przetwornica pradui |
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
Pomógł: 5 razy Dołączył: 25 Gru 2014 Piwa: 53/35 Skąd: Podlaskie
toscaner
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Lis 2013 Piwa: 238/267 Skąd: Honolulu, Prypeć
Wysłany: 2017-01-28, 20:14
W kamperze pod brak 230V bez sensu. Np. u mnie odkąd zdechła po 11 latach pracy mała przetwornica 400W nie mam 230V w gniazdkach. Lodówka sobie włącza przetwornicę gdy potrzebuje prunda. Webasto do nadmuchów sobie włącza, ja sobie włączam.
Za duży jałowy, żeby pracowała 24h.
Ale też łatwe do zmotania. Lodówka chce prunda, włącza przetwornicę, prunda nie ma to piszczy.
Eeee jednak do dupy. Będzie piszczeć w nocy albo jak polezę gdzieś na cały dzień, wrócę a tu nadal piszczy, piwo ciepłe, pies zjadł 2 ściany z nerwów.
Czyli nadal chińczyki górą.
Moja aktualnie pracuje zasilając lodówkę i resztę pierdół bez przerwy od lipca 2014
Za parę miesięcy stuknie jej 3 lata non stop zasilania lodówki. Niezawodnie i cicho
Ale muszę się rozglądnąć za jakąś przetwornicą, bo ...jak będę budował Z2, to to wydłubię do Z2, a do tego wstawię volta albo coś innego |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
IAAN
Wysłany: 2017-01-28, 20:27
toscaner napisał/a: | W kamperze pod brak 230V bez sensu. Np. u mnie odkąd zdechła po 11 latach pracy mała przetwornica 400W nie mam 230V w gniazdkach. Lodówka sobie włącza przetwornicę gdy potrzebuje prunda. Webasto do nadmuchów sobie włącza, ja sobie włączam.
Czy mógłbyś zapodać schemat jak podłączyć przetwornice aby sterowała lodówką |
toscaner
Wysłany: 2017-01-28, 20:54
Nie mam jak narysować, bo nie pamiętam adresów stron do rysunków.
Opiszę:
Lodówka ma termostat, czyli coś co zwiera styki i załącza zasilanie z sieci na czas pracy. Upraszczając, bo ja zrobiłem złącza, odciąłem kable i termostat załącza u mnie 2 przekaźniki 12V, który jeden zwiera styki 230V jakby zwierał termostat, a drugi podaje sygnał na włączenie przetwornicy, czyli u mnie 12V na sterowanie, które sobie wyprowadziłem z niej.
Wygląda to tak, że termostat załapie to przetwornica się włącza i jest 230V i w tym samym momencie włącza się lodówka przekaźnikiem.
Volt też tak działał, bo wpinałem go jak go miałem.
Aha no i te złącza u mnie. Po co? Otóż gdybym potrzebował jakimś cudem zasilać lodówkę z prądu 230V bez przetwornicy, to tak zmontowałem złączki, że wypinam kostkę, spinam 2 razem i lodówka działa jak fabryczna. Ale to już moja fanaberia i niepotrzebne to |
Blog: Toscaner.com
Rambler
zaawansowany związek energetyczno-motoryczny
Twój sprzęt: Vehicle Raptor [Westfalia James Cook]
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lis 2012 Piwa: 10/14 Skąd: Kraków-Rząska
Wysłany: 2017-01-29, 00:44
Dało by radę coś takiego ogarnąć na arduino i czujniczku temperatury w środku lodówki
Tylko się nie śmiejcie, bom człek prosty siłą od komputera oderwany, w prądach nie szkolony.
Przykładowo mamy ustawione że lodówka włącza nam się przy 5 st C
temperatura rośnie....przetwornica patrzy co z robi arduino...,
na arduino ustawiamy 6 st C -> przekaźnik cyk i przetwornica włączona
pierdu...pierdu....lodówka pracuje.....
w tym czasie lodówka osiąga temperaturę 4 st. C adruino mówi : STOP
i tak w koło Macieju...
I jak tam Panowie elektrykowie ma to sens czy bez sensu?
Popytam sie też jutro pewnego szpeca od prunda. |
_________________ Nikt nie wie dokąd prowadzi droga, póki nie stanie u celu.
toscaner
Wysłany: 2017-01-29, 01:21
Ma i nie ma. Też o tym myślałem jak wrzuciłem arduino do kampera. Tylko po co? Skoro termostat robi to samo? No może nie ma ekraniku i nie pokazuje na nim ile stopni, ale w lodówce to na której półce ma być te +5C? Bo to w sumie zależy gdzie czujnik zamontować.
Ja mam na półce termometr i czasem patrzę, a tam tyle i tyle. W sumie mam to gdzieś, bo zawsze chłodne żarcie. Żarciu pewnie bez różnicy co tam chłodem steruje, czy termostat czy jakieś arduino.
Ostatecznie termostat + 2 przekaźniki raczej mniej awaryjne niż czujnik temp. komputerek i przekaźniki itd.
Przetwornica w obu przypadkach też musi być |
Blog: Toscaner.com
Rambler
Wysłany: 2017-01-29, 01:27
No tak, ale wcześniej pisałeś że przerabiałeś lodówkę do takiego rozwiązania, a mnie chodziło raczej
o to żeby domową lodówkę zapasową załadować do kampera latem, bez ingerencji w jej elektryczne flaki.
A po sezonie dawaaaaj z powrotem do domu. |
toscaner
Wysłany: 2017-01-29, 01:50
Eee to u mnie jedna wtyczka tylko do odpięcia i przypięcia. Druga to wtyczka do gniazdka, to raptem dwie zamiast jednej.
