AUSTRIA ważenie na autostradzie . |
ZbigStan
Twój sprzęt: Frankia I 65 SD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Gru 2013 Piwa: 793/247 Skąd: Opole
ZbigStan
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2020-02-11, 01:59
ZbigStan napisał/a: | Kormoran jest lżejszy od Michelina o 12kg. |
Nie opowiadaj bajek
moje 225/75R16C - coś około-ponad 16kg
Ile ważą opony w zależności od rozmiarów?
155/70 R13 waży około 6,3 kg
185/70 R13 waży od 6,9 do 7,2 kg
175/65 R14 waży od 6,4 do 7,1 kg
185/65 R14 waży od 6,7 do 7,2 kg
195/65 R15 waży od 8,1 do 9,2 kg
205/60 R15 waży od 8,7 do 10,5 kg
205/55 R16 waży od 8 do 10 kg |
stander
Nazwa załogi: STANDER
Wysłany: 2020-02-11, 05:59
ZbigStan napisał/a: | Ważyłem samą oponę po zdjęciu z felgi. Letnia to Michelin, a zimowa Kormoran. Kormoran jest lżejszy od Michelina o 12kg. Mnie też to zaskoczyło. |
Nie mów ,że założyłeś zimowe bez felgi Trzeba było letnie przechować w komplecie |
Cyryl
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 300/13 Skąd: Wrocław
sama opona waży około 12 kg, a może ciut mniej, więc:
albo ta lżejsza opona jest zrobiona z helu,
albo ta cięższa ma w sobie sporo (12kg) super takonu jeszcze ze starych czasów. |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 436/317 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2020-02-11, 10:03
Panowie,
Ale odjechaliście od ważenia na autostradzie w Austrii... |
amples
Wysłany: 2020-02-11, 10:45
LukF napisał/a: | od ważenia na autostradzie | Po co jechać do Austrii na autostradę
można ważyć w domu , |
Wyświetl szczegóły |
Wysłany: 2020-02-11, 10:52
ZbigStan
Wysłany: 2020-02-11, 16:29
Socale, LukF, Darek 61,Janusszr, Amples, Stander, Cyryl Drodzy koledzy wykazaliście się czujnością i orientacją w temacie. Zważyłem oponę letnia Michelin 225 x 75 xR 16 CP i waży ona 16,4 kg. Nie zauważyłem, że w chwili ważenia jednostką był pound lb, a nie kg. W tej drugiej jednostce waga wykazała 36,1 lb. Tak więc moja nieuwaga spowodowała to zamieszanie. Przepraszam i podziwiam Waszą spostrzegawczość. Na kolegów z forum można więc liczyć, że wyłapią błędy. Serdecznie pozdrawiam |
_________________ Grecja 2019
Normandia 2019
Czechy 2019
Narty, Włochy 2020 |
Cyryl
Wysłany: 2020-02-11, 19:49
stawiam piwo |
ZbigStan
admiral_korkov
Twój sprzęt: Adria Sport 660 DP
Dołączył: 01 Lis 2020 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 2021-05-24, 16:26
Dzisiaj i na mnie padł blady strach po zważeniu kamperka.
Adria Sport (alkowa) z 2014 na Fiacie Ducato.Markiza, solar z AGM100Ah. Garaż pusty, wody brak, 1/2 baku paliwa oraz 2 butle LPG - waga na złomowcu pokazała 3195kg bez kierowcy.
Rozumiem że z załogą 2+3 i szpargałami lepiej sobie odpuścić przejazdy przez kraj na "A"?
Są gdzieś może aktualne mapy wag? |
Ostatnio zmieniony przez admiral_korkov 2021-05-24, 16:36, w całości zmieniany 1 raz |
szkl
Twój sprzęt: Carthago
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Mar 2020 Piwa: 12/2 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-05-24, 16:29
butle zmień na Nano i po co Ci dwie latem. Ale prawda - szału nie ma. pamiętaj że ważą wszystkich ze wszystkim. A nie ukrywam że z 10litrów wody i tak musisz mieć bo toaleta - choć i bez tego da się przeżyć na przejazd |
Zibi57
Twój sprzęt: FRANKIA I 6400 ED
Nazwa załogi: Zibi57
Wysłany: 2021-05-24, 20:45
W aplikacji Campery24 są m.in. wagi w Europie i wiele innych informacji |
sterciu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Gru 2008 Piwa: 15/9 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-05-26, 22:12
My mamy takiego wypierdka , na zachód europy będzie trzeba z nim smigać
Tylko , że to ma dmc 360kg zaledwie , masa własna 105kg...
Chyba raczej z tym na haku juz wtedy Austria nie taka straszna ???
_________________ Pozdr. Marcin |
