jaki reduktor gazowy ?
Stanek
Twój sprzęt: HYMER Exis-i 562
Piwa: 217/47
Wysłany: 2016-03-24, 12:26   jaki reduktor gazowy ?
Tak sobie myślę, że powinienem wymienić reduktor gazowy. Muszę dosyć często czyścić komin lodówki bo śmierdzi z kratki. Garnki mam osmalone. Wygląda jakby za dużo gazu było w stosunku do powietrza. Pomyślałem, że może to wina reduktora. Nawet jeśli nie to obecny ma już 8 lat więc i tak pewnie warto go wymienić. Tu pojawia się moje pytanie. Fabrycznie mam zainstalowany reduktor GOK 1,2 kg/h. Natomiast w firmie Duni znalazłem reduktor 0,8 kg/h. Sprzedawca napisał mi, że 0,8 spokojnie wystarczy, ale czy tak jest faktycznie ?? Może ktoś ma ogarnięty temat i mi poradzi.
Stanek
Piwa: 121/5
Wysłany: 2016-03-24, 17:31
Stanek,
przede wszystkim zacznij używać czystego propanu
skończą się okopcone garnki, smrody z kratki
i wszelkie inne sensacje
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-03-24, 18:18
To co piszesz, to jest maksymalna wydajność. Otwórz lodówkę i sprawdź na jakie jest ciśnienie i porównaj to z obecnym reduktorem.
Stanek
Piwa: 217/47
Wysłany: 2016-03-24, 19:07
Gewehr napisał/a:
Nie chodzi tu o ciśnienie, a o wydajność reduktora. Lodówka akurat bierze najmniej gazu. Chodzi mi czy wydajność 0,8 kg/h wystarczy na ogrzewanie i kuchenkę z trzema palnikami. Obecny reduktor jest fabrycznie zamontowany i jest to GOK 30 mbar 1,2 kg/h. Natomiast w Duni proponują mi GOK 30 mbar 0,8 kg/h twierdząc, że gdyby ogrzewanie brało więcej niż 0,8 kg/h to butla starczyłaby na 14 godzin.
Stanek
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-03-24, 19:44
Ta wydajność to jest maksymalny przepływ. Na 0.8 będzie chodziła np. sama Truma, a już razem z lodówką może być problem. Tyle że te 0,8 jest i tak dosyć sporo. W teorii powinno wystarczyć. Musiał byś zsumować wydajność maksymalną wszystkich urządzeń razem i wtedy wyjdzie jaki może być reduktor. Kopcenia tym reduktorem nie zmienisz, bo będzie nadal to samo ciśnienie. Piec też kopci? Może ktoś coś grzebał i dał zły reduktor wcześniej? Co masz na znamionowej w lodówce i piecu?
Stanek
Piwa: 217/47
Wysłany: 2016-03-24, 21:25
Nikt nie grzebał. Reduktor taki jest od nowości. Na mój rozum to nic się nie zmieni jeśli ten obecny jest sprawny, ale może on z wiekiem się zużył i np. daje za duże ciśnienie. Gdzieś czytałem, że powinno się zmieniać co 5 lat. Te chece z lodówką mam od dwóch sezonów. Wcześniej było OK.
Stanek
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2016-03-24, 21:31
Stanek napisał/a:
A kiedy czyściłeś dyszę palnika?
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Stanek
Piwa: 217/47
Wysłany: 2016-03-25, 08:00
mrsulki napisał/a:
Dyszę to nie jestem pewien. W zeszłym sezonie chyba ze 3 razy czyściłem komin. Teraz na topieniu marzanny stwierdziłem, że znowu śmierdzi z kratki, a sama kratka jest osmalona :(
Stanek
MirasM
Opozycjonista
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 13/23
Wysłany: 2016-03-25, 08:08
A nie miałeś przypadkiem końcówki gazu? U mnie smoli kratkę jak gaz się kończy :-/
Piwa: 478/990
Wysłany: 2016-03-25, 08:20
Kolega o imieniu którego nie wolno nawet wymawiać......
Papamilą zwanym, zasugerował, słusznie by samym propanem palić. :kwiatki:
Stanek
Piwa: 217/47
Wysłany: 2016-03-25, 08:23
MirasM napisał/a:
Możliwe, że butla jest na wykończeniu, ale ... przez pierwsze lata używania (5-6 lat) nie było problemu. Nic nie śmierdziało, a butle przecież też się kończyły wtedy. Dopiero jakieś 2 lata temu zaczęło śmierdzieć z kratki i lodówka przestała chłodzić. Pomogło czyszczenie komina, ale niestety muszę to robić co jakieś 3-4 tygodnie pracy lodówki. Wydaje mi się to za często i jet to upierdliwe. Szukam więc przyczyny. Pomyślałem, że wymiana reduktora, który i tak już ma 8 lat nie zaszkodzi. Tym bardziej, że w tym roku wybieramy się w długą i daleką podróż. Chyba muszę na zlocie kampermajstrów zatrudnić fachowca :)
Stanek
Stanek
Piwa: 217/47
Wysłany: 2016-03-25, 08:28
Bronek napisał/a:
Nigdy nie paliłem samym propanem, a wcześniej problemu nie było. Wnioskuję więc, że nie w tym problem. Być może zmiana na sam propan pomoże, ale nie pokaże co jest faktyczną przyczyną zjawiska.
Stanek
Piwa: 478/990
Wysłany: 2016-03-25, 08:32
Ok. Jedno z podejrzeń, że syf propanowo/butanowy jest przyczyną.
Szczególnie z zęz butli.
A to rada na przyszłość.. Kilka lat używam tylko propanu i fajnie.
Ale spróbój nawet teraz samym propanem.
Stanek
Piwa: 217/47
Wysłany: 2016-03-25, 08:39
Bronek napisał/a:
Nie odczuwasz tego, że sam propan jest mniej wydajny ? U mnie i tak butla starcza na 2-3 tygodnie w lato. Co wydaje mi się podejrzane bo we wcześniejszym kamperze było to ok. 5 tygodni. Z drugiej strony lodówkę tu mam większą więc i więcej gazu potrzebuje. Obawiam się, że na propanie będzie to jeszcze krócej.
Stanek
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Piwa: 315/492
Wysłany: 2016-03-25, 08:48
Stanek, ja wymieniłem reduktor po 6 latach stary na nowy w serwisie w Mścicach. Po jakim czasie zauważyłem, że garnki robią się czarne ale gorzej było z piecem (Allde). Jak butle miałem z propanem to wydawało mi się, że sytuacja się poprawiała ale tylko do czasu. Już chciałem zakładać spec. filtr do gazu. Po dwóch sezonach coś mnie tknęło i nowy wymieniłem na ten stary. Wszystko nagle wróciło do normy....i bądż tu mądry ;)
Kampera po 10 latach sprzedałem ze starym reduktorem :spoko
Najpiękniejsze hobby świata !
