Master I 2.4 D jak zimno nie odpala
erikson
Przyjaciel Billa W
Twój sprzęt: MB T1 ARNOLD,85r. N126E
Piwa: 11/1
Wysłany: 2016-02-10, 07:31   Master I 2.4 D jak zimno nie odpala
silnik 8140.61.Okazało sie ze znów mam typowo letnie auto,bo przy temperaturach niższych niz 15 nie mogę go odpalić,pompka i filtr wymieniona na nowe,sprawdzałem świece,rozrząd,do wtrysków dochodzi paliwo , z plaka tez nu nie idzie,ale jak podgrzałem silnik( grzałka w układzie chłodzenia) odpalił jak w lato,na dniach przyjdzie tester sprężania ciśnienia i zobaczę co pokarze,wiec na dzień dzisiejszy zostaje pomiar a potem pompa wtryskowa i jej ustawienia,macie jakieś pomysły?
Poloniści nie poprawiajcie mnie,ja i tak się nie nauczę,dysleksja.
Ostatnio zmieniony przez erikson 2016-02-10, 09:00, w całości zmieniany 1 raz
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2016-02-10, 08:10
Ciśnienie spreżania prawde Ci powie ...
keep calm and dance
erikson
Przyjaciel Billa W
Piwa: 11/1
Wysłany: 2016-02-10, 08:41
oby bylo dobrze,silnik ma 247 tys i od 90r jako kamper wiec narazie nie sadze aby był tak zorany
onionskin
Piwa: 46/143
Wysłany: 2016-02-10, 12:24   Re: Master I 2.4 D jak zimno nie odpala
erikson napisał/a:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,na dniach przyjdzie tester sprężania ciśnienia i zobaczę co pokarze................
Ciekawe jaki ten tester będzie- taki co to trzeba wpierw praską wtryski wyrywać, czy przyjedzie gość w białej koszuli, podłączy cztery kabelki i zobaczy wszystko w kilka minut:
http://injectorservice.com.ua/docs/dx_eng.swf
PS.
Jak by kto nie wiedział : taka przystawka do laptopa nowa to około 300zł
erikson
Przyjaciel Billa W
Piwa: 11/1
Wysłany: 2016-02-10, 12:44
onionskin-ja stawiam ze przyjdzie gosc,wiec czekam na goscia,bardzo mi pomogłeś,twoja podpowiedz jest wręcz światełkiem w tunelu
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Piwa: 11/23
Wysłany: 2016-02-10, 14:36
Sprobuj na lakierze do wlosów odpalic - dobry lakier kazdego diesla ruszy nawet przy - 20 :lol:
www.campertrip.pl
erikson
Przyjaciel Billa W
Piwa: 11/1
Wysłany: 2016-02-10, 15:51
winowajca chyba znaleziony,sprawdziłem ponownie swiece-3 padły
pomiar sprężania
1cyl 35
2 cyl 32/3
3 cyl 26 po probie olejowej 33
4 cyl 32/3
i co tu teraz zrobic z tym 3 cyl?
Ostatnio zmieniony przez erikson 2016-02-10, 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Donat
Piwa: 70/57
Wysłany: 2016-02-10, 16:26
Najpierw sprawdź jeszczę raz ciśnienie na tym cylindrze a jeśli pomiar się powtórzy to nie pozostaje nic jak robić kapitalke Jeśli cisnienie skoczylo gwałtownie podczas próby olejowej to kuku ma dół silnika a nie głowica
Donat - Radom
Mój poprzedni sprzęt:
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2016-02-10, 16:28
Wymień świece i jak będzie dobrze zapalał to olej te 3 cylinder.
keep calm and dance
Victus
Twój sprzęt: WV T4 Multivan
Piwa: 5/7
Wysłany: 2016-02-10, 17:26
erikson napisał/a:
pomiar sprężania
1cyl 35
2 cyl 32/3
4 cyl 32/3
i co tu teraz zrobic z tym 3 cyl?,glowice zmieniac
Koleo zalej do silnika polski ceramizeri odzyska kompresję.Przy tym przebiegu to chyba jedna dawka ale jezeli nie jesteś pewien przebiegu to dwie, próba olejowa pokzala ze góra jest dobra.
Polecam ceramizer bo tez zastosowałem, po wlaniu do wspomagania pompa przestala piszczeć na maksymalnym skręcie
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2016-02-10, 17:57
Victus napisał/a:
A ty handlujesz tego typu wynalazkami czy tez sam stosujesz w swych złomach .
Ceramizery stosują handlarze , aby wyciszyć rzęcha do sprzedaży , po pierwszej wymianie oleju wychodzi jaki to złom.
Syfa się nie pudruje tylko leczy albo z nim żyje .
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2016-02-10, 19:46
A nie słyszałeś że ceramizer odbuduje pierścienie i cylindry??? 😀
Tylko nie lej za dużo bo tak Ci nadbuduje że tłok się w cylindrze nie ruszy :)
keep calm and dance
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2016-02-10, 20:19
makdrajwer napisał/a:
Nie zamierzam wyprowadzać cie z błędu ,
cerami-zer nie odpuści zapieczonego , nie naprawi ukruszonego lub pękniętego pierścienia a tym bardziej nie nie zlikwiduje rys (jakie powstają przy pęknięciu lub ukruszeniu pierścienia) na cylindrze.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-02-10, 23:26
erikson napisał/a:
erikson napisał/a:
Za pierwszym razem sprawdzałeś obecność czy poprawność działania?
erikson
Przyjaciel Billa W
Piwa: 11/1
Wysłany: 2016-02-11, 07:55
mój błąd-bo świece sprawdzałem profilaktycznie dużo wcześniej i to tez w nie poprawny sposób ,myślałem ze sa dobre wiec ich nie brałem pod uwagę przy tych oględzinach bo auto od tamtego czasu przejechało może z 10 km.
