Lodówka absorpcyjna ładowana od góry
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Piwa: 45/9
Wysłany: 2023-04-26, 06:01   Lodówka absorpcyjna ładowana od góry
Mam pytanie do użytkowników lodówek absorpcyjnych ładowanych od góry. W jaki sposób rozwiązane jest odprowadzanie spalin z gazu? W lodówkach o tradycyjnym, domowym, układzie drzwi, spotykanych najczęściej w kamperach jest komin wyprowadzający spaliny na zewnątrz. A jak wygląda sprawa w skrzyniach ładowanych od góry. W żadnej nie widziałem komina, ani innego urządzenia umożliwiającego wyprowadzenie spalin w kontrolowany sposób poza kampera.
Hakuna matata
moskit
Nazwa załogi: moskit
Piwa: 117/42
Wysłany: 2023-05-01, 21:02
Czy lodówka duża 160 litrów ma komin?
Nie
ma wywietrznik w ścianie zewnętrznej.
Co Skłoniło Ciebie do zadania takiego pytania?
Vincent Van Gogh
MER-lin
Piwa: 45/9
Wysłany: 2023-05-03, 20:48
Rozglądam się za lodówką do kampera. Zamierzam wprawdzie nabyć lodówkę kompresorową, ale przeglądając różne ogłoszenia zauważyłem sporą ilość ofert lodówek absorpcyjnych w formie kwadratowej skrzyni z podnoszonym wiekiem. Zasilane są na 12V, 220V oraz gaz. W żadnej nie było jednak wyprowadzonego komina do odprowadzenia spalin. Stąd moje pytanie, jak to jest rozwiązane technicznie. Nie wyobrażam sobie używania takiej lodówki, pracującej na gazie, w kamperze. Raczej nikt nie przeżyłby nocy. Jednak takie lodówki montowane są w kamperach, ponieważ sprzedający piszą, że zostały zdemontowane z VW T4 czy innych pojazdów kamperowych.
Co do wywietrznika w ścianie zewnętrznej, coś jednak doprowadza do niego spaliny z palnika.
Hakuna matata
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Piwa: 6/1
Wysłany: 2023-05-03, 21:19
no ja rozumiem to sa tajne produkty do ktorych nie ma manuala
cytat z manuala dometic coolbox
"• When using gas, the device may only be used outdoors.
• Risk of suffocation!
Operating the device with gas in an unventilated area will reduce the
amount of oxygen in this area.
• Do not operate the device in unventilated areas such as enclosed
premises, tents, motor vehicles, motor homes, caravans, ships,
yachts, boots and truck cabs."
MER-lin
Piwa: 45/9
Wysłany: 2023-05-03, 21:32
Czyli sprzęt idealny do kampera. W czasie jazdy zasilam prądem. Po dojechaniu na miejsce, wystawiam przed kampera i przechodzę na zasilanie gazem.
Hakuna matata
