Jakie ma oznaczenie plastik w kamperze ??
Bigos
Twój sprzęt: Ducato Fendt
Nazwa załogi: GRZEŚKI
Piwa: 37/20
Wysłany: 2016-05-07, 15:29   Jakie ma oznaczenie plastik w kamperze ??
Jak w temacie , kupiłem spawarkę do plastików i potrzebuję abyście podpowiedzieli , z czego mogą być ściany i zderzaki w kamperze , czy też brodzik w nim.
Brodzik swoją drogą wydaje mi się niespawalny .
Zacytuję tu fachowca
ROZPOZNAWANIE KODÓW TWORZYW
Tworzywa wzmacniane włóknami szklanymi nie są spawalne. Często oznaczane są one symbolem GF.
Kod Tworzywo
PVC polichlorek winylu
PE polietylen
PP/PP-EPDM polipropylen modyfikowany kauczukiem etylenowo-propylenowym
PA poliamid
PC poliwęglan
ABS akrylonitryl-butadien-styren
PC/PBTP (Xenoy/Pocan) poliwęglan - poliester termoplastyczny
ABS/PC/ALPHA Honda polimer
Doświadczony spawacz tworzyw może rozpoznać klasę tworzywa po twardości powierzchni zewnętrznej.
W przypadku gdy element nie ma oznaczenia kodowego, można przeprowadzić jego identyfikację w oparciu o próbę palności. W tym celu należy podpalić zapałką mały kawałek materiału przeznaczonego do spawania i obserwować płomień i zapach materiału.
Przy polichlorku winylu : czarny dym i gryzący zapach.
Przy polietylenie : bez dymu, przy spalaniu materiał
skapuje jak świeca i ma zapach wosku.
Przy poliamidzie : bez dymu, ciągnie się nitkowato,
ma zapach spalonego rogu.
Przy poliwęglanie : dym żółtawy, kopcący, zapach
słodkawy.
Przy ABS : czarny dym, kawałki sadzy,
zapach słodkawy.
Zapalony kajakarz
www.splywy.jimdo.com
Szef załogi Grześki
Piwa: 475/981
Wysłany: 2016-05-07, 18:38
Zawsze lubię się czegoś nauczyć nowego.
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Piwa: 12/9
Wysłany: 2016-05-07, 19:59
a ściany w starszych to nie będą z aluminium?
Nie wolno pić alkoholu , bo potem człowiek jest z siebie za bardzo zadowolony :)
Piwa: 67/68
Wysłany: 2016-05-07, 20:41
Na elementach jak np.zderzak,od wewnątrz powinien być wytłoczony rodzaj tworzywa z jakiego jest zrobiony.
Elementy,na których nic nie ma-podgrzewasz,zaczynając o niższej temp.
Jak nie mięknie,podwyższasz,aż zacznie się topić,tu też ma znaczenie ilość wylatującego powietrza.
Jak masz skąd,możesz uciąć pasek tego samego materiału który chcesz pospawać i spawasz tym kawałkiem.
Jak wiadomo jaki jest materiał,możesz użyć jako wypełnienia innego,starego zderzaka,elementów plastikowych wnętrza itp.
Zanim zewnętrzną powierzchnię wyprowadzisz na gotowo (super się sprawdza szpachelka malarska http://allegro.pl/szpache...6109579304.html )Wtop od wewnątrz kawałek siatki drobnooczkowej,najlepiej inox.
Siatka wzmocni całe uszkodzenie i ustabilizuje płynny materiał przy spawaniu.
Powodzenia i spokoju przy spawaniu :)
