enegrobloku, który nie przewiduje trzeciej baterii może grozić jego uszkodzeniem...
bolros napisał/a:
...i jest to najprostsze rozwiązanie sprawy ładowania.
medard
Saint Medard
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2008-04-10, 19:48
podlacz rownolegle nic sie nie stanie to tak jakbys zamiast 60 ah dal akumulator 120 i nic wiecej ci nbie potrzeba mam podobne rozwiazanie ale jest u mnie niezbedne z wzglewdu na przetwornice 230v ktora jesli jest spadek napiecia sama sie wylacza do czasu kiedy w akumulatorach nie ma wlasciwego
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/129
Wysłany: 2008-04-10, 21:57
bolros napisał/a:
pierwsze zasadnicze pytanie to jakie masz te akumulatory czy w zabudowie obydwa są żelowe ? jak to rozwiążemy to możemy iść dalej :spoko
bolros
Wysłany: 2008-04-12, 08:17
Dzięki za zainteresowanie chociaż jasności w dalszym nie posiadam a to ze względu na różne stanowiska wypowiadających się w tej sprawie.Z tego co czytam przeważa pogląd że podłączanie trzeciego akumulatota jest przez niektórych Kolegów praktykowane.Jeżeli chodzi o rodzaj akumulator to akumulator pokładowy i ten dodatkowy są tradycyjnymi akumulatorami kwasowymi o podobnej pojemności ok 80 Ah.Chciałbym jeszcze coś więcej dowiedzieć się o tym wyłączniku odcinającym ten dodatkowy akumulator w czasie jazdy czy jest on konieczny,pożądany czy wręcz zbędny.Serdecznie pozdrawiam bolros
eler1
Piwa: 52/129
Wysłany: 2008-04-12, 17:15
bolros napisał/a:
to w takim układzie nie możesz połączyć bezpośrednio tego trzeciego akumulatora , musisz posiadać dodatkowy prostownik typowy do akum. żelowych oraz sprawdzić napięcie ładowania z alternatora jeżeli jest za wysokie są to warunki niekorzystne :spoko
bolros
Wysłany: 2008-04-12, 17:27
HEJ Eler 1 dzięki za zainteresowanie ale chyba zaszło jakieś przekłamanie ja piszę o 3 akum tradycyjnych kwasowych a TY muwisz o prostowniku do akumulatorów żelowych pozdrawiam bolros
Jerzy
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2008-04-12, 21:28
bolros napisał/a:
...dodatkowym akumulatorze głebokiego rozładowania, który właśnie kupiłem
bolros napisał/a:
...piszę o 3 akum. tradycyjnych kwasowych
eler1
Piwa: 52/129
Wysłany: 2008-04-12, 21:45
tak twoją wypowiedz zrozumiałem może byś podał jaki to typ tego głębokiego rozładowania tej nowej kwasówki ?
bolros
Wysłany: 2008-04-12, 22:36
W tej chwili mogę podać jedynie dane dot. akumulatora z faktury.Varta 90 Energy 95752.Więcej informacji jutro jak będę miał dostęp do akumulatora.Pozdrawiam
wbobowski
moder
Nazwa załogi: Bobosie
Piwa: 354/135
Wysłany: 2008-05-05, 23:40
Jestem mechanikiem a nie elektronikiem ani elektrykiem. Z ciekawością przczytałem wszystkie posty z tego tematu i mam problem. Jedni podłączyli 3 akumulator i są zadowoleni, fachowcy jak rozumiem są sceptyczni. Z tego co do tej pory mi radzono wynikało tylko jedno - że 3 akumulator musi być tej samej lub zbliżonej pojemności i podłączony równolegle. Mam pytanie wobec tego - czy podłączenie 3 akumulatora na sztywno faktycznie może naważyć piwa w energobloku i z kim to można ustalić?
Będę wdzięczny za informacje.
Włodek i Ela
Nasze kamperki
eler1
Piwa: 52/129
Wysłany: 2008-05-05, 23:47
wbobowski napisał/a:
nie powinno może tylko wydłużyć czas ładowania akumulatorów - ale to moja prywatna opinia, miałem tak podłączoną instalację w poprzednim kamperku i hulało :spoko najważniejsze aby był tej samej maści tzw.kwasowy lub żelowy a co do tej samej pojemności to chyba kwasówki mają z tym największy problem
Jerzy
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2008-05-06, 09:35
eler1 napisał/a:
najważniejsze aby był tej samej maści tzw. kwasowy lub żelowy
...i to jest pewne!
...czy podłączenie 3 akumulatora na sztywno faktycznie może naważyć piwa w energobloku?
Nie musi ale może - zależy to od indywidualnej odporności konkretnego energobloku na pociągnięcie dużego amperażu, zwłaszcza w sytuacji wszystkich "pustych" baterii.
eler1
Piwa: 52/129
Wysłany: 2008-05-06, 17:24
Jerzy napisał/a:
więc trzeba sprawdzić jaki masz energoblok - przeważnie mają zapas u mnie jest 20A chyba a akumulator był 90A więc zapasu jest drugie tyle biorąc pod uwagę max.prąd ładowania 10%
