Podłączenie przewodów hamulcowych Ducato I. Pilna pomoc. |
Bango
Twój sprzęt: Ducato 93 2,5 td transporter nie camper
Wysłany: 2018-01-21, 13:34 Podłączenie przewodów hamulcowych Ducato I. Pilna pomoc.
Witam,
Zapomniałem sprawdzić, jak są podłączone przewody hamulcowe z przodu i mam teraz problem...
Z pompy 2 przewody idą na przód, czy w zaciskach idą one na małe tłoczki czy na duże? A może nie ma różnicy? Jeszcze 2 przewody idą czwórnika.
Które idą na duży a które na mały tłoczek?
Bango |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-01-21, 14:09
| Bango napisał/a: | | Z pompy 2 przewody idą na przód, czy w zaciskach idą one na małe tłoczki czy na duże? | Na logikę rzecz biorąc na duże |
Bango
Wysłany: 2018-01-21, 14:28
A czy w zacisku jest otwór wyrównujący ciśnienie?
Bo jeżeli nie ma to według mnie przewody bezpośrednio z pompy powinny iść na mały tłoczek. Ciśnienie x średnica tłoczka daje siłę hamowania. Czyli małe tłoczki powinny dostać zasilanie z pompy a duże, które potrzebują mniejszego ciśnienia do uzyskania takiej siły hamowania co małe, powinny dostać zasilanie z czwórnika.
Taka moja jest logika, aczkolwiek mogę się mylić.
amples rozwiń swoją wypowiedź. |
Kamil Cz
Twój sprzęt: Benimar Europa 6000ST
Nazwa załogi: Kamil team
Wysłany: 2018-01-21, 16:01
Masz w zaciskach możliwość podłączenie dwóch przewodów ?
Siedzę w mechanice od lat i nie spotkałem się z takimi zaciskami.
No za wyjątkiem motocykli w których jest sustem DUAL.
W zacisku kilkutłoczkowym (np. mercedes 207D) tłoczki połączone są szeregowo przez korpus zacisku. Zawsze jest jednokowe ciśnienie płynu na każdym tłoczku.
Na zacisku są dwa gniazda gwintowe jedno na przewód drugie na odpowietrznik.
Jeśli pompa ma cztery wyjścia na przewody to biegną one bezpośrednio do kół ,na tył po drodze w okolicach tylnej osi jest jeszcze regulator siły hamowania.
Chyba że masz ABS.
Jeśli pompa ma dwa wyjśćian to są po prostu trójniki. |
_________________ Kamil |
amples
Wysłany: 2018-01-21, 16:47
| Kamil Cz napisał/a: | | mechanice od lat i nie spotkałem się z takimi zaciskami. |
Nie tylko fiat , np MB100 |
Bango
Wysłany: 2018-01-21, 23:05
| Kamil Cz napisał/a: | | Masz w zaciskach możliwość podłączenie dwóch przewodów ? |
To nie możliwość tylko tak ma być. Chyba Ducato serii pierwszej nie jest Ci znane od strony mechanicznej. Jak napisałem wcześniej na przedni zacisk dwutłoczkowy idą dwa przewody, po jednym na tłoczek.
| Kamil Cz napisał/a: | | W zacisku kilkutłoczkowym (np. mercedes 207D) tłoczki połączone są szeregowo przez korpus zacisku. Zawsze jest jednokowe ciśnienie płynu na każdym tłoczku. |
Wyrównywacza ciśnienia nie zauważyłem.
| Kamil Cz napisał/a: | | Chyba że masz ABS. |
Chyba Ducato serii pierwszej nie jest Ci znane od strony mechanicznej. |
Bango
Wysłany: 2018-01-23, 08:37
| Up up, ktoś mógłby sprawdzić u siebie w aucie? |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Mar 2009 Piwa: 147/103 Skąd: Poznań
Wysłany: 2018-01-23, 09:35
| Z jednej sekcji pompy zasilane są duże tłoczki z drugiej małe + tył. |
Bango
Wysłany: 2018-01-23, 10:49
| darek 61 napisał/a: | | Z jednej sekcji pompy zasilane są duże tłoczki z drugiej małe + tył. |
Pierwsza sekcja to przewód w prawo na czwórnik, druga sekcja to dwa wyjścia końcu pompy, tak? |
Rumburak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Gru 2017 Piwa: 40/22 Skąd: Krajna
Wysłany: 2018-01-23, 11:37
| Mój kamper stoi w garażu na obciętych felgach (Musiałem obniżyć kampera by wjechać do garażu). Wszystko jest widoczne. Zrobię zdjęcia i wyślę, ale dopiero wieczorem. |
krzysztofCz
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2009 Piwa: 48/54 Skąd: z nad morza
Wysłany: 2018-01-23, 12:01
Z przodu pompy idzie na dolne cylinderki obu kół, ten z tyłu na czwórnik, z czwórnika na górne cylinderki i tył.
Na prawy przód idzie ten dolny króciec, na lewe koło ten z boku. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
krzysztofCz
Wysłany: 2018-01-23, 12:14
| Kamil Cz napisał/a: | Masz w zaciskach możliwość podłączenie dwóch przewodów ?
Chyba że masz ABS.
Pytanie było jak podłączyć tłoczki a nie ile ich jest |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
darek 61
Wysłany: 2018-01-23, 13:49
| Bango napisał/a: | | darek 61 napisał/a: | | Z jednej sekcji pompy zasilane są duże tłoczki z drugiej małe + tył. |
Sekcje są tej samej wydajności,ta z czwórnikiem zasila przód małe tłoczki +tył. |
Bango
Wysłany: 2018-01-23, 14:14
takie coś dostałem z fiata
| Plik ściągnięto 120 raz(y) 49,41 KB |
krzysztofCz
Wysłany: 2018-01-24, 07:39
| Bango napisał/a: | | Up up, ktoś mógłby sprawdzić u siebie w aucie? |
Ja specjalnie poszedłem kilkaset metrów w ten mroźny poranek. Pokręciłem kierownicą by zajrzeć za koła, zdemontowałem zapasówkę by spojrzeć na pompę, wróciłem i Ci opisałem co zobaczyłem. Kilka innych osób również próbowało Ci pomóc. Fajnie, że to zauważyłeś. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
