Buduję nowe łóżko, jakim sposobem? |
Wysłany: 2015-09-23, 09:38 Buduję nowe łóżko, jakim sposobem?
Vitaycie.
Buduję w SWOIM kamperku nowe łóżko, będzie ono jednoosobowe podwyższone około + 40cm w górę.
Stelaż będzie nowy od samej podłogi do żądanej wysokości - nie będzie "przedłużeniem" obecnego.
Pytanie następujące:
Z czego lepiej jest zrobić stelaż?
Kantówki drewniane i drewno w ogóle , czy może z profili stalowych 40-50mm jakich używamy do produkcji płotów i bram?
Chętnie pomyślałbym o możliwości unoszenia go jak tapczanu, ale niekoniecznie. |
Wysłany: 2015-09-23, 10:16
| Drewno liściaste np.buk |
inhalt
Twój sprzęt: znowu tylko namiot
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Piwa: 9/3 Skąd: Kaszuby
Wysłany: 2015-09-23, 10:52
Sugeruję drewno sosnowe. Jedyną przewagą bukowego jest jego twardość, która ma znaczenie w przypadku parkietu albo blatu kuchennego, ale nie łóżka. Poza tym buk nie ma zalet.
Tutaj tabelka z własnościami mechanicznymi drewna: http://www.lech-bud.org/t.../tabela%201.jpg
Wytrzymałość sosny jest niewiele mniejsza niż buka. Za to ciężar właściwy buka jest dwukrotnie większy niż sosny. O cenie i dostępności nie wspominam.
Jaki jest sens stosować buk w miejscu nie wymagającym twardości? Moim zdaniem nie ma, a poza tym obróbka drewna bukowego jest bardzo uciążliwa w porównaniu do sosny.
P.S. Wewnątrz kampera to nie ma znaczenia, ale buk jest wbrew pozorom znacznie mniej odporny na wilgoć niż sosna. To jednak sprawa drugorzędna, chyba że sikasz w łóżko. |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
DC
Nazwa załogi: Pingwiny
Pomógł: 7 razy Dołączył: 31 Lip 2015 Piwa: 15/18 Skąd: Lniska
Wysłany: 2015-09-23, 17:52
| Ja zawsze używam sosny, w sobotę zrobiłem sobie nową drabinkę do łóżka piętrowego, wcześniej dorabiałem w przyczepie i wytrzymała |
_________________ Living a Boys Adventure Tale |
Wysłany: 2015-09-23, 20:44
Łóżko jest najważniejsze.
Do sypialni w domu też sam budowałem, bez materaca 130kG waży, 100% lite !!! Składane w miejscu przeznaczonym "bez gwoździa"
9 lat już służy i ani nie jęknie
Koledzy dzięki za sugestie. Koncepcje mam w głowie, wybór tylko był stal czy drewno.
Jednogłośnie padło na drewno, więc robię w drewnie.
Sosna i świerk.
Łóżko jednak będzie na sztywno i na stałe z możliwością demontażu = powrotu do pierwotnego układu.
Montuję jak najmniej inwazyjnie więc będzie bez podnoszenia.
Poglądowo:
2 nogi w narożnikach i ściana z przodu łóżka będą przymocowane solidnie do budy.
Ta ściana to cienka sklejka z obu stron, w środku i na krawędziach listwy, między listwami styropian. Wszystko sklejone, lekkie i sztywne.
Będzie przymocowana do ścian budy oraz do fabrycznych elementów stalowych siedzisk niższych.
Na nogi i ową ścianę przyjdzie rama z kantówki 35x60x2600mm idealnie suche, świerk bezsęczny.
Rama między skrajnymi nogami będzie podparta w kilku punktach by nie uginała się ani milimetra
Na ramę poprzeczne deski sosnowe 20x45x900mm, nie chcę uginających się sklejek, mam już też materac bonelowy 16cm gruby
Rama z poprzeczkami nie będzie przykręcana do elementów budy tylko do konstrukcji nośnej.
Temat równoległy na k.pl bo niektóre tematy lepiej chodzą tutaj a niektóre lepiej tam
| Plik ściągnięto 46 raz(y) 79,89 KB |
janek50
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Cze 2014 Piwa: 11/8 Skąd: Żory
Wysłany: 2015-09-23, 21:00
| Socale a nie lepiej zamiast robić , kupic w sklepie z używanymi meblami gotową rame do łóżka? i jedynie ją dopasowac do wymiiarów autka? cenowo wyjdzie to samo albo i taniej, a masz gotowca przeznaczonego do spania. Rama gotowa jest robiona ze sklejki odpowiednio wyprofilowanej i masz większa amortyzacje i pewność że się pod tobą nie załamie. ja bym szedł w tym kierunku |
Wysłany: 2015-09-23, 21:25
Janek, zacytuję samego siebie:
"Na ramę poprzeczne deski sosnowe 20x45x900mm, nie chcę uginających się sklejek"
chris_66
Wysłany: 2015-09-23, 21:57
| Socale napisał/a: | Janek, zacytuję samego siebie:
żeby kontynuować wątek z sąsiedniego forum to podpowiem ci jak miałem u siebie w poprzedniej przyczepie
wzdłuż łóżka listwy 18x35 postawione na sztorc , nie licząc skrajnych to na łóżko o szerokości 90 cm miałem 12 listew, na to sklejka 4mm i spokojnie spałem bez żadnego uginania się (120kg) |
Wysłany: 2015-09-23, 22:51
Dla sztywności super ok.
Dla wentylacji materaca ta konstrukcja absolutnie odpada. Spod materaca musi być wentylacja. |
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
Wysłany: 2015-09-24, 07:26
| W sklejce nawierć otwory i po sprawie. |
chris_66
Wysłany: 2015-09-24, 07:59
| ferguson napisał/a: | | W sklejce nawierć otwory i po sprawie. |
oczywiście o tym zapomniałem dopisać |
Fux
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 343/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2015-09-24, 08:10
Nie tędy droga Panowie , ale czekam na rozwój waszych przemyśleń. Następnie napisze jak powinno to wyglądać.
Pozdrawiam |
Wysłany: 2015-09-24, 09:03
Koledzy, ale ja nie deklarowałem wykorzystania sklejki pod materac.
Będą szczeble, sosnowe, gładkie...