Z drugiej strony Arduino nie wykluczy ingerencji bo jakoś trzeba będzie odpalać ten kompresor w lodówce. I też będzie ...jakaś wtyczka
Chyba, że zrobić układ, który wykrywa zmianę od strony 230V. Moja gdy termostat nie załączony nie obciąża sieci (rezystancja powiedzmy nieskończona), gdy załączony, to ileś tam ohm.
Układ wykrywający obciążenie i na tej podstawie włączający przetwornicę. Ale za dużo pier...nia.
Łatwiej z tą wtyczką |
Blog: Toscaner.com
Rambler
Wysłany: 2017-01-29, 10:22
toscaner napisał/a: | Z drugiej strony Arduino nie wykluczy ingerencji bo jakoś trzeba będzie odpalać ten kompresor w lodówce. I też będzie ...jakaś wtyczka |
A tam... dużo prościej przecież. Całkowite ominięcie termostatu lodówki.
Przy odpowiedniej temperaturze ze środka, arduino włączy/wyłączy przetwornicę.
Gdy prąd jest, to lodówka działa, gdy go nie ma to lodówka śpi. Dolną temperaturę termostatu lodówki można ustawić niżej np. na 0 st. C.
To raczej jakaś modyfikacja włącznika przetwornicy, która i tak zostaje w aucie |
IAAN
Wysłany: 2017-01-29, 11:59
A czy to że lodówka załącza przetwornicę i w tej samej chwili przetwornica zaczyna pracować nie wpływa niekorzystnie na tą przetwornicę .Czy może stycznik załączający lodówkę wstawić np z 1 minutowym opóźnieniem |
toscaner
Wysłany: 2017-01-29, 12:14
Rambler, ja te przemyślenia miałem w tamtym roku co do lodówki jak dorzuciłem Arduino w kamperze i wiadomo ominięcie termostatu. Jest to jakby nie było dość analogowy czujnik.
Ale mi się nie chce. To co jest działa prawie 3 lata niezawodnie. To po co?
Ktoś kto tam teraz coś buduje, to wiadomo, ma ciekawą alternatywę.
Pamiętaj, że wywalisz pokrętło termostatu, to będziesz musiał dorzucić pokrętło (potencjometr) lub jakieś guziki + ekranik. Czyli nie będzie mniej tylko więcej. Więcej możliwości też, że coś się spier...li.
W Z2 możliwe, że jak nie uda mi się kupić lodówki z komorą zerową, to sam sobie przerobię, żeby na jednej półce była taka komora i sterowanie byłoby przez Arduino. W obecnej mam prawie komorę zerową i działa.
IAAN oczywiście o tym samym myślałem i te same obawy miałem. Można zastosować przekaźnik czasowy do załączenia obwodu 230V, ale tak naprawdę przetwornica jest gotowa od dosłownie pstryknięcia. Jest przecież podłączona na stałe do akumulatora, wszystkie kondensatory w niej są naładowane na full i dosłownie pyk i jest prund. Poza tym i tak ma miękki start.
J.w. prawie 3 lata bezawaryjnie. Lodówka, ogrzewanie i inne włączyły ją przez ten okres pewnie kilkanaście tysięcy razy i ...no działa |
Blog: Toscaner.com
Wysłany: 2017-01-29, 12:30
To może jakieś konkretne modele pod te małe domowe lodówki ktoś poda
Ja mojego Volta 1500/3000 wykręciłem, bo się przy jego wentylatorach spać nie dało, stoję przed wyborem, doradźcie coś. |
IAAN
Wysłany: 2017-01-29, 13:38
czyli jeśli przetwornica jest podłączona na stałe to przekaźnik załącza obwód 220V na wyjściu i wtedy przetwornica pracuje na jałowym cały czas ,czy podłączyłeś pod wyłącznik w przetwornicy |
toscaner
Wysłany: 2017-01-29, 13:47
IAAN mnie pytasz?
Oczywiście, że termostat załącza przetwornicę - jej sterowanie oczywiście a nie grube kable 25mm2. Jałowy pobiera gdy pracuje, a nie jest podłączona do +12V. Czyli upraszczając pstryczek na 1 a nie 0. Lodówkowy termostat nie przełącza pstryczka, ale zwiera przez przekaźnik ten pstryczek. To już tak obrazowo
Inaczej nie miałoby sensu, bo brałaby i tak cały czas prąd jałowy. Wtedy pewnie bym zrobił odcinanie na jakimś przekaźniku 200A. Ale nie ma potrzeby oczywiście.
Wlodo, żeby ktoś podał listę to raczej niemożliwe, bo ten ktoś musiałby kupić wszystkie dostępne na rynku i porobić testy z wszystkimi lodówkami na rynku.
Raczej każdy może podać co ma i z tego zrobić listę.
Ja mam jakiegoś chińczyka Power Inwerter czy coś takiego na nim napisali. Kosztował w 2013 ok. 700 zł i waży ok. 5-6 kg.
Miałem Volt przez miesiąc, ale szum wentylatorów sprawił, że szybko ją sprzedałem. Ten Volt to nieporozumienie. Ponoć inne modele, te cięższe są cichsze. Tu nie ma cudu. Waga = aluminium do chłodzenia. Mała waga - brak alu i chłodzenie robią wiatraki. No i mamy hałas. |
Blog: Toscaner.com
Wysłany: 2017-01-29, 14:52
Cytat: | Raczej każdy może podać co ma i z tego zrobić listę. |
No jasne, że w taki sposób. Obciążenie takie...,przetwornica taka... polecam/nie polecam (cicha/głośna, prąd jałowy mały/duży, itd) i będzie choć namiastka możliwości wyboru. |
