okno w alkowie do wymiany
bogdanpiotr
Twój sprzęt: Fiat Talento EURA MOBIL
Postawił 10 piw(a)
Wysłany: 2016-09-20, 10:16   okno w alkowie do wymiany
Muszę wymienić okno w alkowie w moim camperze. Szyba obecna jest jednowarstwowa, nie jest oryginalną. Przymierzam się do tego już od kilku lat. Były pomysły zlikwidowania tego okienka lub wstawienia szyby szklanej. Szukam specjalisty.
emeryl
Twój sprzęt: Hymer Swing 494
Piwa: 21/46
Wysłany: 2016-09-20, 10:53
Wymieniałem okno w alkowie w firmie Allcamp w Łodzi.Okno Dometic 700x300 otwór okienny,cena 1199 +100 wymiana
bogdanpiotr
Postawił 10 piw(a)
Wysłany: 2016-09-20, 20:57   okno w alkowie
Chodzi o wymianę tylko samej szyby i uszczelki. Drugi wariant to likwidacja okna.
Plik ściągnięto 4405 raz(y) 163,35 KB
roldis
Twój sprzęt: F.Ducato 2,5 td 90
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2016-09-21, 10:31
likwidacja okna to problem , jak zrobic zeby to estetycznie wygladało, ja zlikwidowalem ale mialem okazje bo wymienialem bleche dachową wiec w tym momencie nie mam tam otwotu ani nawet po nim wspomnienia okno zoastalo mi 37 X104
bogdanpiotr
Postawił 10 piw(a)
Wysłany: 2016-09-22, 18:21   okno w alkowie
w moim fiaciku otwór okienny ma wymiary 380 x 1380
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2016-09-22, 22:20
Powiem tak.
Moje okno jest całe ale w skrajnych temperaturach się poci, a i tak zawsze jest zasłonięte i są tylko problemy z roletą przeciwsłoneczną...
"Zaklejać blachą"nie do końca chcę - jednak chcę zostawić klasyczny wygląd auta...
Mam pomysł natury - obkleić folią przylepną od spodu i wówczas od wewnątrz zabudować okno izolatorem skleją i tapicerką...
Jak się nie uda w tą zimę ruszę temat w następną.
roldis
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2016-09-23, 09:35
jezeli sie poci znaczy ze nie ma pózni miedzy oknami . Powinny byc fabryczne korki - zaslepki umozliwiające zrobienie tam podcisnienia - jakiegos symbolocznego chociaz.
bogdanpiotr
Postawił 10 piw(a)
Wysłany: 2016-09-23, 16:39   okno w alkowie do wymiany
w moim "okienku" w alkowie uszczelka dobrze uszczelnia powierzchnie z konstrukcją campera. Puszcza uszczelka delikatnie na styku z szybą pleksi, jednowarstwową, nieoryginalną. Woda zbiera się w rynience uszczelki od wewnątrz. Chcę zamienić szybę pleksi na szybę szklaną, która będzie lepiej współpracować z uszczelką. Boję się czy stara uszczelka przeżyje taką operację.
Plik ściągnięto 4108 raz(y) 120,81 KB
bogdanpiotr
Postawił 10 piw(a)
Wysłany: 2016-09-23, 16:42   okno w alkowie do wymiany
2 zdjęcie, okno od zewnątrz, rynienka w szczelce
Plik ściągnięto 4104 raz(y) 119,26 KB
bogdanpiotr
Postawił 10 piw(a)
Wysłany: 2016-09-23, 16:45   okno w alkowie do wymiany
Drugie zdjęcie jest od wewnątrz
roldis
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2016-09-23, 21:24
a moze zmieniając szybe zmienic tez system je montażu np wklejając okno na klej (jak np w jachtach) a dla estetyki mozna zalozyć malą uszcelkę - kedre na rancie tak jak w samochodzie w wklejanej szybie
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2016-09-25, 21:41
Szyba szklana będzie bardzo przewodzić temperaturę przez co będzie mocniej nagrzewać latem a schładzać i zraszać w chłodne dni...
W oknie karawaningowym nie jest chyba próżnia a gaz obojętny (najczęściej azot)?
U mnie izolacyjność jest w miarę OK - ale np przy rantach - przy uszczelce tam szyba jest bez poduszki gazowej...poza tym jak jest roleta wiecznie zasłonięta to też się takie okna pocą...zwykła fizyka...
a i tak nie używam tego okna.
Piwa: 196/112
Wysłany: 2016-09-26, 18:44
MisioKRAK napisał/a:
Kupiłem kampera z przerobiona szybą zamiast plexi,Szyba termoizolacyjna od wewnatrz wykończona kontownikami PVC od zewnątrz kontownikami Alu, dobrane do grubości poszycia wszystko wstawione na stałe i szczelne nic sie nie wykrapla w zimie testowane :spoko
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2016-09-26, 20:53
może...chociaż dla mnie to jest coś nierealnego...sprzecznego z fizyką...a już nie kwestionuję.
bogdanpiotr
Postawił 10 piw(a)
Wysłany: 2016-09-27, 21:06   okno w alkowie
Byłem dzisiaj u naszego kolegi prowadzącego serwis. Diagnoza jest taka aby nie ruszać tego okna. Brak oryginalnych uszczelek oraz oryginalnej szyby z pleksi. Ta co jest, jest również w opłakanym stanie ale można podtrzymać jej żywot oklejając ją od zewnątrz grubą folią termiczną. W związku z tym, że minimalny przeciek występuje między szybą a uszczelką jest propozycja aby założyć jeszcze uszczelkę łączącą starą uszczelkę z szybą pleksi oklejoną folią. Szyba szklana odpada bo nie ma nowej uszczelki. Przyklejenie szyby szklanej to spory wydatek. Waga takiej szyby to ok. 5 kg. i jest pytanie czy taka kompozycja zda egzamin.
