Wymiana szyby w oknie bocznym - jak to zrobić?
Mork
Twój sprzęt: Fiat Ducato III 2008 r. 2.3 Chausson
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2015-11-09, 23:26   Wymiana szyby w oknie bocznym - jak to zrobić?
Witam,
Kamper odstawiony na zimę, ale powoli myśli o kolejnych wyprawach i ... konieczne naprawy.
W wakacje poszła nam szyba, mam namiary na firmę, która dorobi nową, ale pytanie do Was jak ją zdemontować, by czegoś dodatkowo nie uszkodzić.
Na zdjęciu widać model okna, zabudowa CI.
1. odkręciłem ograniczniki
2. odkręciłem blokady
3. szyba zaczyna chodzić na boki - jakby demontaż polegał na wysunięciu, ale...
4. blokują je plastikowe nasadki, które są mocno spasowane - boję się że jak zacznę z nimi walczyć to pęknie, toć to stary plastik.
Poradźcie proszę jak podejść do tematu, co po kolei zrobić by nie narobić sobie więcej roboty.
Pozdrawiam,
Adam
Plik ściągnięto 29 raz(y) 57,46 KB
Piwa: 67/68
Wysłany: 2015-11-09, 23:32
Nasadki musisz zsunąć z profili.
Bywa,że są wsunięte na jakiś klej.
Popukaj przez twardy klocek,powinny się zsunąć.
Następnie wysuniesz szybę.
Mork
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2015-11-09, 23:53
Czyli tak jak się domyślałem. U mnie zdaje się na silikon zostało sklejone. Dzięki za pomoc, będę delikatnie walczył.
Pozdrawiam,
Adam
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2015-11-10, 09:15
Podnieś szybę maksymalnie do góry to się wyhaczy.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Ed
Twój sprzęt: Knaus
Nazwa załogi: Grażka i Edi
Wysłany: 2015-11-10, 09:27
odkręcić wewnątrz kampera uchwyty podtrzymujące okno a potem podnieść okno jak najwyżej i się wychaczy
Mork
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2015-11-12, 23:54
Własnie wyhaczyć się nie chciało.
bede walczył.
adam
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
Piwa: 5/1
Wysłany: 2015-11-13, 09:37
Oprócz nasadki na listwie masz w listwie założone takie czarne blokady. Aby okno przesunąć, trzeba tą blokadę odbezpieczyć i wyjąć, lub też przesunąć (może tam być wkręt do odkręcenia).
Pozdrawia Krzysztof
Bunio2
Twój sprzęt: Peugeot J5 Burstner
Nazwa załogi: Buńki
Piwa: 1/1
Wysłany: 2015-11-13, 19:05
ferguson napisał/a:
Jak pisze Ferguson jest to coś w formie '' lik szpary'' unosisz okno do góry i wysuwasz w bok i po robocie. Może być wewnątrz tej prowadnicy jeszcze wałek plastikowy ,służący do stabilizacji okna aby nie przesuwało się na boki. Pozdrawiam -bunio 2
Mork
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2015-11-22, 10:11
Dzięki za podpowiedzi. Dzisiaj powalczę.
A
