No i co teraz zrobić z tą dziurą?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-02-11, 11:28   No i co teraz zrobić z tą dziurą?
Vitaycie.
A Szwagrowej stodole kamper mój przechodzi metamorfozę.
Wydłubałem okno dachowe i chciałem zastąpić je Heki mini bezbarwne.
Okazuje się że mam dziurę 47,5x47,5cm.
Szukam chyba słabo albo nie ma w takim wymiarze, zatem myśl idzie mi w kierunku wstawienia większego okna, o wymiarach np 90x60cm.
Czy wystarczy w wycięty otwór wstawić listwy/ramę między poszycia czy raczej muszą te listwy być na całej szerokości dachu ew. "podłączone" do najbliższych listew?
Może było gdzieś na forum a ja ślepy jak zwykle?
tolo61
DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piwa: 101/26
Wysłany: 2016-02-11, 12:03
Witam
Wystarczy by były listwy między poszyciem .
I to też ze względu na szczelność przy skręcaniu okna .
Kiedyś próbowałem bez listwy , wytrzymało do pierwszego opadu śniegu .
Później miejscami kapało , tak że trzeba było demontować i wklejać listwy .
Jeżeli chodzi o mniejsze okno do większego otworu , to też tak miałem .
Zastosowałem blachę z aluminium od góry i od dołu z wyciętym otworem na docelowe okno , między nimi listwy drewniane i wstawienie mniejszego okna / był to turbo went bodajże 35x35/
Teraz próbuję
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-02-11, 12:35
Tolo, ja nie mam wątpliwości że listwy muszą być, tylko pytanie czy one wystarczą tylko w postaci ramy, czy przedłużać i mocować je do innych elementów szkieletu dachu.
Mniejsze okno nie wchodzi w rachubę, większe owszem, najchętniej to zrobiłbym z niego kabriolet :)
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2016-02-11, 13:19
Heki o ile dobrze pamiętam (albo inne clear) niby jest 40x40 ale otwór musi miec 45x45 czy nawet 46x46)... Bo śruby...
Duże okno - piękna sprawa - mam takie okno 60x90 wstawione "w otwór" 50x50 w przyczepie i jest extra...oczywiście solidna rama wkoło sklejona i sprawowana do poszyć (bez do wiązania do innych ram) a później dopiero okno
Zastanowić się trzeba czy zbytnio to okno nie "zwiodczy" dachu (rozplanowac z głową i popatrzyc gdzie dach jest dodatkowo podparty szafa czy łazienką).
W kamperze wstawiłem już dwa małe cleary. Miały być też dwa duże ale z jednego zrezygnowalem ze względu na układ wnętrza i ewentualne dodatkowe panele słoneczne...d drugi czeka na sezon 2016 :)
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-02-11, 13:31
Ożebrowanie dachu można " zobaczyć' w chłodny lekko mglisty ranek.
Drabina i widać po kondensacji wilgoci w "kwadratach" pomiędzy ożebrowaniem , które niestety jest mostkiem cieplnym.
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2016-02-11, 13:42
Nie zawsze jest to ozebrowanie...po za zalamaniami dachu...
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-02-11, 13:59
.Misio. napisał/a:
Nie załamaniu bo komentuję jak po usterce. A po załamaniach . Niestety nie zawsze dobry dach .....pokazuje załamania.
Gdyby usterka to:
Na ogół dach nie łamie się w regularne figury .
To jedna z nieinwazyjnych metod prostych i pewnych, gdy normalnie nie widać "niecek" pomiędzy listwami.
Można czujnikami itd.
To wskazówka np gdzie wywalić otwór pod .??.....cokolwiek.
Pa załamianiu dachu ?
Lepiej widać po kolizji z TIRem :shock: :bigok
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2016-02-11, 14:10
chodziło mi o miejsce zmiany spadku :)
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-02-11, 14:12
.Misio. napisał/a:
Odważny ten co by wstawiał okno w skosie . Czemu nie ?
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2016-02-11, 14:16
chodziło mi - że czasem się zdarza że tylko tam jest ożebrowanie... :)
tolo61
DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piwa: 101/26
Wysłany: 2016-02-11, 16:13
Hej
To co napisał Bronek
Wystaw kamperka w chłodny dzień i zobaczysz
W miejscach gdzie idą listwy wzmacniające będziesz miał wyraźny ich ślad
Szron lub skropliny wyraźnie pokażą jak przebiega wzmocnienie .
W starszych kamperkach listwy drewniane wzmacniające dach były oddalone od siebie od 70-110.
Myślę że właśnie miedzy nimi masz osadzone obecne okno.
Tak ze osadzenie większego, bez ingerencji w listwy wzmacniające nie będzie problemem i osłabieniem konstrukcji .
Jeżeli do tego będzie podparte od dołu szafka lub ścianą działową itp to tym bardziej
Teraz próbuję
Piwa: 80/37
Wysłany: 2016-02-11, 18:24
Ja po moim dachu chodzę jak go myje na wiosnę i spoko .Dach jest plastikowy
Listwy obowiązkowo wstawić na klej
Tez mnie czeka wymiana okna nad stołem 60/90 . Gówniany jest mechanizm podnoszenia
Juz mam okno podnoszone ręcznie (bez korbki )
Sam mechanizm kosztuje 900zl a gotowe okno jakoś 1200 zl
Ostatnio zmieniony przez andi at 2016-02-11, 18:31, w całości zmieniany 1 raz
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2016-02-11, 18:29
Plastikowy to jednak rzadkość...
A najczęściej aluminiowy (warstwowy z poszyciem aluminiowym) z powłoką lakierniczą która w dotyku jest jak plastik.
A chodzi się chyba po wszystkich dachach - chociaż jak ja widziałem jak po moim chodzą to coś tam w środku boli...
Piwa: 80/37
Wysłany: 2016-02-11, 18:36
.Misio. napisał/a:
Dach jak jest alu to jak najszybciej pokryć go guma w płynie z UV (alu się utlenia niestety )
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2016-02-11, 18:45
Ja montowałem okna 40x40 w cepce i wystarczy szkielet drewniany (ramę) zrobić i jest ok.
Z tego co wiem to chodzić po wszystkich dachach można ,ale najlepiej po takich co dodatkowo mają ,,doklejoną,, powłokę z włókna szklanego (ochrona przed gradem),bo rys się na nich na pewno nie zrobi...
Co do MINI x HEKI 40x40 to otwór jest właśnie takich wymiarów ,a nie większych jak ktoś pisał...
nikita55
