Zapas na dach czy na tylne drzwi. |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2015-12-13, 14:30 Zapas na dach czy na tylne drzwi.
Rozważania zimowe ciąg dalszy. W miejsce gdzie teraz mam koło wrzuciłbym małą butlę z gazem i zmieściłby się tam jeszcze spory zbiornik na wodę, o którą nie jest łatwo w UK. No i zawsze lepiej mieć więcej niż mniej.
Tylko co z zapasówką?
Na tylne drzwi?
A może na dach?
Ma ktoś któreś z tych rozwiązań? |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Wysłany: 2015-12-13, 14:42
| toscaner napisał/a: | | A może na dach? |
Zważ najpierw ten zapas |
Rowerek
Wysłany: 2015-12-13, 14:58
| na dach nie wtachasz |
Wysłany: 2015-12-13, 15:00 Re: Zapas na dach czy na tylne drzwi.
Pod maskę wciśnij albo kup składane koło zapasowe
Żarcik.
A może w sprayu + sprężarka.
Ja w mercedesach fabrycznie mam taki zestaw:
| Plik ściągnięto 4205 raz(y) 56,42 KB |
Wysłany: 2015-12-13, 15:10
Jeżeli sprawa rozbija się tylko o miejsce na butlę,to koła nie potrzeba ruszać.
W Ducato 3 masz pod podłogą między poprzecznymi belkami 4 wolne przestrzenie.
Patrząc od przodu:szer.35,43,42,25,dł.116 cm,gdyby trochę przesunąć rurki hamulcowe to 130 cm.
To są fajne przestrzenie na długą butle oraz na zbiornik/i. |
toscaner
Wysłany: 2015-12-13, 15:11
| SlawekEwa napisał/a: | | toscaner napisał/a: | | A może na dach? |
To myślę zrobić, ale szacuję, że około 20kg.
| leon napisał/a: | | na dach nie wtachasz |
Rzekłbym jak klasyk "Ja nie dam rady?"
Ale spokojnie wtacham, nawet po drabinie. Dałem radę sam jeden wtargać 2 połączone ze sobą panele z ramą niemal 30kg o wymiarach prawie 140cm x 140cm i jeszcze je zamocować z mechanizmem podnoszenia trzymając butem jedną ręką. To koło przy tym pestka.
Swoją drogą sam teraz nie wiem jak ja tego dokonałem. No ale panele na dachu są.
Jedyny minus z kołem, to to, że bywa brudne po zdjęciu z osi. No ale mam zewnętrzny psi prysznic, więc mogę zawsze przemyć. To i tak awaryjnie. Odpukać na razie przez cały rok tylko raz przebiliśmy oponę. A czasem jeździłem więcej i 2-3 lata ani razu. Jak się uda, to już nigdy nie ściągnę z tego dachu.
Pytanie gdzie lepiej. Dach? Drzwi? I czy te kolejne 20kg na dachu (panele prawie 30kg), nie będzie miało wpływu na jazdę.
Chociaż ludzie mają na kamperach wielkie bagażniki dachowe + koła itd. I jakoś jeżdżą. Kamper to nie wyścigówka, a naszego nawet huragany nie ruszyły.
Socale kompresorek mam porządny, spraya nie mam, ale ponoć wulkanizator chce zabić później jak musi po nim czyścić. Odpada. |
Blog: Toscaner.com
Rowerek
Wysłany: 2015-12-13, 15:16
brawo ty |
Rowerek
Wysłany: 2015-12-13, 15:18
ja myślę że na drzwi będzie lepiej |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2015-12-13, 15:22
| Ja bym raczej pomyślał o zaadaptowaniu "wciągarki" np z Vito II czy nowego Ducato i pod podwoziem umieścił. Prosty sposób wyciągania i wkładania koła za pomocą korbki prawie bez wysiłku. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
toscaner
Wysłany: 2015-12-13, 15:23
| leon napisał/a: | brawo ty |
Na drzwi prościej, ale czy mechanizm mocowania będzie prosty? I na czym wieszać? Zawiasach? Drzwiach?
Na drzwiach, to raczej się coś urwie? Stąd ta myśl o dachu. |
Blog: Toscaner.com
Rowerek
Wysłany: 2015-12-13, 15:33
| mocowanie można wykorzystać vw t4 4x4 |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2015-12-13, 15:50
Mój zapas od iveco waży 28 kg ... po Polsce tego nie wożę , mam dwa spraye z klejem + sprężarkę do 10 bar i nowe opony więc ....
zagramanicę zabieram zapas ale od chwili gdy mam ADAC to już nie widzę sensu ...
Jak juz bym musiał mieć to by poleciał na dach , i tak by się nie przydał |
toscaner
Wysłany: 2015-12-13, 16:28
Wlodo, ale ja mam Jumper 2 i w ostatniej jest koło.
| mrsulki napisał/a: | | Ja bym raczej pomyślał o zaadaptowaniu "wciągarki" np z Vito II czy nowego Ducato i pod podwoziem umieścił. Prosty sposób wyciągania i wkładania koła za pomocą korbki prawie bez wysiłku. |
Ależ mam właśnie pod podwoziem.
Na tylne drzwi koliduje z ewentualnymi bagażnikami na rowery, które planuję na 2016 mieć.
No i zostaje chyba tylko na dach? Adam, ja mam ompresor do 10 atm metalowy i pompuje ładnie. Chyba ten sam, które widziałem do poduszek. Plastikowy miałem to się zadymił na kole do osobówki. |
Blog: Toscaner.com
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Wysłany: 2015-12-13, 16:46
Mam podobne przemyślenia ale mi byłoby szkoda miejsca na dachu.
Każdy wolny kawałek wykorzystałem na solary
Po powrocie z tegorocznej podróży stwierdziłem, że nawet nie wiem jak opuścić swój zapas i w przypadku awarii miałbym problem...
Jaki więc jest sens je wozić skoro i tak zawsze mam zestaw kompresor plus 2 puszki sprayu naprawczego.
Natomiast możliwość tankowania tańszego gazu na każdej stacji jest kusząca... |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
Wysłany: 2015-12-13, 16:48
ja mam zamontowane na tylnych drzwiach
w poprzednim montowałem sam, w obecnym zamontował poprzedni właściciel...
mocowanie koła kupiłem oryginalne od jakiejś terenówki z podobnym rozstawem śrub.....
warto podłożyc z jednej i drugiej strong drzwi sporo większą od mocowania koła , blachę stalowà.koło jest ciężkie i blacha pod mocowaniem dość mocno pracuje.... |
#CamperMajstry |
