Przesunięty przez: janusz 2009-02-02, 00:20 |
Elektrozawór na wylocie wody szarej |
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Wysłany: 2010-10-19, 20:49
a ten korek z korkociągiem jest automatyczny |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 426/100 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 2010-12-04, 14:06
Udało mi się znaleźć tańszego dostawcę podzespołów. Cena eletrozaworu wody szarej 235 złotych.
Zasilanie - 12V, pobór prądu w czasie pracy poniżej 100 mA. Średnica 1/2 cala. Ostatnio montowaliśmy w sposób który umożliwił zachowanie starego oryginalnego zaworu 5/4 cala, koszt elementów dodatkowych około 45 - 50 złotych. |
Milka - może ją spotkacie?
Yans
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Piwa: 106/1683 Skąd: Pobiedziska
Wysłany: 2010-12-04, 16:07 elektrozawór
Poczekaj kolego... czy elektrozawór 24v by Cię satysfakcjonował? Mam dojście do 2" zaworów plastikowych BELIMO... Załatwię specjalnie dla Ciebie za friko...Zastanów się... jak znajdę troszkę czasu ,to spojrzę , czy działają na 12 v... |
Tomek
Świstak
Wysłany: 2010-12-04, 23:07
Mam o tyle dobrze że zarówno 12 jak i 24 do dyspozycji.... |
aroo59
zaawansowany 602517332
Twój sprzęt: Peugeot J5 Eura Mobil
Nazwa załogi: aroo & doris
Wysłany: 2011-09-15, 19:59
Odświeżę kotleta. Nie mam zwyczaju spuszczania wody szarej metodą kropelkową czy też wylewania metodą "anglika". Ale jak mam możliwość spuścić wodę naciskając guziczek to bardzo chętnie korzystam. Znalazłem zawór, który postaram się zastosować.
Ps. ELEKTROZAWÓR NAWADNIANIA 12V
Elektrozawory przeznaczone dla przydomowych ogrodów,szklarni oraz małych terenów komercyjnych. Cewka zaworu zasilana prądem zmiennym i stałym 12V AC - DC.
Cechy produktu:
obudowa z wytrzymałego tworzywa
przyłącze 1 cal gwint wewnętrzny
cewka 12VAC, prąd do 500mA
max przepływ wody 110l/minute
temperatura wody +5 do +50C
ciśnienie 1 do 8 bar
wielkość: długość 11cm, wysokość 11cm, szerokość 8cm.
W komplecie:
elektrozawór
gwarancja
dowód zakupu (paragon / faktura)
Plik ściągnięto 5805 raz(y) 43,34 KB |
_________________ Pozdrawiam Arkadiusz.
www.ardox.pl
Życie jest jak płatek śniegu ... piękne ale krótko trwa. |
Ostatnio zmieniony przez aroo59 2011-09-15, 20:03, w całości zmieniany 1 raz |
donald
Wysłany: 2011-09-15, 20:01
Jaka cena takiego zaworka.... |
aroo59
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2011-09-15, 20:09
Jest pewien problem z tymi zaworami (też je rozważałem) mianowicie ich budowa i działanie. A mianowicie woda musi być pod ciśnieniem "ciśnienie 1 do 8 bar " a w zbiorniku szarej wody takiego nie ma - nie jestem pewny czy to zadziała? |
donald
Wysłany: 2011-09-15, 20:13
Grawitacja załatwi swoje...zawór jak dostanie prad,otworzy sie a woda popłynie bez przeszkód.... |
dziwaczek
Wysłany: 2011-09-15, 20:22
donald napisał/a: | Grawitacja załatwi swoje...zawór jak dostanie prad,otworzy sie a woda popłynie bez przeszkód.... |
Jak to zadziała to tez taki sobie założę. Powodzenia
Znalazłem przekrój zaworu i chyba może się on szybko przepchać.
Plik ściągnięto 5774 raz(y) 132,68 KB |
Ostatnio zmieniony przez dziwaczek 2011-09-15, 20:30, w całości zmieniany 1 raz |
donald
Wysłany: 2011-09-15, 20:23
Ok. Dziwaczek dam znać... |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2011-09-15, 21:02
Mam poważne obawy że ten zawór nie zda egzaminu. Zawór jest przeznaczony do wody czystej. Osady ze zbiornika mogą zablokować zawór. Miałem do czynienia z podobnym zaworem w zbiornikach z napromieniowaną wodą szarą (głównie z umywalek). Z powodu wspomnianego wyżej blokowania zaworu osadami mydła itp.. trzeba było wprowadzić dla służb technicznych obowiązek cotygodniowego czyszczenia zaworu. |
www.kamperownia.pl |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2011-09-15, 21:33
Taki zawór nie zda egzaminu, przerabiałem ten temat. Taki zawór bez ciśnienia wcale się nie zamknie i metoda kropelkowa będzie permanentna.
To działa na podobnej zasadzie jak zawór w normalnej spłuczce w ubikacji. Maleńki zaworek służy do wyrównania cienienia wody po obu stronach membrany. Pływak w spłuczce robi to samo co ten elektryczny. To nie będzie działało.
Ja zastosowałem taki tylko udało mi się kopić calowy.
http://allegro.pl/zawor-k...1820438170.html
To jest zwykły zawór kulowy z silniczkiem i dwoma krańcówkami w środku. |
aroo59
Wysłany: 2011-09-15, 21:41
no to szukam dalej... |
www.ardox.pl
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2011-09-15, 21:54
Tutaj http://allegro.pl/zawor-k...1813533814.html jest calowy tylko trochę drogi. Ja płaciłem nie pamiętam ale około 50 zł.
Myślę że 3/4 tez wystarczyłby. 120 litrów wody moim 1" zaworem wypływa krócej niż 5 min. Można zastosować jako drugi zawór obok oryginalnego i gdy będzie zależało na szybkim spuszczeniu wody to można oboma na raz. |
