Zwiększenie rozstawu kół osi tylnej.
Strzelec
Twój sprzęt: OBECNIE: Renault Trafic GENERATION 1,9 dCI
Nazwa załogi: Strzelec
Postawił 2 piw(a)
  Wysłany: 2016-11-02, 08:48   Zwiększenie rozstawu kół osi tylnej.
Witam.
Zastanawiam się nad poszerzeniem tylnej osi w celu zwiększenia rozstawu kół, co z pewnością poprawiłoby komfort jazdy i bezpieczeństwo. Wiadomo pojazd szerszy jest bezpieczniejszy, a fiaty i inne pojazdy z lat 8o/90 posiadają wąskie osie.
Myślę o jakiś dystansach pomiędzy felgą a bębnem. Może macie już jakieś doświadczenie w tym temacie :?:
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2016-11-02, 09:00
Podejrzewam że błotnik nie pozwoli,może centymetr,dwa,ale co to da.
Strzelec
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2016-11-02, 09:06
u mnie spokojnie można poszerzyć nawet 4-5 cm., rozstaw na jednym kole, a to dawałoby w sumie około 10 cm. na całej osi a kamper byłby stabilniejszy na zakrętach i nie bujałoby podczas jazdy.
Ostatnio zmieniony przez Strzelec 2016-11-02, 09:09, w całości zmieniany 1 raz
bert
Piwa: 184/7
Wysłany: 2016-11-02, 09:09   Re: Zwiększenie rozstawu kół osi tylnej.
Strzelec napisał/a:
Witam.
Najprościej
1 - znajdź stare bębny, zmierz grubość ścianki czoła bębna
2 - zmierz długość szpilek piasty - chyba, że masz do kół śruby nie szpilki
3 - przeanalizuj czy szpilki / śruby są na tyle długie, że grubość ścianki "drugiego" bębna pozwoli bezpiecznie zamontować koło. jeśli tak,
4 - weź stare bębny do tokarza, niech Ci wytnie z nich czoła. Masz gotowe tanie dystanse które wkładasz pomiędzy bęben hamulcowy a felgę. W każdej chwili możesz zrezygnować z patentu. Nie wiem tylko, czy to zadowalający dystans. Można wsadzić po dwa czoła (jeśli śruby pozwolą).
jeżeli powyższe 4 to za mało to:
5 - poszukaj ewentualnie felg o innym niż obecne odsadzeniu na zewnątrz (pamiętaj, że będziesz musiał poszerzyć też nadkola, bo wystające poza obrys koło będzie chlapało po lusterkach i wszystkim innym, a i pierwsza kontrola drogowa pozbawi Ciebie DR
Zbyt duże dystanse (takie np.: jak stosowane w terenówkach) mogą się odbić na żywotności łożysk piast, choć może nie. Nie wiem z jakim "nadmiarem" były one konstruowane, z drugiej strony spód to przecież dostawczak, więc kartonowe to pewnie nie jest, choć pewnie półosie są typu "obciążone"
Norbert J. Zbróg
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-11-02, 09:12
przelicz obciążenie łożyska koła przy zwiększeniu ramienia ... kamper jest non stop max obciążony ... jak będzie się opłacać to działaj dalej...
...mało komu sie opłaca, najbardziej tym,którzy nie używają takiego wynalazku i mają go dla mania :)
Strzelec
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2016-11-02, 09:26
właśnie znalazłem profesjonalny artykuł w tym temacie tzn. ze zdjęciem takiej płytki dystansowej, zwiększającej fabryczny rozstaw kół nawet o 116 milimetrów. http://polskicaravaning.p...oprawia-fabryke :super
Muszę iść w tym kierunku :)
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2016-11-02, 10:48
Strzelec napisał/a:
Niby u mnie też jest tyle luzu,ale przy wymianie koła za dużo go już nie ma.
RIVOLT
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2016-11-02, 10:58
Ostatnio zmieniony przez RIVOLT 2016-12-26, 13:03, w całości zmieniany 1 raz
Strzelec
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2016-11-02, 11:14
Drążka stabilizacyjnego nie mam, ale to też dobra myśl.
Wracając do poszerzenia osi a raczej kół, to znaczący jest zarówno efekt poprawiający stabilność jak i wizualny. Zauważyłem już dawno że patrząc od tyłu wszystkie starsze kampery z węższym rozstawem osi wyglądają nieproporcjonalnie do zabudowy i przez to nieco pokracznie. Szerszy rozstaw kół poprawiłby te niedoskonałości.
bert
Piwa: 184/7
Wysłany: 2016-11-02, 11:19
aha ;)
Norbert J. Zbróg
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-11-02, 11:22
Strzelec napisał/a:
Zauważyłem już dawno że patrząc od tyłu wszystkie starsze kampery z węższym rozstawem osi wyglądają nieproporcjonalnie do zabudowy i przez to nieco pokracznie..
Widzę ,że Tobie trzeba dwa razy ...ok.
Zastanów się dlaczego firmy kamperowe / raczej fabryki samochodów dla tych firm między innymi oczywiście / nie dołożyły dystansów do wąskich osi tylko osie poszerzyły .... :?:
Piwa: 67/68
Gdybyś spróbował znaleźć felgi o mniejszym ET to dystanse były by niepotrzebne,a waga osi by nie wzrosła.
Strzelec
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2016-11-02, 11:28
BIORCA napisał/a:
...Zastanów się dlaczego firmy kamperowe / raczej fabryki samochodów dla tych firm między innymi oczywiście / nie dołożyły dystansów do wąskich osi tylko osie poszerzyły .... :?:
A może Ty mi odpowiesz, byłbym wdzięczny :wyszczerzony: .
I czytałeś ten wątek w całości http://polskicaravaning.p...oprawia-fabryke
Firmy kamperowe właśnie dokładają poszerzenia.
RIVOLT
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2016-11-02, 11:33
Strzelec
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2016-11-02, 11:37
Nie sądzę, ponieważ przy takiej operacji, co jasno wynika z artykułu TÜV otrzymują od ręki, a co za tym idzie nie traci się gwarancji producenta.
