ogrzewanie truma |
majmarek
Nazwa załogi: alibaba
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Cze 2010 Piwa: 23/50 Skąd: warmińsko mazurskie
Wysłany: 2016-11-09, 17:10 ogrzewanie truma
Witam
knaus sun treveller 655 lg z 2005r
Czy można włączyć ogrzewanie gazowe jeśli uprzednio opróżniło się wodę z całego układu? czy jest to możliwe i jakie pociąga konsekwencje?
Włącznik jest do ogrzewania wody lub do ogrzewania nadmuchowego pomieszczenia[ w tym położeniu grzeje się również woda.
Mam dylemat czy napełnić układ wodą przed włączeniem ogrzewania czy nie ma potrzeby tylko włączyć ogrzewanie na ten weekend ?
Dzięki za radę
mm |
_________________ wino
kobiety i śpiew |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-11-09, 17:13
majmarek napisał/a: | Czy można włączyć ogrzewanie gazowe jeśli uprzednio opróżniło się wodę z całego układu |
Można
majmarek napisał/a: | jakie pociąga konsekwencje |
oprócz złuszczenia kamienia narosłego w kociołku nic nie grozi, najwyżej perlatory trzeba będzie na wiosnę oczyścić. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Wyświetl szczegóły |
majmarek
Wysłany: 2016-11-09, 21:07 ogrz
dzieki bardzo - uspokoiłeś mnie!
posyłam piwko
kobiety i śpiew |
Brodacz77
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Sie 2016 Piwa: 47/285 Skąd: Snochowice
Wysłany: 2016-11-11, 00:07
Młody ze mnie kamperowiec, kilka dni temu miałem ten sam dylemat, jak spuścić wodę, czy można uruchomić samo grzanie bez wody.
https://www.truma.com/pl/pl/heating/downloads.php
Podejrzewam na 99%, że masz urządzenia Trumy. 2005 (tak jak mój domek) więc pewnie masz jakieś starsze urządzenie, którego już nie ma w ofercie. Pod powyższym linkiem - po prawej znajdziesz instrukcje PL do starszych urządzeń. Co do mojego wyraźnie pisze, że można używać bez wody. |
majmarek
Wysłany: 2016-11-11, 22:17
również podziękowania
i piwko na razie wirtualne
mm |
kobiety i śpiew |
